Gennady
Gennady
06.01.2018 в 19:54:39
Грэй написал: чтобы укрыть сетку, придётся лить толще, чем это допустимо для нивелирки.
Да фигня песку добавит, даже сэкономит! Это большое дело сэкономить половину нивелирки! ;)
Аркадий
Аркадий
06.01.2018 в 22:08:04
Gennady, Прогибатся? Так утеплитель вровень с брусками и шаг то все го 40см. Тогда 18мм
Грэй написал: Sculptor, по техноплексу нужна толстая стяжка, а для толстой стяжки нивелирка не годится. И даже тонкую вы не сделаете - металлическая сетка не даст: чтобы укрыть сетку, придётся лить толще, чем это допустимо для нивелирки. Со всеми вытекающими.
Грэй, Сначала убедитесь, что плита балконная это выдержит. У меня все г0 на краю 5см, у стены 10см.Когда плита перекрытия 20см.
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 22:13:28
Аркадий написал: Сначала убедитесь, что плита балконная это выдержит
а мне -то зачем это?
Аркадий написал: У меня все г0 на краю 5см, у стены 10см.Когда плита перекрытия 20см.
А у вас такой же вопрос, как и у Sculptor?
Sculptor
Sculptor
06.01.2018 в 22:58:56
Либо укладывать ровно 200 мм техноплекса, на бруски уложит ГВЛ для пола водостойкий, затем уложить полиетиленовую плёнку и залить нивелиркой. Там всего то 2 м2)))
Как такой пирог? Толщина слоя примерно от 2 до 50 мм (нивелирка рассчитана от 0 до 30 мм) потом нагревательный мат в слой клея и плитка либо укладка фанеры и сверху инжинерка, трехслойная 12,7 мм
Аркадий
Аркадий
07.01.2018 в 12:39:52
Грэй написал:
Грэй, Нет, это я, на то сообщение, где стяжку хотят. Ведь, стяжки разные бывают по толщене. Это не вопрос, это факт моего перекрытия на балконе( плита перекрытия- пол).Она тонкая и соответственно нагрузку в пара тон может не выдержать. :(
Alex532
Alex532
Тюмень
10.01.2018 в 22:22:23
Здравствуйте! Есть закрытый балкон 5 кв.м, кирпичный парапет, застеклен однокамерным стеклопакетом (торцы тоже застеклены стеклопакетом). Есть еще деталь - квартира проветривается только через окно открытое в комнате + окно открытое на балконе, т.к балкон общий на обе комнаты. Можно ли из всего этого сделать так называемый "кабинет" для зимнего использования с теплым полом, не меняя стеклопакет? Уж очень хочется, но судя по прочитанному в интернете - все равно будет холодно... Может быть у кого-то был опыт подобного обустройства?
Sculptor
Sculptor
10.01.2018 в 22:33:07
Кстати, хотел задать вопрос - у знакомых соседи застеклили балкон, но не объединяли с комнатой... сверху и снизу балконы не утеплены... так через некоторое время пошла плесень, вынуждены были снять остекление между комнатой и балконом и переделать утепление балкона (старое в плесени), все исчезло. Так вопрос в чем - как правильно сделать утепление балкона, который не будет объединяться с комнатой, сверху и снизу соседи балконы не стеклили... на что обратить внимание?
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 22:40:46
Sculptor написал: пошла плесень
Так сделали из балкона кондиционер, ничего удивительного.
Alex532 написал: но судя по прочитанному в интернете - все равно будет холодно...
Верно написано. Даже поменяв стеклопакеты надо ещё очень много работать, а на балконе это нерационально.
Alex532
Alex532
Тюмень
11.01.2018 в 07:13:19
AndyMirror, я понимаю, что необходимо правильно утеплить, тем не менее отзывы встречал разные. Что если балкон не объединять с комнатой, а держать окно с балкона в комнату открытым + на балконе теплый пол, по идее теплый воздух из комнаты должен дополнительно подогревать воздух и должно быть относительно комфортно при минусовой температуре на улице? Похоже пока сам не сделаю - не проверю холодно будет или тепло : ) В моей ситуации пока "смущает" только два момента: однокамерный стеклопакет и то что балкон общий на две комнаты
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2018 в 09:33:47
Alex532 написал: а держать окно с балкона в комнату открытым + на балконе теплый пол, по идее теплый воздух из комнаты должен дополнительно подогревать воздух и должно быть относительно комфортно при минусовой температуре на улице?
Потеть будет ваш балкон со всеми вытекающими.
Alex532 написал: Похоже пока сам не сделаю - не проверю холодно будет или тепло : )
Обязательно.
Alex532
Alex532
Тюмень
11.01.2018 в 10:22:44
AndyMirror, спасибо за ответы. Можете дать еще какие то рекомендации? Я все равно планирую сделать то что задумал (утеплить потолок, пол, парапет: пеноплекс+пенофол+пропенивание щелей+исключение мостиков холода), т.к балкон без отделки, уверен что хуже чем сейчас не будет, если проветривать
