YSA160965
YSA160965
Химки
07.10.2009 в 13:01:18
vavan написал : Может, вам также сделать - из стены через уголок-переходничок вверх пусть выходит 20см трубы (50 или 40 мм), и уже к ней подключить сливной шланг? Не пробовали?
Да это самое простое, но жена против категорически - неэстетично, даже если я эту трубу в короб уберу :( По той же причине не подходят HL-... , придется ломать и замуровывать в стену... Доработать стиралку внутри, не знаю насколько это хороший вариант. В кормушку выводить нужно что бы там выводной штуцерок был. Да и если новую машинку покупать - опять дорабатывать ? Мне больше нравится этот тройничок с воздуш.клапаном по моей ссылке. Вопрос только в том - будет ли он работать как задумывается ???
vavan
vavan
читатель форума
07.10.2009 в 13:25:18
YSA160965 написал : не подходят HL-... , придется ломать и замуровывать в стену
Нет, там есть одна модель, 410-я, которая снаружи ставится, не вмуровывается. Беленькая и достаточно эстетичная (не хуже того что Вы рассматриваете, по-моему). Плюс - всё-таки сифон предполагает разрыв струи функционально, по конструкции. А тройник с клапаном - лишь иногда подсасывает воздух если давление в трубе по какой-то причине падает, то есть при сливе он может и не открываться и вам придётся опять "нажимать на пипку", а это неудобно.
YSA160965 написал : неэстетично, даже если я эту трубу в короб уберу
а если присмотреть никелированую блестящую трубу? например к сифонам viega такие делают (правда, я видел только всё того же 32 диаметра, но наверное и 40 бывает).
YSA160965 написал : Вопрос только в том - будет ли он работать как задумывается ???
Сколько цена вопроса? стоимость тройничка? заплатите 185 рублей - и вы будете знать наверняка! :-))))
07.10.2009 в 13:34:38
YSA160965 написал : Первый два года после ремонта (новый дом) проблем не было, потом из-за самослива
Кстати проверьте на засор эту 32 трубу....
YSA160965
YSA160965
Химки
07.10.2009 в 14:00:42
vavan написал : Нет, там есть одна модель, 410-я, которая снаружи ставится, не вмуровывается. Беленькая и достаточно эстетичная (не хуже того что Вы рассматриваете, по-моему). Плюс - всё-таки сифон предполагает разрыв струи функционально, по конструкции.
Дело в том, что я то её все равно буду ставить 10 см от пола! Сифон тут не поможет - водичка уйдет, потому что уровень воды в машинке будет все равно выше - высосет все. Я так понял помочь мне может.... в порядке простоты решения:
  1. Воздушный клапан в разрыв шланга
  2. Наращивать трубу до 60 см от пола или использовать от пола до 60 см более широкий шланг до 32 см, если ли такие ?
  3. Дорабатывать машинку. Вот тут как бы хуже не было. Я например не уверен что это не отразиться на работе кормушки
07.10.2009 в 14:08:05
YSA160965 написал :
  1. Дорабатывать машинку. Вот тут как бы хуже не было. Я например не уверен что это не отразиться на работе кормушки
А как это может отразиться? Видел такое решение штатно в LG.
На тех машинах, где тройник не стоит, на кормушке всё равно есть штуцер
07.10.2009 в 14:08:50
YSA160965 написал : более широкий шланг до 32 см, если ли такие ?
Есть труба 32, углы и тд.... зачем шланг?
vavan
vavan
читатель форума
07.10.2009 в 14:23:59
YSA160965 написал : Наращивать трубу до 60 см от пола
Пустить полметра трубы вдоль стены, вертикально или внаклон? по-моему вполне эстетичный вариант. 1)минимум штуцеров и соединений 2)трубу можно подобрать по вкусу - металлическую блестящую, белую, серую, чёрную. Крепление для такой высоты нужно только одно - достаточно клипсы, которая тоже выглядит прилично. 3)не обязательно делать именно 60 см, если высота очень критичный параметр. У меня слив подключён к трубе на уровне от силы 40 см, а скорее 35, от пола. То есть, трубы вам потребуется не полметра, а сантиметров 30-40 всего, на деле, и наверняка она будет не видна из-за самой стиралки (прятали же вы где-то неэстетичный дивайс 30-сантиметровый до сих пор). 4)по функцональности (если всё получится как хочется) это немеряно приемлемее чем нажимать пипку воздушного клапана при сливе из машины.
итого: я бы попробовал. Для эксперимента - купил бы полметра 40мм серой трубы, уголок с 32 трубы на эту трубу, манжету с 25мм шланга на эту 40мм трубу, и проверил бы работоспособность системы. На всё - менее 100 рублей расходов. Если работоспособность будет в наличии - можно будет подумать об укорачивании трубы сантиметров на 10-15, о замене её на более эстетичную, и купить крепление трубы к стене.
YSA160965
YSA160965
Химки
07.10.2009 в 14:49:50
vavan написал : итого: я бы попробовал.....
Я наверное так и поступлю, за исключением возьму 32 трубу. Потому как вверху не может быть шире чем внизу ! Опять же для того чтобы исходящая струя висела бы в воздухе.
Насчет кормушки, а не может ли так что если в кормушку пойдет вода , ей есть куда штатно уходить ? А если в кормушке будет налит кондиционер ?
07.10.2009 в 16:09:18
vavan написал : итого: я бы попробовал. Для эксперимента - купил бы полметра 40мм серой трубы, уголок с 32 трубы на эту трубу, манжету с 25мм шланга на эту 40мм трубу, и проверил бы работоспособность системы. На всё - менее 100 рублей расходов.
Зачем труба 40, если в стену идёт 32? :)
Высота трубы от пола - чуть выше макс. уровня воды в стиральной машине.
07.10.2009 в 16:11:46
YSA160965 написал : ей есть куда штатно уходить ?
А куда вы думаете вода при заливе уходит? :)
YSA160965 написал : А если в кормушке будет налит кондиционер ?
У LG патрубок в задней стенке отсека кормушки - вода идёт вниз и никак не попадает в отсеки лотка.
levian
levian
Красноярск
07.10.2009 в 22:23:33
YSA160965 написал : Вы похоже не в теме ! Этого мало, необходимо обеспечить разрыв струи 60 см от пола, иначе при сливе, разрежение высосет воду из машинки. И петля не поможет. Тут это уже обсуждалось.
Ну, разумеется! Откуда в нашем захолустье знать про возможность слить безина шлангом... в Вашей массонской ложе только посвящённым дают полистать учебник Гидравлики? ;)
