oleg555
oleg555
06.10.2009 в 10:11:46
есть старый компрессор, рабочий, но без баллона. есть баллон тормозной от ЗИЛа. есть мысль присобачить его(баллон) в качестве ресивера к компрессору. кто-то подобным озадачивался? как бы реализовать включение компрессора при снижении давления в баллоне?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2009 в 12:36:26
oleg555 написал : есть мысль присобачить его(баллон) в качестве ресивера к компрессору. кто-то подобным озадачивался?
А в чем проблема? "Баллон тормозной" и есть ресивер. Для включения-выключения компрессора используйте, например, контактный манометр.
oleg555
oleg555
06.10.2009 в 12:47:36
так про манометр и разговор - типа: чего искать и на что обращать внимание?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2009 в 13:42:32
2oleg555 Что-то типа такого http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=88555&what=photo&market_start_number=0 , внимание обращать на диапазон давлений ну и на коммутируемые напряжения и токи
oleg555
oleg555
06.10.2009 в 14:13:32
вот с этого места "диапазон давлений ну и на коммутируемые напряжения и токи", пожалуйста поподробней.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2009 в 15:40:27
2oleg555 Любой манометр измеряет вполне определенный диапазон давлений, контактный тоже, кроме того, у контактного манометра есть две уставки (как правило) минимальное и максимальное давление, при достижении максимального замыкается (или размыкается) один контакт, при падении давления до минимального - другой, с помощью этих контактов осуществляется включение и выключение двигателя. Какой диапазон давлений вас интересует - решать вам. Как правило, контакты эти довольно слаботочные и непосредственно управлять двигателем не могут, нужно промежуточное реле (магнитный пускатель или еще что-нибудь), тип реле зависит от коммутационной способности контактов (может придется ставить несколько реле разной мощности).
Burrdozel
Burrdozel
06.10.2009 в 17:01:49
2Викторыч Неленивый! Респект и уважуха! :):):)
oleg555
oleg555
06.10.2009 в 17:54:32
2 Викторыч спасибо за ответ, я не по приколу спрашиваю, действительно охота разобраться в вопросе. хотя бы начальные сведения собрать. а дальше - пойдет по накатанной... почитаем литературку и т.д.
инспектор
инспектор
Рязань
17.10.2009 в 23:35:12
В магазинах инструментов продаются выходные узлы компрессоров(манометр+регулятор давления). От контактов регулятора можно через пускатель(25а) запитать мотор компрессора(даже 3-х фазного).
oleg555
oleg555
19.10.2009 в 17:18:53
2инспектор чтобы что-то спрашивать в магазинах, нужно иметь представление: что это такое. ну теперь-то, после прочтения всего вышеозначенного, уже можно вести разговор. спасибо всем откликнувшимся!
