Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
07.04.2024 в 12:18:14
Подниму тему, так как у меня почти аналогичный вопрос, а создавать темы не получается, пишет, упс, что-то пошло не так... Кстати обращался к модераторам и тишина... В ванной буду менять плитку и озадачился подключением стиралки. До этого вода из поднятого и закрепленного в верхнем углу машинки шланга просто сливалась в ванну. Теперь хочу слив провести в канализационную трубу. Машинка стоит на противоположной стене от входного патрубка канализации. Варианты: 1) нарастить гофрированный шланг, довести им до входа канализации (она сейчас, диаметром 50мм в 11 см от пола) там вставить уголок в 90 градусов, в него еще один угол 90, а в него либо а) HC14WM40 - mcalpine, адаптер для подключения слива бытовой техники с вентиляционным клапаном, б) через переход 40 на 32, WMV-32WH - mcalpine, адаптер для подключения слива бытовой техники с обратным клапаном (полимерный шарик), 2) либо перейти у ввода на 32 трубу и протянуть ее на другой коней ванны, там поднять вверх через 90 уголок подключить один из вариантов первого пункта ( а или б). Во втором случае укорачивается малого диаметра шланг из машинки, помпе будет видимо легче сливать. 2 вопроса: 1) какой вариант подключения лучше и 2) какой из этих двух адаптеров mcalpine выбрать? Как устроен с шариком видел, а что во втором пока не знаю. Остальные варианты антисифонных и обратных клапанов (в тч и 2 итальянских) отмел по куче причин, то пружины гниют, то засоряются...
07.04.2024 в 12:50:38
Достаточно сделать слив на высоте 60см в трубу 40мм через уголок со штуцером. Где - смотрите по месту.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
07.04.2024 в 14:35:10
BV написал: Достаточно сделать слив на высоте 60см в трубу 40мм через уголок со штуцером. Где - смотрите по месту.
BV, Высоты 60 см у меня не получится, ибо все только под ванной она по широкой стене 170 и по бокам стены. 40 см видимо можно сделать, но, на противоположной стороне от слива и входа в канализацию. Будет 2-й вариант, с наращиванием трубы под ванной. И, полагаете, что достаточно будет этого штуцера и не нужно будет адаптеров-клапанов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2024 в 18:51:16
Vladimir-K, под ванной тянете трубу 40, максимальный подьем по борт ванной и туда через манжету шланг. Ничего укорачивать не надо. У меня так 2 машинки работают.
vavan
vavan
читатель форума
08.04.2024 в 07:27:20
У меня две машинки работают - с удлинителем сливного шланга стиральной машинки, который приходит в штуцер сифона раковины на противоположной от машинки стене. Чтобы он не валялся под ногами (ну и в принципе шёл бы на высоте штуцера примерно) - один я крепил на клипсы по верху задней стороны экрана перед ванной, а у другого нет экрана и я к чугунной ванне приклеил на боковину кабель-канал на жидкие гвозди, в кабель-канал положил шланг сливной. Не очень эстетично, но практично и дёшево. Ну и - работает. Это ваш вариант 1, только без клапана.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
08.04.2024 в 09:57:02
Мишутк написал: Vladimir-K, под ванной тянете трубу 40, максимальный подьем по борт ванной и туда через манжету шланг. Ничего укорачивать не надо. У меня так 2 машинки работают.
Мишутк, Манжету - вы имеете ввиду уголок со штуцером, о котором писали выше? И не нужно ставить никаких адаптеров с клапанами? А про какое укорачивание вы написали? Я писал про вариант удлинения шланга стиралки, вы может имели ввиду не укорачивание, а удлиннение?
vavan написал: У меня две машинки работают - с удлинителем сливного шланга стиральной машинки, который приходит в штуцер сифона раковины на противоположной от машинки стене.
