tiny
tiny
06.10.2009 в 21:27:56
Что Вы имеете в виду (а то вдруг что):) . Вы так не шутите от таких шуток и до инфаркта не долеко.
Я решил поставить поперечную стену 20см на 16-е двутавры 3шт. операющиеся на оставшийся внутри фундамент по 7см с каждой тороны.(чтоб старый фундамент не затронуть). Тем самым сделать ребро жесткости. Вот.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 21:44:26
tiny написал : Тем самым сделать ребро жесткости.
Нет смысла. И опасно.
  1. Опирание 7см- мало. Надо- не менее 12см и +опорная площадка из листа стали 4мм. Да и анкер замоноличенный желателен по СНиПам...
  2. Без связи с капитальными стенами не будет пространственной жёсткости. Предполагаемая стенка будет являться только перегородкой. Её саму крепить надо будет, чтобы не упала. Как крепить я уже писАл. Но строить её нет смысла. Лучше (проще, дешевле, быстрее) из гипсокартона и минплиты.
tiny
tiny
06.10.2009 в 21:52:05
Крепить канечно буду к стенам, даже через перфорированную ленту. А опираться балка будет на швеллер или на двутавр, я их зацементирую с низу. А почему нет смысла, это разве не ребро жесткости????:confused: . А другие перегородки как ребро жесткости не подойдут, как я понимаю.
tiny
tiny
06.10.2009 в 21:54:57
Крепить буду каждый блок к стене. Хотябы на внутренний прогиб должна работать. А на внешний прогиб крыша. Я так понимаю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 21:55:41
tiny написал : А почему нет смысла, это разве не ребро жесткости???
А чего Вы этим хотите добиться? Чтобы стены внутрь не завалились- балки перекрытия их держат. А от того, чтобы не разъехаться наружу- не удержат, т.к. нет закладных в стенах для связи. Или всё-таки есть?-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 21:59:51
2tiny Про устройство крыши расскажите. Может Вы напрасно волнуетесь. (хотя Вы напрасно волнуетесь...-:))
tiny
tiny
06.10.2009 в 22:34:26
Какие балки. Мы же так и не решили эту проблему (поэтому и появилась эта стена у меня).
Эти балки просто лежат в пазах. Как они удержат стены???? Или полы+потолок потом будут держать.:confused:
tiny
tiny
06.10.2009 в 22:48:22
А крыша обычная двускатная 45 градусов. Черновая обрешетка. Потом бруски и чистовая обрешетка. Металлочерепица. Замки на стропилах на уровне потолка. По двум сторонам фронтоны(как я уже говорил). Мурлат 150Х150, с ним тоже косяк)))), так как под ним только ТИПА армопояс - сетка кладочная и раствор 1.5 - 2 см. Мурлат крепили к стене гвоздями 300мм. в разные стороны.
tiny
tiny
06.10.2009 в 22:53:13
Завтра туда поеду привезу фотки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2009 в 13:35:54
tiny написал : Мурлат 150Х150, с ним тоже косяк)
Похоже на то...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.10.2009 в 13:53:19
2tiny
tiny написал : Мурлат 150Х150, с ним тоже косяк)))), так как под ним только ТИПА армопояс - сетка кладочная и раствор 1.5 - 2 см. Мурлат крепили к стене гвоздями 300мм. в разные стороны.
вот это засада и кто вообще мог придумать такое устройство крепления мауэрлата ? и ваш раствор с сеткой можно подцепить с одного края мастерком и выдернуть всю ленту в 9 метров А крепить к газику гвоздем это всеравно что не крепить вообще ,мы крепили куски в 1,5 метра без пояса кусками арматуры в 50см диаметр 12
и еще важно куда сдвинут мауэрлат внутрь дома или заподлицо с стеной и какая ширина блока?
