dimich
dimich
Харьков
26.01.2010 в 18:27:49
С такими уклонами он у меня выше потолка уйдет. Сантиметров на 15-20 еще можно приподнять, но на пол метра никак.
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 18:29:54
у вас какое растояние между отводами?
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 18:34:35
dimich написал : С такими уклонами он у меня выше потолка уйдет. Сантиметров на 15-20 еще можно приподнять, но на пол метра никак.
ну с 45ю я наверное погорячился конечно ну как получится если поднять см на 10ть
мне чесно говоря вообще вся эта затея не очень по душе но пробывать нужно а иначе как купите гп гигант и эксперементируйте начните со схемы 3и - подымите пс на 5-10см низ пойдёт под уклоном а верх цепляйте как уж там получится
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 18:49:51
а стояк то сам всегда горячий? и
сансэй написал : у вас какое растояние между отводами?
dimich
dimich
Харьков
26.01.2010 в 21:12:59
Стояк гарячий, расстояние между отводами 55 см.
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 21:49:56
напишите как и что получилось не лишние знания с практической точки зрения
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 21:56:10
dimich написал : Потом открыли по очереди нижний кран на полотенчик, и верхний
при следующим включение сделайте наоборот
dimich
dimich
Харьков
27.01.2010 в 10:40:19
При текущем подключении открывать вначале верхний кран потом нижний ничего не дало. Пробовать иное подключение буду не раньше выходных.
dimich
dimich
Харьков
28.01.2010 в 15:50:49
Может у кого еще какие то мысли будут???
Pashow
Pashow
28.01.2010 в 17:26:33
Приветствую, подключили полотенцесущитель по очень хитрой схеме. Трубы к нему (3/4) проходят под полом, так как сушитель на противоположной стене. Перевесить ближе к стояку нереально.
Подача нижняя, этаж 3 из 18, стояк дюймовый, выводы на ПС 3/4 и между ними вварено в стояк заужение 3/4.
Ситуация сейчас такая: дом новый, водоразбора нету. Стояк холодный. Если включить горячую воду, то полотенцесушитель нагревается. Если выключить то остывает. В принципе это все понятно, но вопрос следующий - Когда включат циркуляцию в стояке или будет водоразбор у соседей сверху мой полотенцесушитель будет нагреватся? И возможен ли вариант, что будет только когда я воду буду включать?
master.msk
master.msk
master.msk
28.01.2010 в 22:33:07
2Pashow если вы хотите чтоб пс грел на этом месте надо переваривать стояк, впрочем как и на любом другом месте))) все равно переваривать
