Козявкин
Козявкин
Запорожье
01.10.2009 в 23:48:54
загрунтовать и шпатлевать предлагает мастер. На вид молодой человек с сомнительными рекомендациями, утверждает что если после этого что-тл отвалится он придет и переделает, уже так делал, и если пойтись концентратом ст17 один раз, то довольно толстый слой побелки будет пригоден под шпаклевку. потолок дранка, штукатурка, тонкий слой шпаклевки, побелка несколько слоев. трещины обещает по правилам расшить и прошпатлевать. можно ли по побелке? как протестировать структуру этого основания, или загрунтовать кусочек самому и протестировать? как?
waw0375
waw0375
01.10.2009 в 23:55:03
Похоже на известь или мел. Попробуйте провести пальцем, если мажется, то лучше счистить.
Намочить обильно валиком и счишать шпателем. Потом уже грунтовкой.
iale
iale
02.10.2009 в 00:11:43
2Козявкин смотрите тему Грунтовкой по побелке !!!
WISA
WISA
Смоленск
02.10.2009 в 20:43:45
Если потолок дранка то только подвесной или натяжной. Остальное будет трескаться. Факт.
Грэй
Грэй
02.10.2009 в 22:00:23
Козявкин написал : утверждает что если после этого что-тл отвалится он придет и переделает
Пускай делает.
02.10.2009 в 23:44:25
Козявкин написал : и если пойтись концентратом ст17 один раз, то довольно толстый слой побелки будет пригоден под шпаклевку.
..... слой грунтовки слезет чулком вместе с побелкой. И если уж на то прошло, то для проникающего грунта первый слой разбавляется максимально.
Но беда в том, что даже чистая вода не может промочить насквозь несколько слоёв побелки. Убедился в этом, когда смывал.....
Козявкин написал : трещины обещает по правилам расшить и прошпатлевать.
Интересно бы услышать его "правила"?
Как два утверждения ниже согласуются с вашей логикой?
Козявкин написал : человек с сомнительными рекомендациями,
Козявкин написал : утверждает что если после этого что-тл отвалится он придет и переделает,
1) Где вы его искать будете потом? 2) Если всё же найдёте и он вас пошлет, как будете на него воздействовать?
PS Попадался при рытье в инете один грунт на основе растворителей, для пропитки мелящих поверхностей.... но всё равно лучше всё смывать....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.10.2009 в 11:44:27
Козявкин написал : мастер. На вид молодой человек с сомнительными рекомендациями
Если мастер с сомнительными рекомендациями- то лучше найти другого.....
Alex_Kov
Alex_Kov
04.10.2009 в 13:02:11
... чтобы не получилось как здесь http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=92961
Козявкин
Козявкин
Запорожье
04.10.2009 в 18:55:38
спасибо большое!
уже решили, ищем других. вы не могли бы описать последовательность действий В другой комнате делали так: сдирали, вроде мочили при этом, но не все подчистую а участками, как бы небольшие участки оставались, под руку лезть не будешь, тем более домашние вечно разводят дружественные беседы, а потом уже вроде и наехать как следует неудобно, сколько ни говорил...
вообщем смывают насколько заставишь!! говорили что остальное пропитает грунтовка Собираюсь теперь письменно по пунктам зафиксировать последовательность действий, до какого слоя сдирать, сколько раз грунтовать и т.д. Собираемся клеить обои. с рельефной немного вспененой структурой, они скроют мелкие трещинки если они возникают от просадки дома, к сожалению вышло так что не флизелин, но думаю и эти выполнят задачу.
димыч
димыч ""74
Тольятти
04.10.2009 в 22:08:06
Козявкин написал : сдирали, вроде мочили при этом, но не все подчистую а участками, как бы небольшие участки оставались
не переживайте то что оставалось это скорее всего шпаклевка я в таких случаях мочу потолок распылителем и счищаю побелку шпателем что осталось шорошенько грунтуем ( я плитонитом концентрат ) и вперед !!!
