24.03.2012 в 19:16:24
Разбирались с сантехниками и что строили, и кто будет обслуживать дом. В итоге у меня следующая ситуация, напомню: ПС врезан в трубу ГВС. Стояк ду=50 ПП, полотенцесушитель (труба стальная) Ду=40. На стояке стоят по муфте ПП 63х50 угловой. Паять трубу ПП 63 (ду=50) особо не берутся, сложно, поэтому все привариваются уже после муфты ПП 63х50. На картинке схема существующая и планируемая. Подача воды снизу. И вот с сечением перемычки определиться не могу, либо 32 (Ду=25), но тогда заужен будет, по сравнению с ду=40 (сущ.), если большее, то опасаюсь, что ПС не будет горячим... Что посоветуете. По причине описанной выше уклон практически выполнить очень сложно. Для сварки трубы 63 (а она вообще даже не для стояков) нужен большой аппарат, и с ним никто связываться не хочет, предлагают использовать существующую угловую муфту. Какие есть мысли по поводу использования диаметра перемычки?
25.03.2012 в 23:50:36
Смонтировал полотенцесушитель-лесенку следующим образом (вариант 0):
Понятно, что схема не оптимальная, но пришлось искать компромисс между положением отводов от стояка, обходом канализации и желаемой высотой и типом подключения полотенцесушителя. Поэтому пришлось подключаться с проблемными коленьями вблизи отводов (точки 1 и 2)
Характеристики конструкции получились следующими:
Запустил полотенцесушитель, воздух стравил. Полотенчик быстро, сильно и равномерно прогрелся, работает четвертые сутки, но есть одно «но» – за этот период было 2 случая остывания (в обоих случаях удалось перезапустить сушитель двухминутным включением горячей воды в ванной). Интересно, что неожиданное быстрое остывание приходилось не на проблемные часы (будний день, ночь), когда минимальный разбор, и могут быть проблемы с циркуляцией. Возможно, основная причина – еще пара ремонтов сантехузлов по моему стояку
В связи с этим вопрос – будет ли в дальнейшем стабильно работать эта конструкция, или все же надо попробовать другие, более надежные схемы?
Как я понимаю, самым надежным вариантом была бы схема с поднятием нижней части полотенцесушителя на уровень выше верхнего отвода и нижним (вариант 1) или диагональным (вариант 2) подключением:
Но такое расположение категорически не подходит, так как надо установить полотенцесушитель именно максимально низко, чтобы он не мешал зеркалу и шкафчику, а его верхняя часть была на одном уровне со смесителями ванной и раковины
Улучшит ли стабильность работы полотенцесушителя такие схемы:
Надо ли при таком варианте подводящую трубу (оранжевый отрезок 2-4) делать с небольшим подъемом от отвода к сушилке, или лучше строго горизонтальная подводка? Даст ли заметный эффект удаление 6 см колена из подводящей трубы? Стоит ли ради этого переделать подводку, или эффект будет несоизмерим с трудозатратами на переделку? Будет ли заметный эффект от замены колена у входа в стояк (точка 1) на диагональную подводку (оранжевый отрезок 3-1)
Есть ли в моем случае явные преимущества подключения диагональю? Будет ли равномерным прогрев лесенки с таким подключением? Опять же, надо ли подводить трубы по диагонали, или пустить их строго горизонтально, с последующим входом в стояк через коленья – какая схема будет лучше?
26.03.2012 в 00:10:44
dmkov написал : Какие есть мысли по поводу использования диаметра перемычки?
пс как на картинке будет работать с любой...
G.A.V. написал : Смонтировал полотенцесушитель-лесенку следующим образом
везёт нам последние время на нижнию подачу) а померить t отводов нет возможности?
26.03.2012 в 00:15:06
G.A.V. написал : Есть ли в моем случае явные преимущества подключения диагональю?
Нет преимуществ, наоборот- есть противопоказания. При нижней подаче, не смещённом и суженном байпасе я бы подключал в бок.
26.03.2012 в 01:18:53
сансэй написал : везёт нам последние время на нижнию подачу) а померить t отводов нет возможности?
Набираем статистику?)
