Между отводами 600мм ПС тоже 600 мм,трубы будут направлены с одинаковым уклоном,параллельно друг другу.
21.01.2013 в 11:02:30
21.01.2013 в 11:11:39
Антон7, Нормально.
21.01.2013 в 11:15:31
Есть ли смысл трубы от стояка сделать как и стояк 1 длина труб примерно 1.5м,а непосредственно перед самим ПС перейти на МП 1/2 т.к. Подключением ПС на 1/2?
21.01.2013 в 11:27:04
Антон7, МП использовать вообще не стоит. По фитингам эквивалент 1/2" - 25 МП. Диаметр труб (Ду) напрямую зависит от подсоединительного диаметра к ПС. При 1/2" Можно подключить Rehau 20. Смысла делать 1" участок - нет.
21.01.2013 в 11:41:57
Просто к сожалению не могу при грузите картинку, после байпаса идет переход на МП 1/2 и поворот на 90 градусов и еще один поворот, будет ли вода туда поступать или ей легче в байпас?
21.01.2013 в 11:51:07
Антон7, фото должно иметь размер не более 300 кб и разрешение не более 700*700 пикселей.
21.01.2013 в 12:40:38
vovanbrest написал : Я озадачился нуно ли заземляться и как теперь это сделать ???
вам в обязательном порядке теперь надо восстановить металлическую связь стояка(даже если суп в доме и не было), но не просто байпас(из меди 4-6мм.кв.) а именно стальной полосой где-то 5*40 не менее.
vovanbrest написал : нуно ли заземляться???
как понимать эти слова? что, и куда?!
21.01.2013 в 13:00:57
ionchik написал : но не просто байпас(из меди 4-6мм.кв.) а именно стальной полосой где-то 5*40 не менее.
А в чём смысл именно железой?
Или это магия и поэтому необъяснимо?:swoon
21.01.2013 в 13:29:55
NNN написал : А в чём смысл именно железой?
в том, что более надёжный контакт(сварка) а не хомуты там разные! и при тех же токах, лучше держит температуру за счёт большей площади, нежели медь 4-6мм, которая и расплавиться может.ИМХО NNN,вы хотите это обсудить?!
21.01.2013 в 13:49:06
ionchik написал : NNN,вы хотите это обсудить?!
Нет. Всё ясно. Если рассматривать стальной стояк как некий токоподвод к чему-то мощному...(злектролизная ванна для получения катодного никеля)...таки, да...и железяки 5х40 недостаточно..
22.01.2013 в 01:07:34
ionchik написал : как понимать эти слова? что, и куда?!
Здпавствуйте. В доме СУП не было изначально.Прочитал про коррозию полотенчика и возник вопрос нужно ли его заземлять ? У меня есть возможность заземлить ванну и полотенчик на арматуру (сетка из арматуры ф6 с шагом 10 см по кубу помещения санузла) и дополнительно думал заземлить холодную,горячую и каналью по верху между собой Главный инженер ЖЭСа ,когда монтировали полипропилен,про заземление стояка или перемычку с железа на железо,минуя пластик сказал,что не надо и , что по этому стояку уже куча врезок таких. С уважением.
