nadegniy
nadegniy
04.01.2018 в 21:41:27
Аркадий написал: nadegniy, ЭСПП как раз для стяжек-воду не впитывает. Мы на кровлях минвату клали,сверху стяжка !!!Это кровля в высотках.
Аркадий, Не понял что и как вы делали?
Sculptor
Sculptor
04.01.2018 в 23:27:42
nadegniy написал:
Sculptor написал: Дайте ссылку хоть на один видос что бы посмотреть как нужно делать?
Честно говоря, не вижу пока что-то криминальное в использовании брусков. Согласен, что образуются некоторые мостики холода, но они невилируются толщиной покрытия - в моем случае осб, потом фанера 10 мм и инжинерка 12,7 мм
Sculptor, Вот видео с ЭППС !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=3s] вот видео с ППС-16Ф !#[https://www.youtube.com/watch?v=8wVi5n829G8&t=181s]
nadegniy, у меня бруски лежат только на полу... стены отштукатурены похожей технологией
Аркадий
Аркадий
05.01.2018 в 17:34:13
nadegniy, Я, про кровлю в высотных домах.
Аркадий
Аркадий
06.01.2018 в 12:22:28
Народ, а фанеру напол какой толщены брать? Растояние между брускаим 40см.
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 13:01:29
Аркадий написал: Народ, а фанеру напол какой толщены брать? Растояние между брускаим 40см.
Аркадий, чем толще тем лучше, не будет прогибаться. Лучше водостойкую для опалубки, к примеру 18 мм или 22 мм
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 13:05:39
Ролик по технологии утепления
!#[https://youtu.be/XHEo5R1BKHg]
Sculptor
Sculptor
06.01.2018 в 13:57:04
возможно пол укрытый, техноплексом тупо залить невилиркой? например тем же Глимс S-Level? добавив в стяжку металлическую сетку с ячейками 50х50
Sculptor
Sculptor
06.01.2018 в 15:28:30
BV написал: Sculptor, тупо - не надо)
BV, а как не тупо?))
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 15:57:36
Sculptor, по техноплексу нужна толстая стяжка, а для толстой стяжки нивелирка не годится. И даже тонкую вы не сделаете - металлическая сетка не даст: чтобы укрыть сетку, придётся лить толще, чем это допустимо для нивелирки. Со всеми вытекающими.
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 19:53:37
Sculptor написал: тупо залить невилиркой?
Слоем 30-40 мм пойдёт, конечно, можно нивелиркой. Если есть большое желание её столько накупить, почему бы и нет?
