#1524595
2Арсений К Здравствуйте, Арсений К.
Арсений К написал :
да. соответсвует, если доска была покрыта маслом.
Спасибо.
Арсений К написал :
на обычном массиве щели пойдут еще быстрее из-за размеров.
От массива отказалась именно по этой причине. Дерево — живой материал, оно чувствительно к колебаниям температуры и влажности. Обеспечить постоянную температуру и влажность в доме, конечно, можно, но хлопотно. У меня дома хранятся разнообразные образцы покрытий. Паркетинки, клееные доски, массив и пр. И знаете, что интересно? Доски и паркетинки ведут себя "хорошо". А хваленый дубовый массив фирмы "ESCO", несмотря на толщину доски и наличие "компенсационных" пазов с тыльной стороны, за пару лет хранения в домашних условиях выгнулся "бубликом", то есть потерял свою "геометрию". Представила, а какими бы волнами он пошел по полу? Ужаснулась и немного изменила к нему отношение. Не соответствует он заявленной "высокой стабильности геометрии".
компенсационные пазы - уловка. это попытка не получить трещину в доске из-за усушки, примерно как здесь
климат для доски очень важен. если дать ей дышать, а не приклеивать жетско на фанеру - все будет по другому
Арсений К написал :
Так надо приклеивать её на фанеру, или нет?
думаю, что нет. это прошлый век
Перечитал "инет" по укладке паркета, кругом пишут одно и то-же: "Нарезать фанеру, приклеить, приколотить. Отшлифовать. Приклеить плашку, приколотить. Отшлифавать. Отлачить" Ну как-то так.
Причину укладки фанеры вывел для себя такую:
Т.к. клеили раньше на битумную мастику, затвердение очень большой срок, то плашки необходимо было приколачивать, чтоб они нормально склеились. Текущая технология вроде позволяет использовать быстротвердеющие клеи, и может всетаки можно обходится без "фанерливания" основания ?
Хочется услышать мнение профи, которые ложат пол клиентам без фанеры.
Просто зафанерливание, достаточно дорогой процесс, как по расходу материала, так и по трудозатратам. А хочется как всегда, не дорого но качественно (быстро удаляем )
Не зря
bobaqpe написал :
Эта технология отработана десятилетиями, и дело не только в клее. Фанера, в конструкции пола, выполняет роль прослойки между разными по своей природе материалами (камень-дерево). Дерево всегда лучше клеить на дерево, плюс фанера частично нивелирует различный коэффициент гигроскопичности стяжки и паркета.
Я укладывал паркет на стяжку, в том числе массивную доску, причина была в невозможности поднятия уровня пола, но в любом случае при такой укладке оговариваются изменения в условиях гарантии.
Получается "Все это делают но гарантии потом не дают".
Значит можно сделать хорошо и для себя и без фанеры ?
bobaqpe написал :
Не совсем. Я писал только за себя и в единичных случаях, не допускающих использование фанеры.
Более того, вспомнил, что лет 9 назад стелил паркетную доску на стяжку используя югославский дисперсионный клей "Паркетолит", по моим ощущениям это ни что иное, как обычный ПВА. Заказчик остался доволен и никаких проблем со временем не возникло. Но я все же остаюсь при мнении, что фанера необходима и себе бы делал с ней.
bobaqpe написал :
Профи не ложат, они кладут
Простите мою не грамотность, техническое образование дает о себе знать...
фанера нужна исключительно для того, чтобы было куда вкрутить саморезы или гвозди, поскольку доску нужно зафиксировать перед тем, как клей начнет держать ее сам. а это от 5 до 20 минут, как правило. потом надобность в саморезах отпадает, они только источник скрипа в будущем.
Вот и я про это-же. На быстро твердеющих клеях получается она не нужна совсем...
Prok12 написал :
Арсений К написал :
Давайте, может, отдельное обсуждение поднимем? Есть заинтересованные? Всё-таки почти каждый с этим вопросом сталкивается.
вообще, вопросов по приклеивание или нет, как, зачем, паропроницаемые лаки, трещины в деревянных полах полно.
можно вообще что то типа все про деревянные полы!!!!!
gans gr написал :
Если мы хотим и правда сделать что-то полезное, оно должно быть удобным.
Мне кажется, "всё про полы" - будет каша. Потребуется продвинутая рубрикация.
Уж лучше сразу по рубрикам.
