dmitriev01
dmitriev01
03.10.2009 в 20:05:50
r155 написал : Ну у боша три модели - 10500, 9300 и 7600 - есть из чего выбрать.
Из аналогичной по мощности METABО естественно,т.е.BOSCH GWS 14-125CIE (1400Вт).
r155
r155
03.10.2009 в 20:09:48
Serg написал : сам по себе разговор о моменте в таких инструментах неправильный - прикладываем большее сопротивление - движок больше тормозится, момент увеличивается
Да, только как именно он меняется дает представление механическая характеристика двигателя.
r155
r155
03.10.2009 в 20:13:00
dmitriev01 написал : Из аналогичной по мощности METABО естественно,т.е.BOSCH GWS 14-125CIE
9300 - 14-125CIT (аналог 14-150CI - без регулятора оборотов) 7600 - 14-125 Inox... Чего их не смотрели?
dmitriev01
dmitriev01
03.10.2009 в 20:21:04
Serg написал : У интерскола, кстати, есть болгарка, где есть защита от закусывания диска в электронном блоке.
2Serg ,я с 2iliask спросили Вас какая это модель ИНТЕРСКОЛА,а Вы забыли ответить.
dmitriev01
dmitriev01
03.10.2009 в 20:25:54
2r155 ,что не смотрел? 9300,7600 ? Таких моделей в 2002г. не было.А даже если бы были,предпочтение отдал бы той у которой обороты меньше (выбирая из машин одинаковой мощности),при резке стен она более уверенно себя будет вести,и падение оборотов на ней будет меньше. P.S.Только не надо сейчас обсуждать что вот если у одной будет констаматика а у другой нет... :)
r155
r155
03.10.2009 в 20:37:47
dmitriev01 написал : 9300,7600 ? Таких моделей в 2002г. не было.А даже если бы были,предпочтение отдал бы той у которой обороты меньше
про 2002 я совсем упустил. Меньше всего оборотов у 14-125 Inox - 7600, но для резки стен смысла лишено - штроборез у боша на основе 14-150CI (14-125CIT) сделан, 9300 оборотов, да и тянет пару 150 дисков.
dmitriev01 написал : Только не надо сейчас обсуждать что вот если у одной будет констаматика а у другой нет...
Еще бы поподробней об устройстве этой констаматики, пределах регулировки - тогда и обсудить можно было б. А так я только у флекса всколь упоминание видел о том что мощность 1,5 квт болгарки может кратковременно подскакивать до 2,2 квт...
n-p-n
n-p-n
03.10.2009 в 20:49:01
r155 написал : А так я только у флекса всколь упоминание видел о том что мощность 1,5 квт болгарки может кратковременно подскакивать до 2,2 квт
констаматика - как и вариоэлектроника это просто регулятор. С поддержанием оборотов. Мощность, максимальная - это и есть основной параметр устройства. Про Флекс не знаю, что они имеют в виду. Пурга какая-то, кажется... Ведь на ХХ потребляемая мощность у УШМ 1,5 кВт будет Ватт 300, не больше
r155
r155
03.10.2009 в 20:59:06
n-p-n написал : констаматика - как и вариоэлектроника это просто регулятор. С поддержанием оборотов. Мощность, максимальная - это и есть основной параметр устройства. Про Флекс не знаю, что они имеют в виду. Пурга какая-то, кажется... Ведь на ХХ потребляемая мощность у УШМ 1,5 кВт будет Ватт 300, не больше
Capable of short sorge overloads up to 2200 W Вот все что они пишут. Регулятор - типа реостат с микропроцессором - падают обороты - крутим реостат, обороты выравниваются - такая схема подразумевает некий кратковременный запас по мощности - вот и 2200 нарисовались. Еще бы временной интервал знать - можно было бы сравнить с тяжелой без констаматики...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.10.2009 в 21:03:01
r155 написал : Еще бы поподробней об устройстве этой констаматики, пределах регулировки - тогда и обсудить можно было б. А так я только у флекса всколь упоминание видел о том что мощность 1,5 квт болгарки может кратковременно подскакивать до 2,2 квт...
Электроинструмент с констматикой всегда имеет запас мощности. К примеру, бошевские дрели GSB 20-2 RE и GSB 20-2 RCE имеют одинаковые тех характеристики, но мощность у них разная: у первой 800 Вт, у второй 1010 Вт. А вообще, по констматике уже не раз обсуждалось, как и по моментам, правда, по моментам болгарок впервые. Вот только зачем это нужно...ведь можно договориться до того, что и на циркулярных пилах нужно момент указывать- кому сосну пилить, кому дуб ;). Хочу заметить, что у болгарки момент на диске будет меняться по мере износа диска, а на циркулярке -нет.:flirt
dmitriev01
dmitriev01
03.10.2009 в 21:16:19
Дмитрий Т написал : Хочу заметить, что у болгарки момент на диске будет меняться по мере износа диска,
На сколько:):):)особенно алмазного. 2r155 ,Вы меня чуть чуть не поняли я буду выбирать между болгарками с одинаковой мощностью ту у которой на максимальных оборотах,обороты меньше.,а не ту у которой обороты ниже за счёт регулировки,стены резать надо только на максимальных оборотах.
r155
r155
03.10.2009 в 21:22:22
Дмитрий Т написал : Хочу заметить, что у болгарки момент на диске будет меняться по мере износа диска, а на циркулярке -нет.
Ну это очевидно, также как и то что обсуждать момент применительно к резке - лишнее. Для зачистки кордщетками - cмысл имеет, ну и по мере износа щетки момент меняться не будет :)
