YSA160965
YSA160965
Химки
08.10.2009 в 11:33:11
levian написал : Ну, разумеется! Откуда в нашем захолустье знать про возможность слить безина шлангом... в Вашей массонской ложе только посвящённым дают полистать учебник Гидравлики?
  1. Был в Красноярске - ни разу не захолустье.
  2. Перечитайте свой пост #5, сразу все станет ясно.
  3. Проясните про массонскую ложу ? Это каким боком ?
  4. Учебник гидравлики ? Это слишком, мне кажется достаточно школьного курса.
levian
levian
Красноярск
08.10.2009 в 20:29:03
  1. 4,5 часа лёту от Москвы... это и называется захолустье, ну или сырьевая колония.
  2. ..."не поднимайте" про саму пластиковую канализацию, а не про гофру. Но неясность всегда на совести автора.
  3. ...про "недоступность тайного знания".
  4. Про разрыв струи в школе? А вот про то, что гофрированный шланг способствует разрыву струи, думаю, Вы без меня знаете.
08.10.2009 в 21:40:45
levian написал : А вот про то, что гофрированный шланг способствует разрыву струи, думаю, Вы без меня знаете.
Это как? :)
levian
levian
Красноярск
09.10.2009 в 09:48:58
Про ламинарную и турбулентныю структуру потока жидкости слышали? Так вот чем ровнее поверхность, тем ниже гидравлическое сопротивление и тем выше скорость ламинарного потока...
YSA160965
YSA160965
Химки
09.10.2009 в 09:56:38
levian написал :
levian написал :
  1. Про разрыв струи в школе? А вот про то, что гофрированный шланг способствует разрыву струи, думаю, Вы без меня знаете.
По первым трем пунктам даже спорить не буду - это чистое ИМХО. В школе я "разрыв струи не проходил". А вот про атмосферное давление мы проходили, если быть честным, дело в общем то в нем ! Разрыв струи просто уравнивает давление в резервуаре и на выходе шланга. Но вот в вакууме вы никогда бензин из бака не сольете, даже если у вас будет этот самый разрыв струи там где надо. Про то как гофрированный шланг способствует разрыву струи - это что то новое в теории, очень хочется послушать :)
09.10.2009 в 10:00:40
2levian В процентах в сравнении с гладким МП (скажем на 2-х метрах) не подскажите? :)
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 11:30:50
levian написал : ламинарную и турбулентныю
Мне кажется, в случае со стиралкой на это можно не обращать внимания. Гофрированый шланг на слив делают - потому что его гнуть удобнее, не ломается, можно немного растянуть/сжать. А если его зафиксировать - то все гофры быстро забываются мылом/грязью, и разницы в турбулентностях между гладким и гофрированым шлангами не будет (на скоростях слива стиралки).
Это видно по гофрам для раковины. Там рёбра существенно больше, и казалось бы турбулентность гарантирована. Но. В первое время, пока гофра чистая, это действительно так - при сливе заметно что гофра трясётся. А через некоторое время пазы забираются грязью, гофра принимает для себя удобное положение - и вода стекает как по гладкой трубе, гофра если и прогибается, то уже не из-за гофрированности, а только из-за своих тонких стен.
levian
levian
Красноярск
09.10.2009 в 13:49:25
BV написал : В процентах в сравнении с гладким МП (скажем на 2-х метрах) не подскажите?
Всё можно посчитать и проверить эмпирически. Самый простой опыт с ведром в дно которого вставлен кусок трубы - засекайте время на истечение и сравнивайте. Есть, конечно, потери на изгибах трубы, на шероховатости поверхности, на зарастание грязью, но думаю опыт на прямом куске трубы будет достаточно релевантен. Единственная существенная поправка на разницу в площади сечения труб. Если у кого есть куски таких труб - может провести опыт.
SergeyE
SergeyE
09.10.2009 в 13:49:50
YSA160965 написал : иначе при сливе, разрежение высосет воду из машинки
так при сливе именно этого и стремятся добиться
у Сименса достаточно просто сливной шланг закрепить на верхних креплениях задней стенке - не видно, но никаких проблем при сливе нет
09.10.2009 в 14:30:13
2levian Не совсем годится такой опыт - в СМ есть насос, который создаёт давление. Характеристику производительности насоса при увеличении давления не знаю - или пологая, или сильно падающая......
Хотя на самом деле фигня всё это околонаучая - проще сделать правильно и не забивать себе мозг шелухой :)
YSA160965
YSA160965
Химки
09.10.2009 в 16:20:18
SergeyE написал : так при сливе именно этого и стремятся добиться
В Форуме это уже обсуждалось :
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85018&highlight=%F1%EB%E8%E2+%F1%F2%E8%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9
Зато у Сименса "внутри не просто" - если слив сделан у СМ сверху, то возд. клапан от разряжения при сливе уже реализован в нем. Так же как в LG.
