Kobalt
Kobalt
04.10.2009 в 01:43:16
Здравствуйте! Ситуация такая: в мойке на кухне сливная арматура ничем не прикреплена к водопроводной трубе в которую она вставлена. Из тех соображений что водопроводная труба изогнутая и при засоре чтобы прочистить тросом необходимо снять сливную арматуру мойки и проталкивать трос непосредственно в трубу, иначе трос не проходит. В результате в момент этого же самого засора - происходит залив на пол через эту незаизолированную щель между сливной арматурой и трубой. Эта ситуация (залив) обычно достаёт как гром среди неба и сигнализирует о том что пора устранять засор. Можно ли как-то сделать чтобы не происходил залив и при этом иметь возможность протолкнуть сантехнический трос в трубу? Спасибо.
Zhek@
Zhek@
04.10.2009 в 09:23:19
для вашего случая очень подходит вариант замены всего лежака канализации.Как я понимаю у вас переодически случается засор на кухне.И для того чтобы прочистить лежак канализации вам необходимо снять сифон на мойке? Вмажьте в выпуск канализации раструб от пластиковой канализационной трубы,а к нему подключите ваш сифон.
Сантехнические работы Москва и область
Kobalt
Kobalt
04.10.2009 в 12:36:11
Zhek@ написал : Как я понимаю у вас переодически случается засор на кухне.И для того чтобы прочистить лежак канализации вам необходимо снять сифон на мойке?
Да Вы правильно поняли. В результате соединение трубы с сифоном незаизолированно. И заливает из этой щели при засоре. А если вмазывать раструб от пластиковой трубы сифон как к раструбу подключается, это соединение можно как-то заизолировать, чтобы оставить возможность снять сифон? Спасибо.
Zhek@
Zhek@
04.10.2009 в 13:46:41
это уже смотря какой у вас сифон.Кстати а какой он у вас? Если гофра,то на конце нее все равно есть окончание круглым отрезком трубы.Так вот он 50 либо 40 диаметра.С другими видами сифонов собственно так же.Вот и вмазывайте тот диаметр который у вас на сифоне.. Когда надо будет чистить канализацию,то сифон вытаскивается из раструба ,прочищается канашка и сифон вставляется обратно.Резинка на раструбе делает соединение герметичным...
Kobalt
Kobalt
04.10.2009 в 19:43:50
2Zhek@ Сифон гофра, та часть которая входит в трубу не гофрированная, диаметр замерил 40 мм. Спасибо за информацию! Поищу такой раструб и резинку-хомут как я понял.
Kobalt
Kobalt
23.08.2010 в 20:39:49
Подниму тему. Чем лучше вмазать раструб, если щель минимальна. В прошлый раз обмазал цементом, после пары прочисток тросом он весь осыпался. Герметик не знаю будет держаться, чем обычно при минимальной щели обмазывается?
23.08.2010 в 21:45:04
2Kobalt Вмазывать не надо :) Покупаете резиновую манжету 40*73 вставляете в раструб чугунины, в нее -сифон (с мылом :))
PS при засоре польётся из раковины через край....
Kobalt
Kobalt
24.08.2010 в 20:34:17
BV написал : при засоре польётся из раковины через край.
У меня полилось, как и прежде из щели. Купил подобную манжетку, воткнул 40мм стороной в чугунную трубу, пропихнул с мылом свой отвод 30-ти градусный, в отвод--сифон. В итоге т.к. сейчас как раз засор, льётся как обычно из стыка отвод--труба. Видимо потому что отвод=сифон входит в трубу под углом и резина где-то обхватывает не так как нужно. На мейл пришла ещё информация об ответе в теме г-на Vodya , где рекомендуется попробовать полиуретановый герметик. Почему-то непосредственно в теме этого ответа я не вижу. Остаётся пока этот вариант с полиуритановым герметиком пробовать.
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 20:53:48
2Kobalt А я думаю - откуда эта тема в подписках ))) Я написал, да :) Просто сначала была мысль именно о герметизации соединения, а не о переходе с 73 на 40, поэтому удалил. Хотя для проточки компа делал слив с силиконового шланга 10мм в трубу д50, через ёлочку с резьбой 1/2"+переходник на 3/4"+манжета. Думаю, при помощи того герметика и тщательности нанесения можно сделать подобное соединение реально герметичным, и даже выдерживающим небольшое давление.
Kobalt
Kobalt
26.08.2010 в 07:07:25
В общем возникли трудности с наличием в привычных мне магазинах полиуретанового герметика и я сначала по рекомендации продавца купил другой, а потом в "То что надо" нашёлся и полиуретановый.:) В итоге счас имею два таких варианта 1. http://dap.ru/index.php?categoryid=25 2. http://www.unoqwerty.ru/index.php/Эмфимастика_PU-25_Emfimastic_PU-25 Какой всё же предпочтительней использовать в моём случае и по каким причинам? Спасибо.
Профан27
Профан27
Владимир
26.08.2010 в 16:14:54
А у меня так: в лежаке сделано отверстие, к нему пригнана пробка. Когда надо протолкнуть трос, пробка вынимается пассатижами, потом вбивается обратно молотком. Сделано давно, делал не я, я пользуюсь. Лежак, кстати, чугунный.