26.03.2012 в 01:25:41
К сожалению, замерить температуру нечем
NNN написал : Нет преимуществ, наоборот- есть противопоказания. При нижней подаче, не смещённом и суженном байпасе я бы подключал в бок.
Про вертикальное (боковое) подключение производитель пишет, что равномерность прогрева не гарантирует
Как считаете, вертикальное подключение надо выполнять с явными уклонами в сторону стояка (вариант 5)?
Или строго горизонтальными отрезками труб, с коленом на верхнем отводе (вариант 6)?
Или лучше промежуточная схема, на основе варианта 6, с легким уклоном горизонтальных отрезков труб от сушилки к стояку?
26.03.2012 в 08:12:53
G.A.V. написал : (вариант 6)?
я делаю строго горизонтально+ колена. Возможно, с уклонами лучше. Но в конкретном примере длина труб в сумме ок. 6 метров+16 колен. Подводка из ПП FV Plast PN20 диаметром 25 с армированием стекловолокном. Всё работает.
26.03.2012 в 10:42:52
Добрый день!
Избитая проблема - не греет ПС. Дано: 3-й этаж 5-ти этажки, давление нормальное, раздача снизу (вроде как). Стояк 1 1/4", перемычка 3/4" без крана, ПС подключен полипропиленовыми трубами 25мм, от стояка до ПС не более 1.5м, но несколько изгибов труб (4-5 углов по 90 град), т.к. мало места и пришлось обходить стояк. Уже положена плитка.
Самое простое решение поставить кран на перемычку или заузить перемычку до 1/2". Ни то ни то ДЭЗ не согласует и будет прав. Или?
Интересное наблюдение: при частичном закрытии крана №1 на схеме (ручка под 45 град) ПС становится немного теплым (нижняя правая нога). При полностью открытых кранах №1 и №2 ПС абсолютно холодный.
Подскажите, как заставить ПС заработать? Поможет ли если подключить диагонально? И если да то какую трубу понимать наверх - №1 или №2?
Схему прилагаю. Спасибо!
26.03.2012 в 11:25:24
А пробный запуск до плитки не делали?
Рабочие говорят что делали и "тогда" грел. В любом случае переделывать будут за свой счет, т.к. прораб предложил схему с нижним подключением. Ключевой вопрос - как переделывать?
26.03.2012 в 11:30:01
ifoto написал : Ключевой вопрос - как переделывать?
Здесь много постов с фото работающих ПС
Переварить отводы от стояка . При такой высоте ПС.
Вот пример отлично работающего ПС 1200мм
@fev.santeh Инста
26.03.2012 в 11:35:14
Отводы от стояка, к сожалению, переварить малореально. Доступ к стояку был крайне затруднен даже при демонтированной сантехкабине.
А такая схема будет работать? 1.
или 2.
26.03.2012 в 12:04:50
ifoto написал : А такая схема будет работать?
Сделайте времянку,станет ясно. А так гарантий нет
@fev.santeh Инста
26.03.2012 в 12:07:02
NNN написал : я делаю строго горизонтально+ колена. Возможно, с уклонами лучше. Но в конкретном примере длина труб в сумме ок. 6 метров+16 колен. Подводка из ПП FV Plast PN20 диаметром 25 с армированием стекловолокном. Всё работает.
Ясно. Спасибо за приведенный пример с фото
Тогда есть еще пара вопросов по вертикальному подключению
Есть производители, которые выпускают «лесенки» только под вертикальное подключение (они отличаются тем, что во входной коллектор сушилки вваривается заужающая перемычка). Соответственно, производителем заявляется, что только такой полотенцесушитель с перемычкой корректно и равномерно работает на вертикальном подсоединении. Другие производители пишут, что их лесенки универсальные, перемычек там нет, и допускается любая удобная схема подключения. Полотенцесушитель из Вашего примера, хорошо работающий на вертикальном подключении, был с перемычкой или без?
Есть ли при вертикальном подключении разница, к ближним (вариант 6) или дальним (вариант 7) коллекторам подключаться? С компоновочной и эстетической точки зрения мне бы больше подошел вариант 7
вариант 6:
вариант 7:
