ole325
ole325
25.01.2018 в 11:30:45
сазонич, На вид результат как после УШМ, т.е. плавился металл, большие обороты или медленная подача. Но это лишь предположения, диском по металлу сам не пилил.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.01.2018 в 12:18:23
сазонич написал: Всем привет, купил пыльный диск по металу СМТ, установил на торцовку "макита" 4600 об/мин. Пилю проф трубу 30х30 1мм, получаю такой рез.
В чем причина?
сазонич, обороты на пиле по металлу меньше. И насколько помню все пилы аккумуляторные , наверное не зря.
Добрых дел мастерррр
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.01.2018 в 13:06:56
сазонич написал: пыльный диск по металу СМТ
какой именно диск? на них есть надпись max rpm и suggested rpm. max это какие обороты диск может выдержать, а suggest это рекомедуемый режим резания - чем дальше от рекомендуемого, тем хуже рез. А у вас на фото прижоги, оборотов много. Для ваших 4600 подходит только диск СМТ на 136 мм, остальным надо меньше. 165 - max 4100, 190 - max 3500, 210 - 3100, 305 - 1800. Окружная скорость должна быть одна и та же, и чем больше диаметр диска, тем меньше оборотов для одного и того же материала напаек. Или искать диски других марок.
sanya1965
sanya1965
25.01.2018 в 17:53:41
Victotaz, верно... Я режу эпду-750... 4600оборотов и 110мм диск.. отсюда считаем скорость, и вычисляем обороты под диаметр...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.01.2018 в 19:25:38
sanya1965, Купил такой диск отдельно и на коробке резка металла не указана..,чудеса!Диск на 24 зуба..,все как положено..,но нет обозначения резки металла.Нужно ещё парочку купить и один диск убить для эксперимента.
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.01.2018 в 21:32:43
Вячеслав И. написал: на коробке резка металла не указана
посмотрите здесь по вашему артикулу: https://cmt-shop.ru/catalog/pily-po-stali/1419/
Вячеслав И. написал: Диск на 24 зуба.
24-х зубых по стали вроде и нет, либо для цветмета, либо деревяшка у cmt по стали от 30 зубьев на 136 мм диске, больше диск - больше зубьев
Резон
Резон
Киров
25.01.2018 в 21:46:19
Для резки металла обороты должны быть другими...
sanya1965
sanya1965
26.01.2018 в 01:34:02
Вячеслав И., Смотрим фото http://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/kalibr/kalibr_disk_dlya_el._pily_diskovoj_universalnoj_master_epdu-750_110m_00000042826/
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.01.2018 в 06:53:30
sanya1965,да,именно такой. Если люминь считается металлом,то этот диск и по металлу. Что знал,рассказал. Наверное поэтому у пилы которую мне парень отдал и развалились подшипники и зубья на диске отлетели после 10 минут эксплуатации.Свою Ураган ещё не испытывал,но человек один -такой пилой доволен.. Ещё..,у Калибра с пилой большего диаметра(135) тоже нет обозначения по резке железа.
Hitgher
Hitgher
26.01.2018 в 07:53:29
Вячеслав И., Вы надеялись купить за 500 руб. Нормальный диск по черному металлу? У меня бош за 1200. Пилю только стружка сыпется.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.01.2018 в 08:20:46
Hitgher, странный вы человек..,я покупаю такой же диск,который должен соответствовать данной модели.Совпадает все - количество зубьев,диаметр посадочный и наружный,марка производителя,а вот с качеством накладочка.Я покупаю дешевле чем на сайтах и не по тому что торгаш - просто можно найти дешевле.135-й диск я вообще на Фестоол ставлю и на 110-й пиле вывод стружки переделал..,пила досталась не за деньги..,поэтому пока не доведу до ума и не убедюсь что все работает нормально родне не отдам. В кишлаке зарплаты не высоки и люди не могут позволить себе покупку инструмента.Я люблю считать свои деньги и чужие,чтоб не переплачивать.
