AlexsandrS
AlexsandrS
04.10.2009 в 23:13:26
filvik написал : Для любителей большого количества УЗО
А подробней можно?
Если я правильно понимаю, то можно ставить 1 УЗО в щитке, и в этом же щитке от узо ставить нужное кол-во автоматов? Таким образом можно экономить на УЗО?
05.10.2009 в 08:24:35
AlexsandrS написал : то можно ставить 1 УЗО в щитке,
Не можно а нужно, (63А на 30мА) т.к. от этого УЗО отнимутся текущие токи утечек и при касании Вам меньше достанется (отнимется мизер 3-5мА, но приятно), на сан. узел если там еще и стоит стиралка ставлю последовательно 10мА. (16А-25А на 10мА) (этот набор УЗО для однофазки, для трехфазки входное 32А на 30мА)
Tul
Tul
05.10.2009 в 22:34:58
а ведь УЗО само должно защищаться автоматом на ступень ниже? получается последовательно с УЗО 10мА 16А надо ставить автомат ан 10А? в ванную идет один кабель, с него будет питаться стиралка и розетки (если будут) - тут вопросов нет, 10мА а в туалет идет кабель, к которому подключаться будет только водонагреватель. Его надо под 10мА или тут смысла нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.10.2009 в 02:18:01
Tul написал : а ведь УЗО само должно защищаться автоматом на ступень ниже?
Автоматом, равным номиналу (допустимому току) УЗО, или даже ниже его ("запас прочности").
Tul написал : а в туалет идет кабель, к которому подключаться будет только водонагреватель. Его надо под 10мА или тут смысла нет?
При наличии защитного зануления - невелика разница, особенно при стационарном подключении, без розетки-вилки.
