G.A.V.
G.A.V.
26.03.2012 в 13:02:49
NNN Исключительно из компоновочных и эстетических соображений, касающихся моего конкретного случая. Если я подключусь к дальним коллекторам (вариант 7), то выводы на полотенчик окажутся в углу, будут менее заметными, не помешают полке под зеркалом и будут лучше смотреться при планируемой раскладке плитки
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.03.2012 в 15:59:58
G.A.V. написал : Исключительно из компоновочных и эстетических соображений
А крепежа ПС к стене нет? Или он не мешает?
G.A.V.
G.A.V.
26.03.2012 в 22:30:49
АлекСАН_dr Крепеж в районе верхней перекладины, заметно ниже точки верхней подводки, так что он совершенно не мешает горизонтальной прокладке трубы, и даже есть достаточно вариантов пустить трубу с наклоном
Начертил новую схему, которую попытаюсь в ближайшее время реализовать
вариант 8:
Полотенцесушитель слегка поднимается, чтобы убрать колено у нижнего крана и обеспечить небольшой подъем подающей трубы от стояка к сушилке (оранжевый отрезок 2-4)
Обратку планирую сделать так: от верхнего правого выхода с полотенчика труба спускается вниз под углом 45 градусов практически до уровня верхнего отвода на стояке, а потом с легким наклоном к стояку идет до верхнего крана
Не пустил простую диагональ от точки 3 к точке 1, потому что тогда труба пройдет в опасной близости от верхнего левого крепления сушилки и попадет прямо под левое крепление раковины, расположение которой нельзя поменять (высота установки завязана на пьедестал, а центровка зависит от раскладки плитки)
dmkov
dmkov
28.03.2012 в 18:10:28
сансэй написал : пс как на картинке будет работать с любой...
Так что делать вообще ПП50, либо по пропускной сопособности заузить до ПП40 (правда у нас муфт 50х40 пока нет в продаже). Единственное я ПС нариосал условно, может будет М образный, может лесенка, пока не определился. Это повлияет, или не важен диаметр, т.к. стояк поворачивает?!
сансэй
сансэй
28.03.2012 в 20:07:48
Валерич написал : Набираем статистику?)
точно ..чтоб как говорится опыт не был сыном ошибок трудных..)
G.A.V.
G.A.V.
29.03.2012 в 01:12:17
сансэй; Кстати, пока переделка подводки откладывается на следующую неделю, я между делом наблюдаю за работой полотенцесушителя по первоначальной схеме (вариант 0)
Складывается такая картина: полотенцесушитель большую часть времени сильно и равномерно прогрет, но случаются у него и остановки (в среднем, 1 раз в сутки, хотя сушилка может проработать без остывания и более суток)
Остановка происходит следующим образом: «остывшая» в лесенке вода испытывает затруднения при движении по довольно высокому колену к крану 1, циркуляция в контуре полотенцесушителя по направлению снизу вверх, от крана 2 к крану 1, замедляется, сушилка начинает остывать, а затем начинается обратный процесс, и горячая вода пытается затечь в полотенцесушитель через верхний отвод, эти два процесса уравновешивают друг друга и циркуляция в контуре полностью останавливается, сушилка остывает, причем выход с полотенцесушителя (точка 3) остается чуть теплым (ток воды от верхнего отвода, типа, борется с естественным ходом воды снизу). Иногда самостоятельно (или при открытии крана в ванной на 1-2 минуты) правильное направление циркуляции восстанавливается, начинает больше прогреваться нижний правый вход в полотенцесушитель, лесенка через несколько минут полностью становится горячей и может оставаться в таком состоянии более суток, до следующей остановки
master.msk
master.msk
29.03.2012 в 01:19:10
G.A.V. написал : горячая вода пытается затечь в полотенцесушитель через верхний отвод
NNN напророчил, правда не Вам но сбывается в точности::)
NNN написал : значит, существуют условия (при уменьшении скорости циркуляции в стояке), при которых ПС остановится.
Валерич
Валерич
29.03.2012 в 09:38:46
А у меня не сбывается))) туф-тфу до сих пор все работает.
сансэй
сансэй
29.03.2012 в 12:27:46
dmkov написал : правда у нас муфт 50х40 пока нет
а 50 на 32 есть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2012 в 10:39:47
Для нижней подачи с суженным байпасом без смещения предлагается (мной))) рабочая схема смысл коей в минимизации противоборства потоков...(см.выше):
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2012 в 11:26:50
Или так:
