23.10.2013 в 21:26:56
Ты Касимов видимо не советчик!
23.10.2013 в 21:32:10
Sergio729 написал : Ты Касимов видимо не советчик!
Вариант один.Насос.Вариант второй,электроПС.
23.10.2013 в 21:36:48
Sergio729 написал : самотеком идет .
Горячая вытесняет холодную.Вытесняет вниз.И вверх холодная не пойдет.Не пойдет при твоем серпантине.Ее может двинуть только насос.
24.10.2013 в 00:40:18
Коммунисты реки заставляли течь вспять .что нельзя ПС заставить заработать ?!
24.10.2013 в 00:47:55
КСТАТИ, на 11 этаже между выводами на ПС врезан кран, который открыт на полоборота, и при такой же схеме у них все работает,что на это скажете???
24.10.2013 в 00:56:34
Я на 14 этаже все эти дюймы видимо не имеют значения и марка трубы тоже главное схема подключения чтото тут в уравновешивании давления.
24.10.2013 в 07:39:43
Sergio729 написал : чтото тут в уравновешивании давления.
Забирается из одной трубы.и в нее же должно возвращатся/через 50 см./.Какое давление? Атмосферное? Система однотрубная.
Sergio729 написал : между выводами на ПС врезан кран,
Зто нарушение.Остается врезаться до счетчиков воды,света и газа.Ну еще теплый пол сделать.Соседи добрые,оплатят.Какая там графа по счету?На какие нужды?
Sergio729 написал : .что нельзя ПС заставить заработать
Можно.
24.10.2013 в 08:56:27
Я Вас понял. Согласен.Что остается?Насос?
24.10.2013 в 21:49:34
master.msk написал : ekostenevich, прикрепите пдф как вложение или лучше как картинку
Помогите ответом, а то читая тему все больше и больше не понимаю и путаюсь. Дано: отдельный стояк для полотенцесушителя диаметром 1", с отводами 1" и заужением между ними 3/4". Дом типовой, новострой, серия 111 М. 6 этаж из 17. Отводы выполнены на стандартной высоте для полотенцесушителя и подразумевают установку М-образного прибора. Что хочу я? Я хочу разместить отводы максимально близко к полу с минимальным расстоянием между ними (желательно 30-40 см), выполненные 3/4" трубой с аналогичным заужением. С дальнейшим подключением к ним полотенцесушителя Сунержа Элегия 1000/400 или 1200/400 через трубу Rehau Stabil.
24.10.2013 в 23:10:58
касимов написал : Горячая вытесняет холодную.Вытесняет вниз.И вверх холодная не пойдет.Не пойдет при твоем серпантине.Ее может двинуть только насос.
Вообще, естественная циркуляция воды в закрытом контуре идёт совершенно по другому принципу: Холодная вода, по причине более высокой плотности (грубо, при обычном атмосферном давлении), около ~1.0 кг/см3 при близости к нулю по Цельсию. Тогда как при 100 градусах Цельсия плотность снижается до ~0.97 кг/cм3.
При подаче горячей воды снизу, да еще под давлением, ей малореально будет при высокой скорости протока создать нормальные условия для функционирования оборудования.
А вот что касается
касимов написал : вверх холодная не пойдет
здесь полностью согласен. Не пойдёт даже под давлением в резервуаре.
24.10.2013 в 23:54:22
Привет,Мужчины!
25.10.2013 в 00:03:09
Это не крик души ,нет ! Просто есть пара вопросов. Во-первых про соседа, что дает ему это кран открытый на полоборота? Я видел сам, понимаю, что это неправильно, но ПС горячий,что он изменил???Направление потока?Давление ?Почему ОН работает?Я думаю.
