ssrr
ssrr
09.10.2009 в 21:20:04
Против высасывания достаточно поднять шланг выше уровня воды. Воздух сам туда зайдет либо с одного, либо с другого конца. Бак свободно сообщается с атмосферой.
YSA160965
YSA160965
Химки
12.10.2009 в 10:10:29
Все сделал! Кому интересно - смотрите. На всякий случай, если будет плохо сливать и не будете разрыва струи сверху 32-ой трубы поставил воздушный клапан, он срабатывает при разрежении в канализации. Когда монтировал, обратил внимание на заметное всасывание воздуха в канализацию, поэтому думаю, что клапан лишним не будет.
12.10.2009 в 10:33:52
YSA160965 написал : обратил внимание на заметное всасывание воздуха в канализацию,
Трубу до стояка надо прочистить.....
YSA160965
YSA160965
Химки
12.10.2009 в 12:55:17
BV написал : Трубу до стояка надо прочистить.....
Моя то труба причем? Подсос воздуха наблюдался когда кто-кто на верху или внизу спускал воду. Скорее всего плохо работает вентиляционный клапан стояка. Но по-любому имея клапан на выходе меня это проблема не должна волновать.
12.10.2009 в 13:11:31
2YSA160965
Думал, что при сливе стиралки.
Лучше в ДЭЗ всё же дать заявку - если будет прогрессировать - будет сифоны срывать.
У вас очень правильная и аккуратная конструкция получилась! :clapping
Можно рекомендовать как образец для повторения в FAQ :)
Какой клапан стоит вверху? Цена? Где брали?
YSA160965
YSA160965
Химки
12.10.2009 в 13:24:25
BV написал : У вас очень правильная и аккуратная конструкция получилась! Можно рекомендовать как образец для повторения в FAQ Какой клапан стоит вверху? Цена? Где брали?
Спасибо на добром слове :) Клапан (рознич.цена 240 руб) : http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=526 Я брал на ул.Минской д.17., но на этом сайте в меню "где купить" есть еще адреса.
vavan
vavan
читатель форума
12.10.2009 в 14:05:37
А жене - понравилось? :-))) По крайней мере, работа машинки теперь - понравиться всяко должна.
12.10.2009 в 15:04:49
2YSA160965 Хотя, наверное, можно было-бы и без клапана обойтись - если у 32 трубы правильный уклон, и не засорена, и нет сифонов до стояка - то весь поток воды слива стиралки не займет всё сечение 32-й трубы и место подключения шланга будет вентилироваться через 32 трубу и стояк канализации - условие разрыва струи будет соблюдаться.
YSA160965
YSA160965
Химки
12.10.2009 в 15:14:31
vavan написал : А жене - понравилось? :-)))
Жене, дочке понравилось, да и мне тоже - работать с таким материалом очень было быстро и приятно. 10 мин и проблема решена. Сначала хотел отечественную серую фановую трубу использовать, а для красоты одеть на неё белый воздуховод для кухонной вытяжки.
BV написал : 2YSA160965 Хотя, наверное, можно было-бы и без клапана обойтись - если у 32 трубы правильный уклон, и не засорена, и нет сифонов до стояка - то весь поток воды слива стиралки не займет всё сечение 32-й трубы и место подключения шланга будет вентилироваться через 32 трубу и стояк канализации - условие разрыва струи будет соблюдаться.
BV, согласен, с вашими доводами! Но тут я наверное перестраховался, нехай дублируется. Да и разница в цене в (уголке+переходник) и угловом клапане всего 100 рублей.
12.10.2009 в 15:54:02
2YSA160965 А клапан тихо работает? В ночи не пугает? :)
YSA160965
YSA160965
Химки
12.10.2009 в 16:45:32
2BV, как он работает в системе я пока не слышал. Но перед установкой я проверял его с помощью своих легких. Еле слышно хлопает при резком смене потока воздуха, когда закрывается. Открывал, смотрел - там мебранка, типа той, что на старых противогазах на выпускном клапане.
