14.12.2010 в 17:25:17
2Kobalt На здоровье :) Вполне конкретный ответ был дан в постах 7 и 24.
Если манжета 40/73 то сифон втыкается непосредственно в манжету, если 50/73 то в манжету труба 50, в неё манжета 40/50 (скорее всего придется вынуть штатную резинку из 50й трубы).
Чугунный раструб чистится от цемента сначала аккуратно молотком и зубилом (НЕ РАСКОЛОТЬ!!!!!!!!!!), а потом металлической щеткой на дрели.
Манжету и чугун очень желательно смазать силиконовой густой смазкой (не путать с ГЕРМЕТИКОМ!!!) чтобы не было микротечей по шероховатостям чугуна.
Да, после отковыривания цемента прочистить каналью тросом с особым пристрастием с проливкой горячей водой. Но как показывает практика, не дочищается до конца и потом опять проблемы - поэтому лучше чугун выкинуть на помойку, поставить пластиковый лежак и забыть о проблемах навсегда.
14.12.2010 в 17:28:30
pcls написал : Вы профи, по фото определить
Все просто - конец гофры 40, и воткнут в серую трубу через переход - значит серая - 50. Ну или - серая толще белой, белая 40, значит серая 50 :) Любой чел легко определит.
Kobalt
Kobalt
14.12.2010 в 17:45:38
BV написал : 2Kobalt На здоровье
В постах 7 и 24 ответы конкретны не спорю, но без учёта необходимости раздалбливать. Меня эта процедура если честно, как неспециалиста, подламывает, именно ввиду "не расколоть!" и т.п. в первую очередь, и соответственно необходимости поручить работнику жэка как минимум, с доп. издержками. Поэтому акцент в первую очередь конечно делался, по возможности, на менее затратные во всех этих планах варианты. И уже по их отсутствии предполагалась концентрация на оптимальном, т.е. на данном нашем конечном варианте с раздалбыванием, как получается. На этом этапе у нас с вами и возникло непонимание, когда я пытался уточнить есть ли более простой вариант или нет точно, как то - прикрутить кустарно какую-нить прокладку без раздалбливания, всё же я не спец и могу специфики до конца не понимать, и надеялся на самом деле на более простое для себя решение. Спасибо за подробную инструкцию, сам всё равно делать пока не решаюсь, но буду иметь ввиду информацию :) Всё же буду расчитывать что обойдётся без замены лежака пока. Прочистить раз в несколько месяцев засор, если всё будет герметично мне самому труда не составит :)
Kobalt
Kobalt
15.12.2010 в 09:58:34
Начал пробовать ударной дрелью сам снести бетон с чугуна, нереал. Вопрос, насколько эффективны средства по удалению бетона, и влияют они как то на чугун? Спасибо.
Kamsar
Kamsar
Саратов
15.12.2010 в 10:03:35
Вручную пикой и кувалдой надо.Хотя вы легких путей не ищете..
Kobalt
Kobalt
15.12.2010 в 10:06:53
Kamsar написал : Вручную пикой и кувалдой надо.Хотя вы легких путей не ищете.
Дело не в путях, хоть и в лёгкости, опять флуд, дело в том что у меня нет пики и кувалды.. Средство для снятия бетона эффективно или нет?
15.12.2010 в 10:48:35
Kobalt написал : Поэтому акцент в первую очередь конечно делался, по возможности, на менее затратные во всех этих планах варианты.
Вы не слышали.... Вам говорили, что варианты не рабочие...
Kobalt написал : и надеялся на самом деле на более простое для себя решение.
Желание переделывать по нескольку раз одно и то же не пропало? :)
Kobalt написал : Прочистить раз в несколько месяцев засор, если всё будет герметично мне самому труда не составит
В один прекрасный момент будет потоп, который будет стоить дороже переделки.
