LR
LR
23.04.2006 в 08:28:57
2MB230 Полы, в основном, мы делали плавающим способом. Несколько раз клеили. Про клееный могу точно сказать, что эта технология понадежнее и щели поменьше и вздутий-волн нет. Минусы - должна быть подготовленна идеальная поверхность и удорожание монтажа из-за большей трудоемкости процесса и плюс цена клея. Но часто заказчики изначально заряжены неправильной информацией от продавцов и знакомых. Умиляюсь до слез. Требуют, чтобы была подложка для звукоизоляции обязательно. Помнится, что одна клиентка поставила условие, чтобы подложка была именно зеленого цвета...Как у знакомых. С такими не спорю, делаю как говорят. Но на самом деле серьезные заказчики не заказывают паркетную доску. Станислав
RadioFish
RadioFish
26.04.2006 в 13:39:57
Не проще взять шпунтованую длинную доску (в длину комнаты) и положить ее? Какая разница будет с массивом? Положено на фанеру, ровненько, если крепить шурупом в шпунт, ничего не будет торчать. А положить 1 длинную доску мне кажется проще, чем 3,3 доски короткой. Одна проблема: с нормальным шпунтом в Питере проблема, мало чего есть. Может кто знает нужные места? И еще вопросик: при креплении фанеры какие зазоры у стен надо оставлять? И как отнесется хвойная доска к покрытию ее маслом? Смола не полезет на поверхность?
27.04.2006 в 00:56:27
про массивную доску (ну, или почти все)- см .сюда :http://topwood.ru/guide.html
RadioFish
RadioFish
27.04.2006 в 12:21:12
Спасибо за ссылку,
а этот самый TopWood в Питере у кого-нибудь есть? По стройпрайсу на него не наткнулся, а на их сайте координаты - только Москва .
Ренат 2607
Ренат 2607
13.12.2008 в 21:32:07
Выбор между штучным паркетом и паркетной доской Посоветуйте,что лучше будет вести себя в эксплуатации в жилой квартире лет так на 20 - паркет штучный или паркетная доска? Паркет буду крепить к 15 мм фанере ФСФ, пришитой к выровненной стяжке клеем и саморезами. Паркетную доску (Черз или Карелия) буду стелить плавающим способом на Парколаг на выровненную стяжку. Понятно, что первый вариант существенно дороже. Вот есть смысл идти на такие затраты?
Gennady
Gennady
14.12.2008 в 01:06:15
видел немецкий паркет, но высота его чтот около 15 см, без лака, зато кирзовые сапоги советских солдат его не смогли сгубить за 60 лет...
ashkalikov
ashkalikov
14.12.2008 в 11:09:50
Использовать фанеру ФСФ в жилых помещениях не рекомендуется, есть ФК.
Паркетная доска 20 лет не прослужит.
Prok12
Prok12
14.12.2008 в 12:02:49
ashkalikov написал : Паркетная доска 20 лет не прослужит
Почему? У меня вот штучный дубовый паркет трещинами пошел и выкалываться щепки между плашками стали за 10лет.
ashkalikov
ashkalikov
14.12.2008 в 17:30:53
2Prok12 Конечно, все зависит от стиля эксплуатации. Но если особенно не беречь, то паркетная доска должна выйти из строя раньше - из-за конструкции - Тонкий слой приклеен к основе.
Да и нет пока такого опыта эксплуатации импортной паркетной доски. У советской паркетной доски основной проблемой было отклеивание плашек от основания.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
14.12.2008 в 19:12:30
ashkalikov написал : Использовать фанеру ФСФ в жилых помещениях не рекомендуется, есть ФК.
А какой от нее вред, если она заклеена вся снизу и сверху, плюс еще плинтус и герметик по периметру комнаты? Я бы под паркет ФСФ положила.
Грэй
Грэй
14.12.2008 в 19:33:33
Natalia N. написал : А какой от нее вред, если она заклеена вся снизу и сверху, плюс еще плинтус и герметик по периметру комнаты
тогда какая от неё польза?)))
