Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2009 в 23:04:31
tiny написал : Только я не понял как стоит двутавр,тоже вертикально
Нет. Снаружи дома, посередине, вертикально стоИт швеллер. Сверху и снизу- отверстия. В них вставляем по арматурине д32, так, чтобы торчали внутри дома. Привариваем арматуру к швеллеру. Внутри дома- к концу нижней арматуры привариваем Ваш предполагаемый нижний двутавр, а к верхней арматуре привариваем верхний двутавр, который Вы поставите вместо деревянной балки. Аналогично и с другой стороны. Т.е. мы имеем стянутый низ и стянутый верх. Нижний двутавр закроется полом, а верхний- отделкой потолка. Перегородка не нужна. Одна проблема- вертикальный швеллер на фасаде в середине дома. Вот для него и нужен декор...-:)
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:04:54
Я буду в след. году пристройку делать, поэтому могу то, что Вы предложили реализовать, только не посередине дома. Объясните поподробнее если Вас это не затруднит. Т.К. я честно не совсем представляю что и как..
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:07:43
Ясно теперь. Если перезимую не очень(я имею ввиду состояние дома), то обязательно сделаю.
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:08:26
А такие варианты на практике Вы видели или это чисто теория???
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2009 в 23:09:57
2tiny Завтра пойду с собакой гулять, сфотаю. Тут один местный житель пристроил балкон на первом этаже, а он у него от дома начал отходить и заваливаться. Так он его по подобному принципу прикрепил. Да ещё и притянул.-:) Ну Вам это пока не надо...
tiny написал : А такие варианты на практике Вы видели или это чисто теория???
Не теория. Первый раз я такое видел лет десять назад. Панельная пятиэтажка- хрущёвка. Вся (!!!) торцевая стена начала отходить от дома и заваливаться. Вот её всю, все пять (!!!) этажей притягивали на место. СтоИт, всё нормально! И падать не собирается. Так, что это нормальная практика усиления конструкций.
п.с. А вспомните сильнонагруженные колонны! Они по СНиПам также усиливаются уголками со стяжками. Это используется при ремонте или когда не выдерживаются расчетные характеристики по нагрузке.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.10.2009 в 23:17:55
Михалыч написал : вертикальный швеллер на фасаде в середине дома.
его можно и утопить в стену полками и останется только плоскость на фасаде газику думаю не чего не сделается от двух штроб шириной в 1 см
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:18:31
Ясно:) . Какие то все варианты замороченные.(но я рад что выходы есть), так что пока делать ничего не буду. Просто стены наружу точно не завалятся т.к. их держит крыша. А во внутрь перегородка все равно будет и сделаю из балок 150х150 (или железный) каркас внутренний для стены и для упора если что.:)
Эх чтож так все сложно то.
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:20:26
У меня же облицовка еще с зазором???????
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2009 в 23:28:46
отделкин написал : и утопить в стену полками и останется только плоскость на фасаде газику думаю не чего не сделается
Ага. Облицовка. В ней можно прорезать две борозды и утопить швеллер. А его- покрасить белой краской. -:)
tiny написал : Просто стены наружу точно не завалятся т.к. их держит крыша.
Как раз наоборот. Затяжка у Вас фик знает на чём держится. А должно быть 5 гвоздей 5х150 и шпилька д10 с широкими шайбами и гайками. И стропила- непонятно как вообще стоЯт. Где скобы д10х350 по две штуки на стропилину? Или хотя бы оцинкованные уголки с глухарями? -:):) Вот от распорных нагрузок Ваш дом никак не защищён. Первый снег и разъедутся стены под давлением.... Был бы обычный чердак, а тут...
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:32:29
Спасибо большое за помощь. Я теперь буду знать что делать если что. Но скорее всего застрою этот дом со всех сторон пристройками. Не люблю когда нет кратной надежности. С домом как то не просчитал, не моя стихия БЫЛА стройка, теперь учусь и буду исправлять по мере возможности :)
tiny
tiny
07.10.2009 в 23:37:30
По поводу крыши я тогда ничего не понимаю. Делали люди которые этим только и занимаются. Их знает мой знакомый. Они при мне на нескольких объектах работали. И схалтурить со мной не должны были бы. Что за жизнь(((.
