16.04.2006 в 22:52:39
на неделе собираюсь купить стиралку. варианты сузились до двух. либо аристон авсл100 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90566&modelid=285894,
либо индезит висл103 .http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90566&modelid=645150 склоняюсь к аристону но пугает что там электронное управление. мне кажется что оно ненадёжно и если сломается то ремонт вылетит в копеечку. что скажете?
а ещё там бак из нержавейки. вот что плохого сказано про нержавейку в словаре яндекса:
Материал бака
Материал, из которого изготовлен бак стиральной машины. Бак - емкость, внутри которой во время стирки вращается барабан с бельем. У большинства современных стиральных машин бак сделан из различных видов пластика (карборан, полинокс, полиплекс,фибран, карферрон, политенакс, карботекс и др.). Большинство этих пластиков запатентованы одним из производителей и не имеют между собой принципиальных различий. Преимуществами пластиковых баков являются простота производства, низкий вес, невысокая стоимость и хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Недостатком является то, что при перевозке такой бак разбить легче, чем изготовленный из нерж. стали. Самые дорогие и самые дешевые стиральные машины имеют баки из нержавеющей стали. Высококачественная сталь (в дорогих машинах) отличается долговечностью, но при этом очень высокой стоимостью. В недорогих стиральных машинах стальные баки имеют низкое качество сварки швов и, следовательно, являются менее надежными, чем пластиковые.
Некоторые производители устанавливают в свои стиральные машины баки из металлопластика. Его свойства являются промежуточными между пластиком и нержавеющей сталью.
Оптимальным вариантом является стиральная машина с пластиковым баком, который практически не имеет недостатков.
piligrim130
piligrim130
16.04.2006 в 23:46:25
некачественная нержавеющия сталь это эмалированый железный бак :))- как в ятках был , пока эмаль целая все нормально но современем она царапается или трескается и обычное железо начинает ржаветь , пластмасывые баки со временем стареют от горяцей воды и становятся хрупкими , развиваются трещены в местах их крепления . С металопластиком я баков еще не видел . Электроный стиралки по статистике ломаются чаще , котролеры плохо выдерживают вибрацию ,сырость и эль поля .У механических проблема в том что через контакты мех .програматора текут большие токи и они подгорают ,лутче всего те где програматор механический но включон последовательно с реле или силовыми ключами - это позволяет разгрузить контакты .
16.04.2006 в 23:50:06
чайник-1 А я то думал, что на дешёвых стиралках баки стальные эмалированные......... :eek:
17.04.2006 в 11:23:16
piligrim130 написал : Электроный стиралки по статистике ломаются чаще , котролеры плохо выдерживают вибрацию ,сырость и эль поля .
Поделись источником информации....
Особенно про "эль поля" :D
piligrim130
piligrim130
17.04.2006 в 11:44:54
источник - блокнотик в который записываются всякие мысли во время ремонта:)) . Про электрические поля я имел в виду следующее - работа стеральной машины с электроным управлением без заземления , часто наблюдаются сбои . Понятно что земля нужно но часто владелец не хочет тянуть лишний провод .
17.04.2006 в 13:52:48
piligrim130 написал : работа стеральной машины с электроным управлением без заземления , часто наблюдаются сбои .
Да ну? :) Вот новость - то! Интересно, в чём проявляются сбои? И какие машины интересно этим грешат? Неужто ВСЕ?
piligrim130 написал : Понятно что земля нужно
По вашему выходит что нужно для нормальной работы электронного управления, я правильно понял?
PS Про блокнотик - вы заниметесь ремонтом машин, или это хобби?
SerTol
SerTol
17.04.2006 в 14:23:15
piligrim130 написал : источник - блокнотик в который записываются всякие мысли во время ремонта:)) . Про электрические поля я имел в виду следующее - работа стеральной машины с электроным управлением без заземления , часто наблюдаются сбои . Понятно что земля нужно но часто владелец не хочет тянуть лишний провод .
у меня машина с электронным управлением, землю тащить было лень, но работает всё нормально. А вообще по жизни приходится общаться с разной электроникой/аппаратурой, при отсутствии заземления сбои могут иметь место, но при включении мощнейших источников помех, в быту их не получить
17.04.2006 в 16:22:17
SerTol написал : но при включении мощнейших источников помех, в быту их не получить
Это точно, разве что сосед - сварщик любитель со сварочным трансформатором...
piligrim130
piligrim130
17.04.2006 в 16:31:28
я же не говорю что по***** все дурят без земли , но процент дурящих :)) без земли больше
чеще епромка летит но есть которые и нормально работуют тут как повезет , кстати источником помех может быть не только сварочный трансформатор а и свч печка или радиолюбитель с 200ватной радиостанцией :)) Да хожу по мастерским с блокнотом :))- естественно личный опыт ремонта .
Friend
Friend
17.04.2006 в 16:50:00
Вообще, зависит от производителя, а механика или электроника- моё мнение электроника намного надежнее и дешевле и более ремонто пригодна! Пример СМА Electrolux и Zanussi посмотри их стоимость раньше и сейчас можно за 11000-12000 р взять надежнейшую машину, а раньше? электронно-механические программаторы дорогие и ненадежные... т.д. а вот бак я бы взял только карборан
piligrim130
piligrim130
17.04.2006 в 17:19:56
ну ну невидели вы как разрезает эту пластмасу попавшия между баком и барабано посорония железка (пуговица ,шпилька ,проволочка ...)
