Deluxe, делают тут у нас в Пензе, совместное производство с делонги.
06.10.2009 в 12:17:58
06.10.2009 в 13:47:55
зря предохранительный клапан поставили другой конструкции:
06.10.2009 в 14:21:01
Штатный клапан выполняет двойную функцию - как обратный клапан и как клапан предохранительный. В нем специально предусмотрено стравливание избыточного давления сначала в магистраль и лишь только затем наружу. Если поставить комбинацию из стандартного обратного и предохранительного клапанов, то из предохранительного будет постоянно подтекать, т.к. после закрытии крана горячей воды при нагреве начнется повышение давления, которой при расширении дется некуда из-за закрытого "на смерть" обратного клапана и после 6 атм начнется сброс воды. В штатном клапане предусмотрена возможность небольшого "стравливания" воды в магистраль ХВ. На экономичности это практически никак не сказывается.
06.10.2009 в 15:20:24
Я уже догадался как это работает. Но других клапанов в зоне досягаемости я не обнаружил, оставлю пока этот и буду искать новый или ставить группу безопасности....
