Главное чего делать?? Подождать зиму и посмотреть в течении зимы или уже что то предпринимать?
23.11.2009 в 23:20:39
23.11.2009 в 23:21:25
У меня облицовка в пол кирпича.
23.11.2009 в 23:21:57
tiny написал : они сами по себе а швы сами по себе. Вот и блоки сдвинуло
этот раствор вообще блоки не вяжет и стоят они сейчас только потому что в массе и сеткой повязаны
23.11.2009 в 23:24:18
tiny написал : Подождать зиму и посмотреть в течении зимы
а больше ничего не остается но даю вам гарантию что теплопотери у вас будут сумасшедшие топить устанете хорошо еще что у нас климат изменился и зимы теплые а так вообще труба
23.11.2009 в 23:24:33
Что значит раствор блоки не вяжет????
23.11.2009 в 23:26:50
Я сам видел как раствором тоже вязали блоки, не у меня.
23.11.2009 в 23:30:54
Это пока летняя дача. А если буду жить то Вы правы нужно будет дополнительно утеплять.
23.11.2009 в 23:31:37
отделкин написал : этот раствор вообще блоки не вяжет
Вяжет. Только блоки сначала надо мочить водичкой, а потом- раствор. Если так делали, то всё нормально. (Хотя сомневаюсь, конечно). Теплопотери при кладке на раствор увеличиваются. Но не криминально- 10-20%. По разным данным.
23.11.2009 в 23:35:16
отделкин написал : что теплопотери у вас будут сумасшедшие топить устанете
Ну не особо сумасшедшие... Я сейчас посчитал. Получилось 2,29 m2.oC/W (с учётом швов). Для примера- кладка в два кирпича- 0,77 m2.oC/W. Так, что нормально всё...-:) Почти...
23.11.2009 в 23:37:17
Ну так что это такое у меня с блоками ???
23.11.2009 в 23:47:26
tiny написал : то Вы правы нужно будет дополнительно утеплять.
вот вот а вы просто выкинули несколько кубов ваты потому как ставить в стену вату (а у вас обычная вата которая идет на утепление например кровли,перекрытия и тд) с зазором не той плотности не даст ни какого эффекта так как вата сползет и будут мосты холода по всей плоскости стены а газик на 200мм не обладает нужной теплопроводимостью(у нас например из него перегородки,куски несущих стен) и я думаю буде нужно больше расходовать энергии тепла чтоб поддерживать комфортную температуру
tiny написал : Ну так что это такое у меня с блоками ???
ничего просто раствор треснул и отошел от блока упасть не упадет просто сделано изначально нехорошо
