Поменяли трубы железные, вода чуть чуть сочиться на швах. Сказали от горячей воды само закипит. Это правда или заставить переварить?
06.10.2009 в 09:09:54
06.10.2009 в 09:22:40
Кто Вам сказал ? Это по-ихнему получается и в кораблях и подводных лодках тоже течи допускаются?
06.10.2009 в 09:27:29
Сказали что от горячей воды такие трещины сами закипают, и всё пучком. Ну не знаю я кому верить. Едва сочится но ржавая дорожка есть.
06.10.2009 в 09:30:52
На отоплении не закипит.Не должно, во всяком случае. Или закипит, а когда отопление выключат, потечёт опять.
По-любому шов должен быть герметичным.
06.10.2009 в 09:33:29
Dima 1811 написал : вода чуть чуть сочиться на швах.
Это называетя ХАЛТУРА:)
06.10.2009 в 10:00:25
Что-то я не понимаю, как из сварочного шва может сочиться вода? Когда сочится вода из резьбы - это как-то можно понять... но из сварочного....
шпийон написал : Это называетя ХАЛТУРА
Однозначно.
06.10.2009 в 10:59:55
Это не шов это шлак
06.10.2009 в 11:42:13
Давно, лет 15 назад ставил в квартире чугунные радиаторы и вваривался в стояки стальными трубами. Отопление было в стенах панельного дома. Пригласил с завода хорошего сварщика с производства. Все сварили газом, было сложно варить в углах, местами делали операционными швами. При подаче горячей вводы отопления местами швы сопливились, перекрывали отопление, сливали, переваривали, но она все равно текла!!! Потеки были 10-15 см по длине трубы. В конце сварщик поднял руки, не знает, что делать? Привез сварщика из ЖЭКа, он посмотрел, сказал, что так ввариться и не смог бы, все сделано очень качественно, а вода через час прекратит сочиться сама!!! Вода сама перестала сочиться через 30-40 минут, все работает по настоящее время. Просто сварщик никогда не варил трубы с водой. В эти выходные вваривался газом в отопление деревянного дома, приглашал сварщика. Вварились в 2 дюймовую трубу и поставили вентили, присадочной проволоки не было, оббивали электроды для электросварки. Все нормально, не сопливится, парень клал металл как пластилин, я смотрел за работой!!! Возможно пористость шва зависит от материала присадочной проволоки, в первом случае проволока была другая!!! Если потеет или сопливится не струей - все должно зарасти!!!
06.10.2009 в 11:50:46
Сварные швы должны быть герметичными. Без оговорок. Пусть хоть пять раз стояки сливают...
06.10.2009 в 11:51:27
bava707, таки я не понял физику процесса: вода то откуда сочится?
06.10.2009 в 11:57:00
Пористый, непроваренный шов. Неправильно подобран материал..
Так что по возможности - переварить
