vaz21063 написал : Желательно делать вдвоем.Закройте
....сори-но я чего то не понял,что и как.:)
14.06.2011 в 18:39:44
14.06.2011 в 19:09:46
ribakow.fthj написал : я чего то не понял,что и как
Пустить воду в колонке по обратному пути,т.е с выхода гор.воды подсоединить ввод.Помогает без разборки удалить неслежавшуюся грязь из водяной части.Обычно после отключения воды,напор воды поднимает всю грязь из труб и эта грязь забивает штуцер Вентури в колонке.Чтобы не разбирать колонку,промывают ее обратным ходом.Часто помогает,да и клиенту в разы дешевле,чем платить за ремонт.Извините если что то слишком замудренно написал.Как сделать знаю,а описать понятнее не могу.
14.06.2011 в 19:19:16
vaz21063 написал : Пустить воду в колонке по обратному пути,т.е с выхода гор.воды подсоединить ввод.
Теперь понятно..:)
15.06.2011 в 16:50:50
vaz21063 Я чищу колонку разобрав ее и вывернув фильтр (или штуцер, или слив. извините за неграмотность) в лягушке. Наверное результат тот же что и от обратного тока? Вот я думаю если снять этот фильтр моя основная проблема (при не очень хорошем напоре колонка загорается когда открыты оба смесителя на кухне и в ванной) решится или нет? Или вообще этого не стоит делать (снимать фильтр) опасаясь другого засорения. Заранее спасибо
ribakow.fthj написал : Есть еще фильтр на воду в месте соединения трубы с колонкой.
Никогда не видел, точно он есть на Протоне-2 и можно ли его почистить? Спасибо.
15.06.2011 в 16:56:47
Kebab написал :
Фильтр особой роли не играет. Скажите, какой расход воды у вас на входе в колонку и на выходе из неё? (т.е. сколоько литров в минуту получается на входе и на выходе).
20.06.2011 в 15:04:38
Serx На данный момент подсказать не могу-живу на даче. Но мне кажется что выходной расход приравнивается к входному при открытии крана второго смесителя (напоминаю, что основная проблема - колонка загорается только когда открыты оба смесителя на кухне и в ванной). Никак не пойму в чем тут дело почему выходной расход одного смесителя не может обеспечить загорания (сеточки-аэраторы на смесителях сняты с кранов). Спасибо
12.02.2012 в 20:31:19
Здравствуйте!
Я так понимаю, тут спецы по таким установкам. Нужен реальный хелп или совет. Дано: Протон 1м. Описание работы: поджигается нормально, греет воду тоже, но есть одна проблемка: при выключении воды пламя не затухает, а продолжает что-то там кипятить. Установка начинает гудеть, шипеть и т.д. Дальше я поступаю по-разному. Если опять включить горячую воду, то из крана будет секунд 10-15 шипеть горячим воздухом и потом польется кипяток. 2-ой вариант - просто отключить колонку и перекрыть подачу газа. Ктонить может объяснить в чем проблема? Почему не угасает пламя при отключении горячей воды?
Заранее спасибо
12.02.2012 в 20:44:29
Daniyar написал : при выключении воды пламя не затухает
заклинивает шток.Надо разобрать водяную часть и проверить
26.02.2012 в 15:24:49
Помогите пожалуйста найти подробную схему Протона-2М. Возможно, есть рекомендации по поиску запчастей для неё ?
26.02.2012 в 15:34:12
Посмотрите здесь:
