p.a.e.
p.a.e.
Тамбов
05.10.2009 в 22:23:53
Вклинюсь в тему. Начал укладывать паркетную доску - Tarkett T-lock ясень натуральный. Укладываю в первый раз. Несколько вопросов к специалистам.
  1. Замок не до конца защелкивается, доски соединяются без щелей, но под углом, приходится бруском подбивать каждый ряд. Может с доской что не так?
  2. В паре мест на уложенном полу есть скрип. Читал что может быть от неровности пола, но пол выровнен, проверял правилом. Уйдет скрип в дальнейшем, или его можно как-то убрать?
  3. В одном месте подбивал бруском, не рассчитал силу:), появилась в этом месте небольшая щель. Залил дефект расплавленным воском, натер тряпочкой. Выглядит отлично. Так допускается?
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 23:13:13
Таркет сейчас кстати далеко не лучший выбор. Цена высокая, чего нельзя сказать о качестве. Отсюда и проблемы со стыковкой панелей. Взяли бы Парла — вот где сказка для укладки :) Что касается скрипа, паркетная доска, особенно при плавающей укладке (как у вас) очень чувствительна к влажности и температуре. Скрип может уйти, потом может ещё где-то заскрипеть... Тут ничего гарантировать нельзя. Насчёт исправления дефектов — допускается, но см. выше доска дышит и щель может проявиться.
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 23:14:18
gans gr написал : 3-х слойная доска (фанера, поперек бруски чаще сосновых пород, верх шпон ценных пород древесины). лицевая отделка бывает: однополосная (под доску, масссив), двухполосная (на доске два ряда ломелей), трехполосная. бывает еще и поперек (но енто чаще ранбше было), еще корзина (несколько поперек затем несколько вдоль, одинаковами "квадратами).
Ещё четырёхполосная бывает, но редко такое встретишь :)
otyan
otyan
06.10.2009 в 02:03:54
ChVA написал : Ещё четырёхполосная бывает, но редко такое встретишь
Ещё на "нахиме" видел поперечный срез, интересно выглядит, но дорого.
Prok12
Prok12
06.10.2009 в 08:45:45
Vegazzz написал : Паркетную доску Черс положил (без фанеры) на пробку плавающим способом, лежит 6лет, основание не очень ровное, но шелей нет-монолит, доска дорогая с хорошей геометрией.
+1 Khers, Дуб Контракт. У них самая дешёвая. Лежит 3 года. Глаз радует ;) Без клея, без фанеры (зачем фанера то? у паркетной доски и так подложка из хвойных пород дерева), подложка Arbiton 3мм ребристая снизу (звонкости НЕТ!). Щелей нет, хотя за влажностью НЕ следим. Если и скрипнет где-то (всего 105кв.м) - то разок за целый день, потом тишинаааа....
gans gr
gans gr
06.10.2009 в 09:42:20
p.a.e. написал : Так допускается?
не только допускается но и рекомендуется. по такому принципу работают импрегнации. воск мягкий, и не оказывает влияния на дерево, если и поведет то работает как резинка (до определенного момента конечно). про скрип уже писали, тем более сами писали, что замок сложно стыкуется (из-за ентого может запросто), не защелкнулся до конца.
спасибо, не видел такую. буду знать. да и по замкам тоже разные бываю тоже. форбо раньше забивной был (сейф лок), теперь вроде оборудование поменяли. да слабоват по мощностям шведский заводик (дедушка уже).
ChVA
ChVA
06.10.2009 в 09:54:30
gans gr написал : спасибо, не видел такую. буду знать.
У Gran Parte такая раньше была.
p.a.e.
p.a.e.
Тамбов
09.10.2009 в 19:42:58
p.a.e. написал :
  1. В паре мест на уложенном полу есть скрип. Читал что может быть от неровности пола, но пол выровнен, проверял правилом. Уйдет скрип в дальнейшем, или его можно как-то убрать?
На следующий день, как убрал клинья между доской и стеной, скрип исчез. Вот он какой - плавающий пол!:yu
moiparket
moiparket
22.12.2009 в 13:34:56
Sdik_S написал : А что кто предпочитает из производителей? производитель? качество, долговечность,цена, злачные-блатные места продажи...в Москве(могу адекватно помочь по своей теме) (предположительно цвет/материал нат.дуб...)
я могу тока себя предложить :) но выбор у меня не шибко широкий. Основные - два, Alpenholz и Upofloor. Первый подешевле, второй покачественней. Площадь какая?
anydoby
anydoby
Драхтен
07.06.2011 в 14:28:46
ChVA написал : Не первый раз слышу уже это утверждение, а какие там на самом деле цены? Ну например фанера 12 мм. сорт III/IV (1520 на 1520) сколько стоит?
Фанера хорошая - дорого. Так называемый underlayment - 7-10 евро/метр. При толщине 10мм. И даже не в цене фанеры дело, а во времени на укладку, которое возрастает. Час работы укладчика - 50евро. Поэтому кладут ламинат на стажку. иногда и без изоляции.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
07.06.2011 в 21:49:20
Sdik_S написал : После общений с высокообразованными менеджерами по продажам этой самой паркетной доски и чтения всевозможных форумов уже хочется определиться с правильной технологией укладки сего покрытия пола. Мои исходные данные: -с пола снято старое покрытие - линолиум, -далее планируется выравнивание основания пола (вариантов много...с этим понятно)
Дальше вопросы. Одни советуют обязательно сначала пленку, причем целофан, потом фанеру, потом подложку, а уж потом только парткетную доску. Другие наоборот говорят, что всё это фигня, можно лОжить на подготовленную(т.е. выровненную) поверхность - подложку и на неё доску.
Где правда? Подскажите! А то скоро уж зима....
Жёсткий способ укладки только на фанеру. отличается от плавающего ещё и тем, что он более долговечный, рекомендуют этот способ укладки в помещениях с большой проходимостью. Но за ним нужен уход, контроль влажности, обязательно компенсационные швы, контроль за лаковым покрытием. Паркетная доска очень не просто реставрируется, при жестком способе это будет по проще, т.е. шпатлевание щелей, перешлифовка покрытия, лакировка. Если лет через 8 потребуется реставрация, при жесткой укладке это будет проще и логичней. При плавающем способе, сложнее, в зависимости от деформации опять таки.
Если выбор в пользу плавающего способа, при условии, что вам предстоит готовить основание, рекомендую изучить технологию КНАУФ(керамзит+ГВЛ). Преимущества, быстрота, теплосбережение, недорого как по материалу, так и по работе. Относительно
