LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 15:26:53
Andry59 написал : Ничего подобного тут Вы заблуждаетесь подключается стандартно на 380 звезда
Какова мощность при этом будет, уменьшится на корень из 3? Если это применительно к насосу, то чего он накачает?
Andry59
Andry59
Запорожье
08.10.2009 в 16:17:11
Ничего не уменьшится будет номинальная мощность двигателя только однофазные ПЧ (по подключению) делают на двигатели до 2,2кВт. Ракой ПЧ выдает двигателю трехфазный синусоидальный (почти) ток. При полной мощности 4,4кВа ток потребления 21,9А на двигатель три фазы по 11А
LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 16:56:24
Andry59 написал : Ничего не уменьшится будет номинальная мощность двигателя только однофазные ПЧ (по подключению) делают на двигатели до 2,2кВт. Ракой ПЧ выдает двигателю трехфазный синусоидальный (почти) ток. При полной мощности 4,4кВа ток потребления 21,9А на двигатель три фазы по 11А
  1. Шнейдер делает ПЧ с однофазным питанием 200-240В для двигателей ATV11 и ATV31 до 2,2кВт, ATV61 и ATV71 до 5,5кВт.
  2. Номинальный ток 11А для насоса топикстартера будет при питании 380В. При питании 220В даже через ПЧ с током 11А произойдёт быстрый нагрев с перегревом... ПЧ чудеса творить не умеет.
LAV
LAV
Подольск
08.10.2009 в 17:51:31
Вот ТТД на движок http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMO&productnumber=87312229&cpn=&freq=50&lang=RUS&units=UC_Default_Units
Andry59
Andry59
Запорожье
08.10.2009 в 18:56:51
Да согласен я был не прав, я заблуждался ПЧ по вольтам больше своего питания не даст
NAT69
NAT69
08.10.2009 в 21:42:45
бесперебойники вроде такие есть 380вольт,6-7 киловат и с доп. батареями можно вытянуть нужные 50 минут. только запустить я так понимаю нужно плавно без скачков. генератор ставить не совсем удобно мне кажется потому что: это частный дом, ввод 380 вольт, есть генератор тоже на 380, только переключается вручную, тоесть не быстро. заказчик желает чтобы система сработала и при выключеном питании. так вот мне нужно чтобы этот насос работал не зависимо от вышеперечисленной приблуды. еще один генератор ставить мне кажется глупо ( естественно он должен быть с автозапуском, и будет работать все то время пока не зведут гену,при каждом отключении света? и неизвесно сколько раз в месяц) а вот упс мне кажется лучше. деньги платят,ставить что то все равно надо. вот.
Ким
Ким
08.10.2009 в 22:22:19
А нельзя приспособить пожарный насос с автономным приводом чтобы не наворачивать систему??? Чем больше наворотов тем надежность ниже. Даже простой вопрос - какие ПЧ или ПП нормально работают с ИБП??? Это можно понять только экспериментально. Верить менеджерам - в основном себе во вред. Да и дальше вся связка. На ИБП - пока батарея новая - свое время отработает, через пару лет - время автономной работы процентов на 10 падает. Т.е. возможность отказа на такой куче элементов можно насчитать кучу. А надо чтобы было все надежно и всегда в готовности. Поэтому, как вариант связка - пожарный насос, дизельный или бензопривод - вот весь наворот. Вопрос только один - возможность применения этой схемы
NAT69
NAT69
08.10.2009 в 23:35:21
вся системат уже смонтирована, до меня, был проэкт, и т.д, заказчика после посетила мысль что при пожаре электричества ведь может и не быть:cool: , и понеслось:)
Ким
Ким
08.10.2009 в 23:53:11
NAT69 написал : заказчика после посетила мысль что при пожаре электричества ведь может и не быть , и понеслось
ТОгда другой вариант - Во время пожара однозначно с ввода в дом снимается напряжение. А почему не воспользоваться станцией для работы пожарного насоса. Вполне реально на нынешней элементной базе и автозапуск сделать именно для работы только пожарного насоса и чтобы остался ручной пуск для остальных вариантов работы.
Предлагаю может и не реальные варианты чтобы на одном не зацикливались. Иногда и бред полезен бывает ;) :)
LAV
LAV
Подольск
09.10.2009 в 01:06:12
Ким написал : Иногда и бред полезен бывает
Это не бред, а генерация идей - чем больше тем лучше (будет из чего выбирать):)
NAT69
NAT69
09.10.2009 в 08:26:43
LAV написал : Это не бред, а генерация идей - чем больше тем лучше (будет из чего выбирать)
верно подмечено
Ким написал : ТОгда другой вариант - Во время пожара однозначно с ввода в дом снимается напряжение. А почему не воспользоваться станцией для работы пожарного насоса. Вполне реально на нынешней элементной базе и автозапуск сделать именно для работы только пожарного насоса и чтобы остался ручной пуск для остальных вариантов работы.
неплохая идея,надо подумать над разводкой линий. но упс пока всеж имеем в в виду.
