sa-master
sa-master
20.02.2013 в 03:10:17
Prophet45, А не гальваника ли это или блуждающие токи? Знаю точно что со змеевиками из цельной трубы таких проблем не бывает
Prophet45
Prophet45
20.02.2013 в 19:44:14
sa-master написал : А не кальваника ли это или блуждающие токи?
я не знаю что это, но мне нужно в ближайшее время ставить ПС. Как быть?
20.02.2013 в 20:43:23
Prophet45, Заменить ПС на ПС из гнутой трубы без сварных швов
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2013 в 23:00:58
BV Труба поставляется 6-метровая. На М-ку уйдёт метра четыре. Из остатка можно сделать П- образный, но отходы будут всё равно.
  • Разница спроса на М- и П-образные. Думаете, отходы в цветмет сдадут??..ага..:) Разница будет только в толщине провара шва. В пользу М-ки, разумеется. :)
sa-master
sa-master
21.02.2013 в 00:57:52
BV, Да, +1! Змеевики из бесшовной трубы еще не подводили.
21.02.2013 в 23:30:10
Сергей А написал : Мастера, прокоментируйте пожалуйста свое мнение по поводу такого способа подключения полотенцесушителя
Лучше бы переделать на обычную трубу, через сгоны и уголки - и простоит дольше, и нежелательных хим.-электро-процессов в трубах можно будет не опасаться. К тому же - гофра очень ненадежна на прорыв под давлением, а гидроударов по этой магистрали хоть отбавляй (если я правильно понял суть коммуникаций этого дома).
Однозначно - переделывать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.02.2013 в 23:49:50
sa-master написал : BV, Да, +1! Змеевики из бесшовной трубы еще не подводили.
sa-master,
ну и где эта мифическая бесшовная труба из нержи? она вся шовная. другое дело, что у швов сунержи провар 0,3 в глубину...у трубы на всю толщину.
21.02.2013 в 23:52:09
АлекСАН_dr Бесшовная нержа формируется прокатом тонкого листа, до 18 слоев. То, о чем говорите Вы - обыкновенный удешевленный вариант сшитой.
ЗЫ. Как вариант - цельнотянутая, но это дороже, и не факт, что надежнее.
ionchik
ionchik
22.02.2013 в 00:30:48
АлекСАН_dr написал : ну и где эта мифическая бесшовная труба из нержи?
это шутка?
22.02.2013 в 11:13:57
решил подключить ПС по этой схеме. вид с обратной стороны ванной комнаты. краны смотрящие вверх и вниз- пока без подводки. предназначены для подключения ГВС к сушилу в летнее время. сушило будет с горизонтальным подключением. соответственно вопрос- будет ли работать все как надо или лучше чтото доделать пока есть время.? PS фотку внизу к вопросу не относится..)
22.02.2013 в 13:35:59
Подскажите пожалуйста... читал данную тему, но так и не понял...
Новостройка... первый этаж...стояк на ПС без обратки...те в с/у идет одна труба, вроде как ДУ32(могу ошибиться, но оч похоже на 40мм в диаметре) подача воды - снизу(из подвала) вверх...
Идет труба ДУ32, на ней стоят 2 тройника на расстоянии 350мм, на концах шаровые краны.... Перемычка между тройниками того же диаметра, что и основная труба, те ДУ32...
Как правильно подключить ПС(схема -низ/диагональ/верх), чтоб он работал, по какой схеме и какие трубы тащить ДО него.... Расстояние от стояка до ПС не более 1 м, но с 2-мя поворотами на 90градусов... ПС - Сунержа Галант 1000х400мм (ссылка - http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=290&IS=26&IM=R)
Схему стояка прилагаю....
