NAT69
NAT69
08.10.2009 в 10:25:11
ситуация такая: пожарный насос Грюндфос 5.5 кw. нужно запускать на бесперебойнике ((тоже нужно искать,подбирать)на случай если сеть отрубят) и естественно из за пускового тока бесперебойник будет стоить как пожарная машина:) нужно сделать плавный пуск, подключение звездой вроде должно быть. что мне для этого нужно? спасибо
dmitriev01
dmitriev01
08.10.2009 в 10:32:14
2NAT69 ,Вам нужен преобразователь частоты. http://www.elprivod.ru/apch/
van houten
van houten
08.10.2009 в 10:46:33
Либо импортное устройство плавного пуска, у Шнайдера например, есть Альтистарты, достаточно компактные изделия.
dmitriev01
dmitriev01
08.10.2009 в 10:54:37
2van houten ,посмотрел http://www.ksimex.com.ua/ru/blog/article/29/_altistar/ ,а по какому принципу он работает? На вид тот же преобразователь.
LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 11:22:37
dmitriev01 написал : а по какому принципу он работает? На вид тот же преобразователь.
Принцип тот-же, только габариты и цена меньше за счёт времени/температуры работы транзисторов. УПП время на разгон/торможение до 10с, далее питание двигателя через обходной контактор управляемый УПП.
NAT69 написал : подключение звездой вроде должно быть
Двигатель подключается в режиме питания 380В.
Andry59
Andry59
Запорожье
08.10.2009 в 11:54:11
Плавный пуск бывает разный. У того же Шнайдера 48 серия по типу ПЧ, а 01 на тиристорах. Надо в паспорте на ПП обращать внимание до какой величины пускового тока он может ограничивать. К тому же ПЧ можно подключить к 220В, а запитать трехфазный движок на 380В. Но пропусти такое решение МЧС, по нормативам к примеру у резервного насоса не должно быть тепловой защиты, значит надо ПП или ПЧ где ее можно отключить. Может дизель-генератор заместо ИБП.
LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 13:03:26
Andry59 написал : К тому же ПЧ можно подключить к 220В, а запитать трехфазный движок на 380В.
:nо:
От ПЧ получающего питание однофазное 220В. можно запитать трехфазный двигатель 380/220В подключенный треугольником в режиме 220В.
NAT69 написал : пожарный насос Грюндфос 5.5 кw. нужно запускать на бесперебойнике
Бесперебойник Вам нужен 3х фазный на 380В. Ваш насос подключен треугольником с U=380-415V УПП для Вашего насоса ATS01N212QN.
Andry59
Andry59
Запорожье
08.10.2009 в 13:31:59
LAV написал : От ПЧ получающего питание однофазное 220В. можно запитать трехфазный двигатель 380/220В подключенный треугольником в режиме 220В.
Ничего подобного тут Вы заблуждаетесь подключается стандартно на 380 звезда. А во второй части правы т.к. я не догляде на однофазное питание ПЧ обычно до 2,2 кВт
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.10.2009 в 13:38:44
Бесперебойник на 5.5 квт и так будет стоит некисло.... :a
И батарея дополнительная для такой мощности, чтобы бы не 5 секунд работало, будет огого... Сами подумайте.
Да и то не на 3 фазы даже :). Ищите лучше сразу бензо- или дизель- генератор с выходом в три фазы.
Andry59
Andry59
Запорожье
08.10.2009 в 14:51:00
И мощность дизеля то же надо выбирать так что бы он пусковым током потребителя не захл*****ся
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.10.2009 в 15:11:41
Само собою вопрос пуска при этом остается, но вектор поиска решения меняется. Надо оценить возможности электрогенераторов и их стоимость. УПП возможно и понадобится. Однако недавно узнал в Веспере: у них упп начинается только с 11 кВт, и при этом стоит даже дороже, чем частотник на ту же мощность. Т.е. тут решение надо принимать с учетом конкретных цифр.
