70
70
06.10.2009 в 14:03:42
И так, имеется квартира на 5 эт. 19 этажного дома, в квартире есть 3 вент. стояка на кухне и в двух сан.узлах. С двумя стояками все ОК, а вот в одном сан.узле при закрытых окнах (стеклопакеты) возникает достаточно сильная обратная тяга. Причем в этот вент. короб установлен вентилятор САТА с обратным клапаном в виде прозрачной пленки на выходе, но толку от такого обратного клапана ноль. Белая пыль, а в доме идут ремонты, каждый день покрывает все, что находится в сан.узле., ну и запахи, соответственно присутствуют. Если включить вентилятор, то он не в силах побороть обратную тягу, а вот если ничего не включая просто приоткрыть створку окна, то появляется отличная прямая тяга, которая все утягивает в этот вент. стояк. То, что ситуация напрямую связана с организацией притока, это понятно, тем не менее волнуют вопросы: 1.Есть проблема в этом конкретном стояке? Какая? 2.Есть ли смысл установить норальный обратный клапан, чтобы пыль и запахи не задувало? Какой? И сможет ли с ним работать(редко) вытяжной вентилятор?
Twilight
Twilight
Киров
06.10.2009 в 16:43:47
  1. скорее всего стояки по разному ветром обдуваются. это не проблема, это особенность.
  2. любой нормальный клапан с резиновым уплотнением. вентилятор придется взять более мощный. обратный клапан будет длинным, куда прятать решили?
есть смысл сделать отверстие в уличной стене. помещение без вытяжки очень плохо себя будет чувствовать.
кныш
кныш
Одинцово
06.10.2009 в 20:11:57
70 написал : 1.Есть проблема в этом конкретном стояке? Какая?
Нет никакой проблемы. Канал работает правильно. При такой герметичности окон воздух ищет дырочки и отверстия чтобы попасть/выйти в/из помещения.
70 написал : 2.Есть ли смысл установить нормальный обратный клапан, чтобы пыль и запахи не задувало?
Все равно любой обратный клапан будет пропускать, ну чуть меньше но все равно грязь будет в квартире.
70 написал : И сможет ли с ним работать(редко) вытяжной вентилятор?
Сможет и без проблем. Что делать???
70 написал : просто приоткрыть створку окна
Другого варианта нет
70
06.10.2009 в 21:32:14
ОК. Спасибо за ответы.
07.10.2009 в 08:26:05
Так наверное один начинает как приточная вентиляция работать. Кстати, дырку в стене сверлить, возможно, не обязательно. Насколько я знаю, приточной вентиляцией можно оборудовать многие варианты окна.
Ещё можно слово КИВ поискать...
Twilight
Twilight
Киров
07.10.2009 в 09:38:56
ну под отверстием я и имел в виду КИВ и все его аналоги :) под них отверстие порядка 125мм. просто отверстие без изоляции и фильтра это не комильфо. тогда уж лучше микропроветриватель в окно поставить.
Bobrik
Bobrik
07.10.2009 в 10:08:45
Насколько я знаю, микропроветриватели в окне обеспечивает приток, позволяющий просто не запотевать окну (~5м3/ч). Полноценную вентиляцию (по СНИПу, 3 м3/ч*м2 площади) они обеспечить не могут. В КИВе есть и изоляция и фильтр (пылеуловитель). Из вентиляторов обратите внимание на центробежные венты: они дают меньший объём (м3/ч), зато создают сильный напор (Па), что позволяет продуть сложные каналы, ещё у них есть моющийся фильтр-уловитель и чистить такой вентилятор нужно гораздо реже.
Sdik_S
Sdik_S
07.10.2009 в 10:32:06
Bobrik написал : В КИВе есть и изоляция и фильтр (пылеуловитель).
из праздного любопытства. есть результаты испытнаний по расходам воздуха КИВ с фильтром?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Bobrik
Bobrik
07.10.2009 в 10:36:40
Тут есть таблица производительность/напор. КИВов без фильтра не бывает. Если Вам нужны результаты испытаний с печатями независимых экспертных компаний - думаю, надо позвонить в представительство и Вам отправят копию.
Sdik_S
Sdik_S
07.10.2009 в 10:41:19
Bobrik написал : Тут есть таблица производительность/напор.
помилуйте, зачем мне звонить, как бы помягче сказать, конкурентам?
может сами ? эта картинка ничего не означает, поскольку не обозначено, что даннные с фильтром или безе оного
+79151804811
Bobrik
Bobrik
07.10.2009 в 10:51:06
Если хорошо присмотреться, то на картинке даже не обозначено, что это КИВ, раз уж на то пошло. Подставлять "свои" показатели в оборудование не разумно, потому что подмена сразу всплывет. Уверен, особо осторожные могут позвонить и получить сертификаты.
