Если розетка в порядке, то проверь пусковое реле на компрессоре.
23.08.2011 в 16:09:03
24.08.2011 в 09:42:42
розетка впорядке! а каким образом проверить реле ?))
24.08.2011 в 10:32:25
здесь посмотри и здесь
22.08.2012 в 18:09:54
Спецыалисты по х-к Саратов.Приобрёл х-к Саратов 263 этого года и вот недавно стал
сильно щёлкать электро-разрядом в районе пуско-защитного реле компрессора.
Снял реле,обнаружил поджарившуюся пластмассу корпуса реле где установлен
таблеточный конденсатор,который в работе сильно греется и видимо его проби-
вает разрядом.Замерил сопротивление обмоток эл.двигателя мультиметром.
Рабочая обмотка-17,8 ом,Вспомогательная-23,3 ом.Прошу Вас сличите полученные сопротивления с сопротивлениями исправного эл.двигателя,соот-
ветствуют ли они исправному эл.двигателю.А дальше помогите оределиться
или вспомогательная обмотка виновата,или виноват только конденсатор который так и так нужно менять и подскажите его характеристику.
Очень надеюсь на Вашу помощь. С уважением stogar.