Когда у себя снял работающий чугун (частенько чистил тросом) - удивился - проход весь зарос - отверстие было 1.5... 2 см в диаметре
Kobalt написал : Дело не в путях, хоть и в лёгкости, опять флуд, дело в том что у меня нет пики и кувалды.. Средство для снятия бетона эффективно или нет?
Опять ищите сложное и дорогое решение вместо простого - маленький молоточек и маленькое зубило (или старая отвертка) и откалывать по маленьким кусочкам, или просверлить пару дырок в цементе даже ударной дрелью - это же не БЕТОН. В такой ситуации применять средство для бетона - вы похоже будете первым :)
Kobalt
Kobalt
15.12.2010 в 12:04:26
BV написал : это же не БЕТОН
В том то и дело что это по ходу бетон, теперь вам можно сказать, что вы в который раз уже не слышите, и внешне и цемент бы я отколупнул этой же дрелью ударной и имеющимся молотком с зубилом.
По поводу говорили что не рабочие варианты, в каком посте не уточните, в 7 и 24 об этом в конкретной и ясной форме ничего нет :)
ArVicBor
ArVicBor
15.12.2010 в 14:04:32
Вклейте вы эту пластмаску на нормальный герметик с MS-полимерами (Soudal FixAll например) Выньте трубу, обмажьте ее густо, вставьте обратно. Сверху еще размажьте по трубе и пробке чтоб больше площадь соприкосновения герметика была. Только сохнет пару дней до полного вставания. Зато потом захотите выдернуть - только вместе с этой "бетонной" пробкой. А вообще то правильно говорят - выкинуть чугунину и забыть про это. Но как говориться на вкус и цвет у всех товарищи разные.
Kobalt
Kobalt
15.12.2010 в 14:30:42
ArVicBor написал : Вклейте вы эту пластмаску на нормальный герметик с MS-полимерами (Soudal FixAll например) Выньте трубу, обмажьте ее густо, вставьте обратно. Сверху еще размажьте по трубе и пробке чтоб больше площадь соприкосновения герметика была. Только сохнет пару дней до полного вставания. Зато потом захотите выдернуть - только вместе с этой "бетонной" пробкой. А вообще то правильно говорят - выкинуть чугунину и забыть про это. Но как говориться на вкус и цвет у всех товарищи разные.
Спасибо за вариант. С тем герметиком, по моему проблема основная была из-за воздействия температуры горячей воды, я его вообще в итоге как плёнку содрал, следов даже не осталось. Насчёт выдернуть чугунину, для меня это сейчас гиморой, ванну надо наверное снимать, т.к. под ванной лежак проходит, плитка отвалится и т.д., а скоро новый год :) Имею я конечно информацию по данному варианту тоже, буду думать, но счас бы предпочёл более удобное решение) А бетон этот отковырять под манжету, механическим путём вообще реально трубу не повредив, не подскажете?
ArVicBor
ArVicBor
15.12.2010 в 14:45:02
Kobalt написал : А бетон этот отковырять под манжету, механическим путём вообще реально трубу не повредив, не подскажете?
Перфоратором небольшим и без фанатизма аккуратно несколько отверстий небольших под углом сделать и забить в них что то клинообразное, чтобы пробка раскалывалась по кусочкам.Можно просто дрелью по оружности в стык пробки и чугунины по окружности засверливаться и раскачать ее. Чугунину расколоть вряд ли удастся в таком случае, просто надо не торопясь эту фигню по кусочкам разрушать. Но если не хочется возиться, просто выньте пластик из цемента, потрите хорошенько цемент щеткой металической и сверху и в дырке (чтоб очистить от грязи, жира и т.д.) и как можно большую площадь пробки и дырки намажьте МСполимером. Прям с усилием вотрите его в цемент, чтоб адгезия хорошая была. Потом пластик обмажьте жирненько и вставьте. Сверху еще намажьте для площади и толщины. И главное - делайте это вечером чтоб спокойно за ночь подсохло, и потом пару дней не беспокойте это соединение. МС полимер долго сохнет, у него хим. реакция идет с воздухом.
