Tul
Tul
01.10.2009 в 21:29:20
исключаем влажные помещения, где нужно 10ма, и рассматривая 30ма на всю остальную квартиру вводной автомат на 50А по квартире куча потребителей допустим, в щитке получается 10 автоматов B16 (на розетки) и 10 автоматов на B10(освещение) про тот факт, что при срабатывании УЗО вырубается электричество на всех устройствах под ним, я понял. А есть ли кроме этого неудобства ещё какая-нибудь опасность или особенность, исходя из которой лучше не пускать всё под один узо на 63А, а ставить 2-3 или ещё более УЗОшек и делить потребители? т.е. есть ли разница в этих случаях: 1) 10 автоматов B16 и 10 автоматов В10 под одним УЗО на 63А, 30мА 2) два УЗО 63А 30мА, под каждым по 5 автоматов В16 и 5 автоматов В10
Tul
Tul
01.10.2009 в 22:15:21
так же вопрос - если все УЗО (если их будет несколько) будут типа А - никаких минусов тут не будет по сравнению с АС (кроме цены)?
hommar
hommar
01.10.2009 в 22:26:15
1 =
Tul
Tul
01.10.2009 в 22:38:08
ну т.е. одного вполне хватит, по крайней мере на первой время в санузле всё должно быть под защитой УЗО 10мА, или освещение можно под 30мА? максимальное УЗО на 10мА - это на 16А в СУ входит кабель 3*2.5, он один и займет место под УЗО на освещение, получается, второе УЗО ставить на 10мА?
AlexsandrS
AlexsandrS
01.10.2009 в 22:40:40
Нуж но ли как-то выделять отдельно узо для компьютера? Там ведь с импульсного БП возможны утечки? Или компьютер идет на общих основаниях и на кол-во УЗО не влияет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.10.2009 в 23:05:07
2AlexsandrS Компьютер - это точно такой же тостер, как и все остальные пылесосы. В смысле отдельного УЗО не требует.
02.10.2009 в 09:23:56
Tul написал : ну т.е. одного вполне хватит, по крайней мере на первой время
Одного хватит с избытком, под 50А АВ УЗО 63А на 30мА и если в ванной стоит стиралка тогда на ту линию 16А на 10мА последовательно с основным (Вы ведь себя любите?)
LAV
LAV
Подольск
02.10.2009 в 09:38:03
filvik написал : и если в ванной стоит стиралка тогда на ту линию 16А на 10мА последовательно с основным (Вы ведь себя любите?)
Чем оно лучше 30мА для приборов класса 1? Для приборов класса 2 (не имеющих защитного провода) согласен - надо использовать УЗО 10мА.
02.10.2009 в 09:54:01
LAV написал : Чем оно лучше 30мА для приборов класса 1?
Чет я торможу (ток уже классами определяется)?
LAV написал : Для приборов класса 2 (не имеющих защитного провода) согласен - надо использовать УЗО 10мА.
А стиралка чем провинилась (ставлю правда Multi9 25А на 10Ма нет проблемм).
Tul
Tul
02.10.2009 в 10:06:40
filvik написал : на ту линию 16А на 10мА последовательно с основным
какой смысл в последовательности? почему просто ввод не разделить на эти УЗО?
LAV написал : 30мА для приборов класса 1?
это что такое? а как с освещением в СУ, надо его под 10мА?
02.10.2009 в 10:26:04
Tul написал : какой смысл в последовательности? почему просто ввод не разделить на эти УЗО?
filvik написал : (Вы ведь себя любите?)
Двойная защита не повредит, или я ошибаюсь.
