gugulaki
Волгоград
29.02.2012 в 14:43:08
Я себе в гараж 3*6 повесил 3 ДРВ - доволен. Рекомендую так же их ставить на освещение улиц, цехов - если нет пускорегулирующей аппаратуры
gugulaki
Волгоград
29.02.2012 в 15:01:14
Не оспоримые плюсы ДРВ, в том что нет доп ЭПРА и прочего. Вкручиваются в обычный патрон, светят аж пипец. Разжигаются на напряжении менее 200 В, у меня в гараже при 180 В - включаются нормально Их минус то что после работы, и выключения мгновенно не включаются, им нужно немного остыть
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
01.03.2012 в 14:28:56
Сфотал на телефон одну установленную лампу ДРВ. У кассира не было сдачи, пришлось брать одну :) Взял ASD вроде, 125Вт, 1500лм. В гараже, как и думал, 4-ре 200Вт. Поставил их рядом, АСД - смотрит внутрь гаража, 200Вт - в сторону ворот.
Фото с лампой накаливания
Фото с лампой ДРВ
Timur1976
01.03.2012 в 14:31:58
Но, лампа ДРВ, по ходу немного прогревается и дает свет ярче. Фото снималось, примерно после 3 минут после включения - пока откадрировал, фокус навел, чтобы точка съемки была одна.
gugulaki
Волгоград
01.03.2012 в 14:34:42
доберусь до гаража сфотаю свои
Timur1976
07.04.2012 в 14:26:57
gugulaki написал : доберусь до гаража сфотаю свои
Ну как, до гаража не добрался еще?
P.S. Не в тему, конечно, но попробую - может кто-нибудь в личку сбросить нормальную книжку за гараж, куда вы платежи вносите? У нас это потетрадки, в которой бух пишет за что, и ставить печать. Хочется чего-то поцивильнее.
Timur1976
09.11.2012 в 15:06:19
Привет всем кто забыл! Хотя, если уже давно отписались, хто меня увидит :(
Вот вопрос. Маме проводят в гараж электричество. Опять же, "очень умелые" товарищи, старый провод, идущий до щитков отключили (молодцы), сделали два здоровых ящика, куда упрятали вводники и счетчики электронные, на каждый боксо-гараж. Но, в гаражи всем провели кабель что-то типа ВВГ2х2.5 и оконечили все двумя автоматами на 20А. А у нас давно закуплено и лежит в гараже:
  1. Вводный автомат на дин-рейке, 40А, 2p
  2. УЗО 32A/30мА 2p
  3. Автомат 10А - 2шт
  4. Автомат 16А - 1шт
  5. Счетчик 2класс
  6. Бокс на 8 автомато-мест с площадкой под счетчик.
Планировалось раньше, 40а на ввод, от него на узо+16а+розетки, плюс 2х10А-4 светильника по 100Вт.
Теперь меня смущает входной кабель 2х2.5 - пустить на счетчик, на узо, на автоматы - не маловато будет?
По счетчику узнавал, в принципе, его можно и не подключать, хотели просто для контроля оставить.
Или зря переживаю, кабель от 20А автоматов как вводный, дальше по схеме?
Alexiy
09.11.2012 в 15:54:43
Timur1976 написал : зря переживаю, кабель от 20А автоматов как вводный, дальше по схеме?
а за что вы переживаете?
Timur1976
09.11.2012 в 16:56:14
Alexiy написал : а за что вы переживаете?
Привык, что входной кабель больше по сечению, чем выходной. Дальше, на счетчик если пустить 2.5кв, нормально? Ну и вводный уже смысла нету ставить, или поменять те два на 20 на один на 40?
alexposter
Львов
09.11.2012 в 18:37:19
Timur1976 написал : альше, на счетчик если пустить 2.5кв, нормально?
  • а чем не нормально? Хотя в Пуях написано про 4 квадрата.
Timur1976 написал : Ну и вводный уже смысла нету ставить, или поменять те два на 20 на один на 40?
  • оставьте 40-ку, будет выполнять функции вводного рубильника.
leonard
09.11.2012 в 19:03:25
Узо должно быть по току выше вводного или одинаково с ним. У вас контакты УЗО не защищены.
avmal
09.11.2012 в 20:56:15
leonard написал : У вас контакты УЗО не защищены.
В каком месте?
Timur1976
10.11.2012 в 04:43:09
alexposter написал :
Ну и как вы представляете - входит 2.5кв, после автомата на 40А идет 4кв, а после счетчика/узо опять 2.5кв? УЗО у меня на 32А, значит, придется оставить 2х20а
Timur1976
10.11.2012 в 04:44:25
leonard написал : Узо должно быть по току выше вводного или одинаково с ним. У вас контакты УЗО не защищены.
Ну тогда без вопросов, 40ку убираем совсем. Остается вопрос - как быть со счетчиком
Timur1976
11.11.2013 в 12:13:19
Проблему решил. Счетчик установил внутрь щитка, с проводами разобрался.
