moiparket
moiparket
20.02.2012 в 20:06:23
пленка здесь не причем. если стяжка старая, то проблем от нее быть не может. Поставьте две задачи: проверить влажность в помещении и проверить влажность доски, причем как верхнего, так и нижнего слоя. но здесь оборудование уже нужно
koris
koris
Волгоград
20.02.2012 в 20:08:44
moiparket написал : Поставьте две задачи: проверить влажность в помещении и проверить влажность доски, причем как верхнего, так и нижнего слоя.
они хотели экспертизу заказывать... но те приходят и первым делом проверяют наличие плёнки. если её нет - гарантии тоже нет.
всё в голове (с)
moiparket
moiparket
20.02.2012 в 20:13:38
я, если честно, вообще не понимаю, про какую пленку вы/они говорите. Под ПД обычно укладывают или пробковую подложку или подложку типа Туплекс. У вас частный случай и смотреть надо документацию и договор.
koris
koris
Волгоград
20.02.2012 в 20:17:45
moiparket написал : про какую пленку вы/они говорите.
полиэтиленовую, типа, гидроизоляцию...
moiparket, а не подскажите ссылку по укладке такой половой доски? :o
всё в голове (с)
moiparket
moiparket
20.02.2012 в 20:36:21
да поищите по любым сайтам, которые продают ПД. я просто ее продаю редко, я ближе к паркету. Но этой информации в инете куча. я еще понимаю, когда делают гидроизоляцию, если нет подвального помещения - это, ессно, обязательно. но там в принципе по другому надо делать. А если есть подвал теплый.... вообще не понимаю.
koris
koris
Волгоград
20.02.2012 в 20:40:41
moiparket, спасибо!
всё в голове (с)
