20.01.2013 в 12:56:48
Makarone, у меня были уже подобные мысли. Не мало написал на предыдущей странице, но меня практически ни кто не поддержал ( Скоро буду фото таблицу делать с правильными и неправильными вариантами и пояснениями. Сейчас в своей голове пытаюсь уместить все вариации размещения.
POMOR
POMOR
20.01.2013 в 13:19:00
Только правила надо разделить. Одно дело - частный дом, второе - многоэтажка. Вот в моем новом доме сантехник из ТСЖ сказал: я стояк ГВС отключу, а ты сам делай, что хочешь. Я все сделал по правилам
20.01.2013 в 13:19:17
master.msk, кто курит тему с самого начала не всегда делают верные выводы, в теме действительно всё есть, но отыскать эту истину среди кучи постов не всегда представляется возможным. Да и ситуаций бывает крайне много, и представление у большинства на счёт ПС не верное, либо отсутствует вовсе. Надо рассказать людям зачем нужен ПС. Вот сегодня этим и займусь )
master.msk
master.msk
master.msk
20.01.2013 в 13:31:15
Вот что действительно не помешало бы так это удалить из темы сообщения не по теме.... %30 по моим скромным посчетам. Это не только откровенный оффтоп, но и околонаучные рассуждения на общие темы. Имхо должно выглядеть так: конкретная проблема-решение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178890&p=3575254#post3575254
20.01.2013 в 14:12:15
master.msk, Тема имеет корни с 2006 года. Не все советы актуальны и вто время не имелось столько накопленного опыта, сколько сейчас. Вы почитайте первую страницу темы - её можно всю сносить. Так что ИМХО Вы предлагаете полу меры.
Необходима систематизация накопленного опыта и обобщение в одной статье. И желательно, если мы все сделаем это сообща, т.к. один я может и потяну, но это будет крайне долго.
Сделать модерацию почти 4000 сообщений с сохранением необходимого смысла - не реально.
master.msk
master.msk
master.msk
20.01.2013 в 14:21:01
Tile_EXP написал : почти 4000 сообщений
Не вижу ничего невозможного, "глаза боятся...."
Tile_EXP написал : обобщение в одной статье
Вот тут есть уже такое место: так и называется СТАТЬИ, спициально для писателей)
20.01.2013 в 18:32:20
Tile_EXP написал : Надо рассказать людям зачем нужен ПС. Вот сегодня этим и займусь
И так! Для начала приведу цитату из СП 30.13330.2012:
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.
Из цитаты следует, что полотенцесушитель (ПС) - это отопительный прибор, который предназначен для поддержания комфортной температуры в ванной комнате.
Это не просто красивое дополнение к дизайну, висящее на стене. Многие делают ошибку, недооценивая важность ПС!!! Без ПС в ванной становится сыро, холодно и появляется плесень! Полотенцесушитель - это важный ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ элемент.
Оптимальная температура в ванной:
СанПиН 2.1.2.2645-10 Приложение 2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий ... Холодный период года ... Ванная, совмещенный санузел ... Температура воздуха, °C ... оптимальная ... 24-26
Т.к. ПС - это ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ элемент, то он должен постоянно и исправно выполнять свою работу.
Всё что написано выше - вступление к будущей статье. Далее будет идти описание рекомендованных способов установки. Дополняйте и критикуйте! Внесите свой вклад для данного форума!!!
Антон7
Антон7
21.01.2013 в 00:23:21
Здравствуйте.Прошу помощи, проблема с ПС типа лесенка.Стояк 1 имеет байпас 1 два отвода с кранами дальше переход на МП 1/2 примерно 1.5 м и ПС с вертикальным подключением.ПС не греет, как его правильно подключить,что бы все работало?
21.01.2013 в 07:31:25
Антон7, только с помощью гравитации. Курите 98 страницу.
Антон7
Антон7
21.01.2013 в 10:33:42
А если верхний вход будет с уклоном к ПС,а нижний будет с контуклоном к стояку?
21.01.2013 в 10:56:10
Антон7, Верхний отвод выше ПС, нижний отвод должен быть отдалён от верхнего отвода не менее чем на 2/3 высоты ПС (желательно, если нижний отвод ниже ПС). Подключение к ПС боковое. Трубы долны иметь равномерный уклон. Для подключения необходимо использовать трубы и ФИТИНГИ не создающие заужений бОльших, чем в ПС - рекомендованный минимум Ду (внутренний диаметр) труб и фитингов - 13 мм.
