Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
08.10.2009 в 23:43:34
Makarone написал : Вот еще коротыш, пишут 410
И там же пишут: "Цена 34 186,50 рублей" за один только горшок с крышкой. :nо: Нет, уж лучше я в кустики...
Makarone
Makarone
09.10.2009 в 00:07:15
Чем короче-тем дороже. 520мм стоят 1600рублей, 460мм стоят 15000рублей. 410мм стоят 30000рублей. :)
allzel
allzel
09.10.2009 в 01:34:42
Smyslov29 написал : Единственным решением представляется мне установка инсталяции и короткого подвесного унитаза.
Установка инсталяции предполагает наличие капитальной стены для крепления. В Вашем случае непонятно наличие таковой. Сам столкнулся с этой проблемой. У меня за трубами находится венткороб, боковые стены слабые. Через венткороб крепить не хочется по некоторым соображениям. Остается вариант поставить враспор между полом и потолком уголки(например 63мм) или какой-нибудь профиль, и крепить инсталяцию к ним.
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 07:37:06
Smyslov29 написал : вот эта штука мне не подойдет? 82 см вроде? или к ней сверху надо что то присобачивать?
Ну это уже надо вам смотреть по месту.
1)снизу выдвигаются ножки - окончательный размер надо прикинуть с выдвинутыми ногами. Примерно так: горшок будете вешать на определённый уровень (я повесил на 40 см от чистового пола). Поэтому если прикрепить горшок к раме - можно тупо измерить сколько остаётся сверху горшка, и получите высоту всей конструкции.
2)у меня инсталляция в коробе, поэтому сверху неё сделан каркас, гипсокартон и плитка (горизонтальная полочка). Всё вот это вместе получилось действительно на уровне порядка 150 см, но там наверняка есть какой-то зазор между рамой и каркасом (исходя из размеров плитки подгонял потому что). Так что, сама рама действительно ниже, Вы правы.
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2009 в 07:40:18
allzel написал : наличие капитальной стены для крепления
Капитальная стена не обязана быть ЗА инсталляцией. Перед инсталляцией вы будете делать декоративную обшивку. Например гипсокартоном. Никто не мешает сделать каркас укреплённым (а он держится за 4 капитальные стены), и прикрепить раму инсталляции к нему. Конечно, какое-то пространство такая стена съест, но горшок висеть - будет. :-)))
TECE Systems
TECE Systems
09.10.2009 в 09:56:20
allzel написал : Установка инсталяции предполагает наличие капитальной стены для крепления
Совсем необязательно. Есть модули, которые крепятся только к полу. Их можно хоть посередине помещения поставить. Другой вариант - установить модуль в специальный профиль, который, в свою очередь, можно закрепить на боковых стенках, потолке, полу.
С уважением,
Станислав Миронюк
allzel
allzel
10.10.2009 в 01:37:32
TECE Systems написал : Есть модули, которые крепятся только к полу.
Плюсы такого крепления очевидны, но должны быть и минусы. Хотелось бы узнать.
Smyslov29
Smyslov29
10.10.2009 в 16:20:32
allzel Цена. И толстенные длинные болты которые надо загонять в пол. Ну и напрример на пол тх досок не поставишь. Но помосковским рынкам - самонесущих для установки на полу больше чем тех, которые на кап стену вешаются.
allzel
allzel
12.10.2009 в 18:13:20
Smyslov29 написал : Цена. И толстенные длинные болты которые надо загонять в пол.
Цену хотелось бы узнать в сравнении с настенным креплением. Еще, если можно, диаметр болтов, их кол-во, а также какие они- анкерные или у соседа снизу гайки надо затягивать.:confused:
TECE Systems
TECE Systems
13.10.2009 в 09:53:28
Модуль для установки без опоры на стену стоит на 50% дороже. Болты нужны такие же, как и на обычный модуль. Здесь все дело в двойной раме - по сути это две обычные рамы сваренные вместе.
С уважением,
Станислав Миронюк
Виталий В
Виталий В
16.10.2009 в 16:27:02
Имея ограниченно пространство, первое, чем нужно озаботитья, это возможностью максимального его расширения. Узкий бачок и застенный модуль это хорошо, но зачем Вы хотите оставить эту перегородку, которая съедает столько места (аж 25% пространства)?
По-моему имеет смысл заморочиться на более серъёзной переделке - монтаж собственного сантехнического короба из профиля.
Если брать модуль ТЕСЕ, то имеет смысл перегородку сделать из профиля ТЕСЕ (появляется возможность лего и надёжно вмонтировать в него модуль), но можно и обойтись обычным гипсокартонным профилем, но тогда нужно учитывать повышенные нагрузки в районе модуля (может не получиться сэкономить место).
Есть два варианта решения:
  1. Если Ваш чертёж был сделан более-менее в масштабе, главное условие, которое стоит проверить в первом случае: максимальное рсстояние под стояки: 330 мм
  2. Если стояки занимают большее место. От стены можно отодвинуться и на большее, чем 170 мм расстояние - по месту. В любом случае экономия места будет значительна. Конструкция обшивается двойным гипсокартоном (2х12.5=25мм) и плиткой Цена вопроса в розничных ценах (вместе с модулем 9.300.023):
  3. Вариант - 370 евро
  4. Вариант - 343 евро Плюс ещё нужно выбрать панель смыва - от 30 евро Выбрать можно по буклету (3.0 Мб) или на сайте Основные три вида панелей смыва: ambia, loop, planus. Розничный прайс-лист - здесь (3.4 Мб)
Не рекомендую ставить низкий модуль в Вашем случае (без реконструкции стенки) - крышка унитаза будет постоянно бить о панель смыва. Такой модуль предназначен больше для монтажа в низкую пристенную конструкцию с расположением панели смыва - сверху.