У меня этот вариант не проходит, ибо машинка в ванной стоит слева, а вся подводка и канализация справа, в тч справа перед ванной стоит тумбочка с раковиной и туда тянуть слиф получится далековато. Но, судя по вашему тексту, у вас все также! Дело еще в том, что я хочу полностью зашить перед ванны плиткой до пола, сделаю съемную на магнитах часть экрана справа и также слева, ну слева придется сделать еще и вырез под 2 шланга к стиралке и кран на воде...
PS. Не хочется делать таким длинным этот тонкий шланг, а еще и задирать его, родная помпа проработала в машинке больше 20 лет, а эта китайская сколько проработает да еще с увеличенной нагрузкой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2024 в 10:58:24
Vladimir-K написал: Манжету - вы имеете ввиду уголок со штуцером, о котором писали выше? И не нужно ставить никаких адаптеров с клапанами? А про какое укорачивание вы написали? Я писал про вариант удлинения шланга стиралки, вы может имели ввиду не укорачивание, а удлиннение?
Родной шланг вставляете в трубу 40 или через штуцер или через резиновую манжету, как нравится, главное чтобы не выскочил.
Vladimir-K написал: У меня этот вариант не проходит, ибо машинка в ванной стоит слева, а вся подводка и канализация справа, в тч справа перед ванной стоит тумбочка с раковиной и туда тянуть слиф получится далековато. Но, судя по вашему тексту, у вас все также!
Абсолютно так же. Труба 40 идет вдоль дальнего короткого борта ванной и вдоль всей ванной. Там соединяется со сливом ванной и умывальника.
Vladimir-K написал: Не хочется делать таким длинным этот тонкий шланг, а еще и задирать его, родная помпа проработала в машинке больше 20 лет, а эта китайская сколько проработает да еще с увеличенной нагрузкой?
Помпе вообще пофиг на длину шланга. Даже если вы ее заткнете наглухо, она будет крутиться. Только малость нагреется. А если есть хоть какой-то проток воды, то не нагреется. Но раньше машинка выдаст ошибку слива. Помпа критично встает только от мусора в нее попавшего. Но даже тут раньше машинка распознает проблему, чем идет перегрев. Уж сколько раз так было...
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
09.04.2024 в 11:07:09
Vladimir-K написал: Машинка стоит на противоположной стене от входного патрубка канализации. Варианты: 1) нарастить гофрированный шланг, довести им до входа канализации (она сейчас, диаметром 50мм в 11 см от пола)
Поправочка, в самом начале вопроса у меня верно указан диаметр канализационной трубы - 50мм, а потом я ошибся и начал почему-то писать 40... В общем, придется переделывать весь слив из ванны, от раковины и ванны, ибо ввод трубы под ванну попадает на ногу крепления ванны!
Первое фото, как сейчас идет 50-ка от тройника канализации, через ремонтную муфту (когда-то меняли тройник) на сварную древнюю конструкцию из черного п/п. Второе фото, как хочу сделать. Через ремонтную муфту, тройник - через стену пойдет на ванну, дальше с удлинителем еще тройник, это на раковину. В нем в торце заглушка. Или не упростить и поставить тут просто уголок 90 градусов? Вроде заглушка на всякий случай, ревизия будет. Хотя за почти 40 лет не потребовалась ни разу. И еще вопрос, вот в ванне у меня 50-я труба, если вести на другой конец ванны для слива стиралки, то может перевести ее на меньший диаметр, как получится, 40, 32? Да, к одному из концов разветвителя приложил переходник на стиралку, это я так раньше хотел, теперь видимо протащу трубой как выше писал и куплю угловой штуцер...
vavan
vavan
читатель форума
09.04.2024 в 11:21:43
Мне кажется, надо подумать: на каком уровне окажется штуцер для стиралки и каков уровень воды в набранной ванне. Потому что если в ванне открыть пробочку и начать сливать (грязную) воду, то этот же уровень окажется в трубе. И при низкой точке подключения стиралки - он же окажется и в стиралке тоже. Ну, может оказаться. Зависит и от конструкции стиралки, и от чего-нибудь ещё.
09.04.2024 в 11:23:31
Мишутк, + угол 40мм
