Аркадий
Аркадий
12.08.2017 в 20:15:28
Sculptor, Именно минватой. Фанера лучше. Можно промазать антисептиком. Если штукатурить то можно без брусков. Сетка нужна и для минваты и эсп. Насчет параизоляции лучше у продовца спросить или инет.
Аркадий
Аркадий
12.08.2017 в 20:16:25
Не забываем о несущей способности плит жби. Зальете полы и будите на первом.
Sculptor
Sculptor
12.08.2017 в 22:23:29
На пол уже купил техноплекс плиты 100 мм в два слоя, что бы не впитывали влагу, вдруг что прольём иди что-то будет протекать.
На пол купил ОСБ панель 12 мм, но возможно понадобиться стелить в два слоя для прочности и заодно выход на уровень по полу... Потихоньку начал утеплять, пока зарепенил все щели в балконе.
dozor_57
dozor_57
Орел
12.08.2017 в 23:53:33
AndyMirror написал:
dozor_57 написал: Сейчас нужно просчитать по толщине утеплителя и отделки, чтобы рамы заказать под эти параметры и учесть какие нужны будут доборы.
Вам ещё потолок надо утеплять и отделывать.
AndyMirror, да, это в курсе. На потолок также 50мм будет достаточно? И опять же, что лучше клеить ГВЛВ или делать штукатуркой?
dozor_57
dozor_57
Орел
12.08.2017 в 23:55:06
Аркадий написал: Не забываем о несущей способности плит жби. Зальете полы и будите на первом.
Аркадий, дом монолитно-кирпичный, забыл указать. Или тут любого вида стяжка не вариант и будет достаточно 100мм эппс и далее фанера/ОСБ?
Аркадий
Аркадий
13.08.2017 в 10:19:55
Раз монолит, то пойдет. Если утеплять зачем стяжка? Народ 50см делает. Не люблю двп,дсп,осб. Фанера лучше.
dozor_57
dozor_57
Орел
13.08.2017 в 17:19:11
Вот этот вопрос более всего интересует, как будет надежнее и лучше? "6) Что более подойдет под финишную поклейку обоев и частично гипсовый декоративный кирпич (по бокам лоджии): а) сверху ЭППС приклеить листы ГВЛВ и поверх уже финишное покрытие? б) базовая армирующую сетку на ЭППС, далее штукатурка и после финишное покрытие?"
dozor_57
dozor_57
Орел
14.08.2017 в 11:55:54
А натяжной потолок на утепленной лоджии можно использовать? И как его крепить лучше в таком случае?
Аркадий
Аркадий
14.08.2017 в 12:59:29
dozor_57, зависит от финансов. Балкон не отапливаемый-гвлв не лучшей вариант. Штукатурка лучше. Есть специальные смеси и технология. dozor_57, Потолок утепли и монтирую натяжной. Монтаж вроде всегда один.
dozor_57
dozor_57
Орел
14.08.2017 в 13:25:37
Аркадий написал: dozor_57, зависит от финансов. Балкон не отапливаемый-гвлв не лучшей вариант. Штукатурка лучше. Есть специальные смеси и технология. dozor_57, Потолок утепли и монтирую натяжной. Монтаж вроде всегда один.
Аркадий, на полу будет "теплый пол", возможно еще электро конвектор. По потолку просто не пойму как крепить закладную для натяжного. Получается где рама, направляющая для полотна засверливаться будет в профиль оконный? Может быть тогда лучше отдать предпочтение обрещетке из бруса на потолке, поверх слоя пеноплекса, и уже к этому каркасу ГВЛВ?
Quest
Quest
21.08.2017 в 20:20:18
Вопрос в студию - утепляем балкон Пеноплексом и столкнулись с таким моментом: одна из стен (боковая, снаружи улица) примыкает к остеклению почти вплотную, до петель створки 2,5см, т.е. Пеноплекс 50 туда не влезет, да и еще планируется финишная отделка ( примерно как тут )... Городить "ступеньку" - у рамы вырезать Пеноплекс Уже и дальше по стене оставлять 50мм (створка при любой отделке не распахнется настежь, но благо все створки распашные) или есть еще варианты? Стенку боковую по-любому надо бы утеплить, т.к. внешняя)
