Ким
Ким
09.10.2009 в 18:18:39
NAT69 написал : вводной щит стоит на улице, генератор в повале дома,...... насос стоит в подвале и будет забирать воду из бассейна
И в чем проблема? Если останавливаетесь на связке генератор-насос - делаете так чтобы щит насоса был в соответствующем исполнении, кабели защищены как положено. Это надо смотреть пожарные нормы, если не ошибаюсь и в ППБ есть что-то. В таких вариантах все равно исходят из определенного времени работы оборудования. А дальше хоть трава не расти. Но это надо смотреть в документах. Например в вентиляции пожарные клапана подбираются, проще говоря, по времени удержания огня чтобы он не пошел на другие этажи. Так минимальное время этого удержания - 30мин и макс - 2 часа. Наверно и здесь также, есть какое-то нормируемое время работы насоса если он стоит в очаге пожара. Вот с ним и надо определиться. А может стоит посчитать за сколько по времени этот насос выкачает бассейн + небольшой запас - и исходить из этого варианта.
NAT69
NAT69
09.10.2009 в 18:28:36
за 50 минут он выкачивает бассейн. пожарные краны с рукавами смонтированы на улице по периметру участка. 4 штуки.щит силовой с контакторами в подвале рядом с насосом, центральный пульт управления либо в доме,либо бане (он вроде со своим резервным питанием) а вот питания пока нету.
Ким
Ким
09.10.2009 в 19:00:40
NAT69 написал : за 50 минут он выкачивает бассейн
Ну и получается что с ковыряниями в носу место где стоит насос и станция, плюс кабели между оборудованием, еще что нибудь по мелочи (это уже надо смотреть по месту) должны выдержать высокую температуру не менее 1.5 часа, далее уже нет смысла, т.к. бассейн будет пуст. Что и как делать - это как бы поместу. Опять вернусь к вентиляции, увы на данный момент ближе это, там обеспечивается огнезащита за счет установки огнезадерживающих клапанов в перекрытии или в стояках, если воздуховод транзитом проходит через пожароопасное помещение то он покрывается спец.покрытием которое не дает прогореть металлу и распространяться огню по воздуховодам. Далее, воздуховоды закрываются строительными конструкциями ну и т.д. У Вас же надо примерно тоже самое сделать с помещением (-ями) где стоит оборудование чтобы оно дало возможность отработать оборудованию. Что касается какого-либо ручного управления - то наверно все таки лучше вынести его куда либо
Все остальное читайте ниже черты ;) :)
LAV
LAV
Подольск
10.10.2009 в 01:03:03
NAT69 написал : за 50 минут он выкачивает бассейн. пожарные краны с рукавами смонтированы на улице по периметру участка. 4 штуки
Время выкачки учитывать по пожарным рукавам, а не насосу.
Характеристика насоса http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMO&productnumber=96086772&cpn=&freq=50&lang=RUS&units=UC_Default_Units
