filvik написал : Чет я торможу (ток уже классами определяется)?
LAV написал : 30мА для приборов класса 1
Tul написал : это что такое?
Прибор/нагрузка класса 1 - это эл. потребитель имеющий заземлящий контакт. Может подключаться через вилку или напрямую (водогрей, стиралка, ПММ, утюг, духовка, варка и т.д.). УЗО срабатывает на утечку и в таких приборах утечка на заземляющий провод пойдёт быстрее, чем через прикосновение человека. Другое дело приборы не имеющие заземляющего контакта (фен, щипцы, бритва и т.д.) находясь в сыром/влажном помещении в случае неисправности прибора утечка для срабатывания УЗО пойдёт через человека держащего этот прибор в руках - в этом случае применение УЗО на минимальный ток срабатывания оправдано. Ещё добавлю: при подключении к ДСУП провода я подключаю непосредственно к контакту "Земля", в не зависимости от наличия их в розетке (у водогрея и СМ есть этот контакт).
Tul написал : а как с освещением в СУ, надо его под 10мА?
Принцип описал выше:)
