Аркадий
Аркадий
11.01.2018 в 11:20:12
Sculptor,Вот насчет плесени не вкурил, Alex532, Понял одно. Как не утепляй балкон, не зависимо от стеклопакета(толщены, Без отопления Не куда!!! Потери тепла происходят через остекление.. Утеплил балкон, но без отделки пока. Вентилятор включил на 1.5 квт. Тепло хорошо. Выключили, и балкон остыл, хотя окно в комнате стоит на падующем режиме всю ночь. Под окном чугунина. В комнате Ташкент.. Выводкому нужен теплый балкон только обогревать.. Да вычитал в РФ запрещено выносить на балконы батареи центрального отопления. Значит только эл.обогрев..
Sculptor
Sculptor
11.01.2018 в 12:10:48
Аркадий написал: Значит только эл.обогрев..
кто мешает объединить демонтировав оконный блок остекления?
11.01.2018 в 12:59:27
Alex532 написал: Что если балкон не объединять с комнатой, а держать окно с балкона в комнату открытым + на балконе теплый пол, по идее теплый воздух из комнаты должен дополнительно подогревать воздух и должно быть относительно комфортно при минусовой температуре на улице? Похоже пока сам не сделаю - не проверю холодно будет или тепло : )
Если сделаете утепление 10см, и стеклопакет качественный - будет нормально
Аркадий
Аркадий
11.01.2018 в 14:07:12
Sculptor, Это на любителя..
nadegniy
nadegniy
11.01.2018 в 15:38:25
Alex532 написал: Здравствуйте! Есть закрытый балкон 5 кв.м, кирпичный парапет, застеклен однокамерным стеклопакетом (торцы тоже застеклены стеклопакетом). Есть еще деталь - квартира проветривается только через окно открытое в комнате + окно открытое на балконе, т.к балкон общий на обе комнаты. Можно ли из всего этого сделать так называемый "кабинет" для зимнего использования с теплым полом, не меняя стеклопакет? Уж очень хочется, но судя по прочитанному в интернете - все равно будет холодно... Может быть у кого-то был опыт подобного обустройства?
Alex532, оПыт есть, он говорит о том, что будет холодно. Нужно серьёзно относиться к таким работам и утеплениям.
nadegniy
nadegniy
11.01.2018 в 15:41:43
Alex532 написал: AndyMirror, я понимаю, что необходимо правильно утеплить, тем не менее отзывы встречал разные. Что если балкон не объединять с комнатой, а держать окно с балкона в комнату открытым + на балконе теплый пол, по идее теплый воздух из комнаты должен дополнительно подогревать воздух и должно быть относительно комфортно при минусовой температуре на улице? Похоже пока сам не сделаю - не проверю холодно будет или тепло : ) В моей ситуации пока "смущает" только два момента: однокамерный стеклопакет и то что балкон общий на две комнаты
Alex532, Придётся менять стеклопакет, делать серьёзное утепление изнутри, которое поглотит большую часть пространства на балконе, делать тёплый электрический пол, постоянно проветривать балкон, держать открытой балконную дверь между комнатой и балконом. Подумайте о целесообразности всех этих мероприятий.
nadegniy
nadegniy
11.01.2018 в 15:42:15
Sculptor написал:
Sculptor, Законы Российской Федерации.
Sculptor
Sculptor
11.01.2018 в 16:02:12
nadegniy написал: Законы Российской Федерации.
ссылку? вот батарею выносить нельзя, а кто мешает объединять?
Аркадий
Аркадий
11.01.2018 в 16:26:59
nadegniy, Закон Российской Федерации Запрещает выносить центральное отопление на Балкон. Это я уже знаю, а вот про снос оконного проема пока не..
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2018 в 17:21:48
BV написал: Если сделаете утепление 10см, и стеклопакет качественный - будет нормально
Да. Плюс отопление обязательно, как минимум снять дверь.
nadegniy, +1. Дверь то можно и снять.
Alex532
Alex532
Тюмень
11.01.2018 в 19:26:28
nadegniy написал:
nadegniy, да действительно, мороки много и совсем не обязательно конечный результат должен меня обрадовать, спасибо. Может посоветуете тогда вариант отделки, какой вариант практичнее и проще, особенно пол (стяжку лить не хотелось бы). Сейчас придется думать как еще можно этот холодный балкон использовать : )
