AlexMax написал : проблема или в громаднейших теплопотерях здания
дом новый,изготовлен из газоселиката,с последующим утеплением внутри,снаружи-думаю отпадает,"зайцев" невыявлено тож думал теплопотери.
22.12.2012 в 00:05:43
22.12.2012 в 00:07:17
AlexMax написал : фиговом газе, каллорийности которого недостаточно
проверить не могу этот параметр
22.12.2012 в 00:11:40
35бывалый написал : вопрос почему больше 60г. ненагревает систему отопления,
на какую температуру выставлено на панели управления
22.12.2012 в 00:17:41
витаон написал : на какую температуру выставлено на панели управления
57градусов
22.12.2012 в 00:19:51
35бывалый написал : 57градусов
ну так а какого хрена он выше 60 нагреется.выставляйте 60 ...70 ...80 сколько надо. и 8квт для 90 кв что слону дробина как минимум 16. плюс при настройке должны были выставить макс давление в горелке
22.12.2012 в 00:23:21
витаон написал : ну так ам какого хрена он выше 60 нагреется
у него +7 - 7 если я правильно понимаю манул, от заданной на панели температуры рабочий диапазон
22.12.2012 в 00:26:15
35бывалый написал : у него +7 - 7 если я правильно понимаю манул, от заданной на панели температуры рабочий диапазон
с точностью до градуса все настениики обычно . вам сколько надо. поставьте термостат по комнатной температуре и забудьте про эти регулировки
22.12.2012 в 00:30:48
витаон написал : с точностью до градуса все настениики обычно . вам сколько надо
я хотел сказать - обьясняю- допустим выставляю темп. 50г. он нагреваеться до 57 выключаеться .идет выбег насоса до 48г. дальше включаеться ,сейчас такого алгаритма нет ,57 выставлена ,вот ходи на 16 кв.поставил ,всеравно уперся в 60 и стоит не греет ,горелка работает.
22.12.2012 в 00:35:22
35бывалый написал : я хотел сказать - обьясняю- допустим выставляю темп. 50г. он нагреваеться до 57 выключаеться .идет выбег насоса до 48г. дальше включаеться ,сейчас такого алгаритма нет ,57 выставлена ,вот ходи на 16 кв.поставил ,всеравно уперся в 60 и стоит не греет ,горелка работает.
я в толк не могу взять вам тепло нужно или градусы на табло. холодно накрутите на дисплее больше и посмотрите греет ли он выше 60 если нет значит програмно занижена мощность
22.12.2012 в 00:38:36
витаон написал : я в толк не могу взять вам тепло нужно или градусы на табло. холодно накрутите на дисплее больше и посмотрите греет ли он выше 60 если нет значит програмно занижена мощность
Сори неупомянул да Вы верно подметили накрутить , накручивал благо не сильно сложно до максималки в 75г. и всеравно 60 и пипец ненагревает выше,сейчас пошел поставил на 24кв.мощность ,жду.
22.12.2012 в 00:39:47
