Serg777-79
04.04.2013 в 15:55:39
Всем привет. Мужики,купил 2 пс http://www.stilye.ru/products/section_universum.php?ip=443 и http://www.stilye.ru/products/section_classic.php?ip=415 Стояк ГВС ППР армированный, по наружке 40мм, отвод сделан трубой 25мм по наружке ППР. Отводы под ПС с этого же стояка (обратки нет) краны 1/2".межосевое по кранам 500мм. без заужения и байпаса.Планировал подключит два ПС-Универсум в ванну Дуэт в туалет. Скажите можно ли их подключить через тройник? Как лучше подключить,какой трубой развести (ППР). Вообщем как правильно все сделать чтоб работало все без всяких принудительных насосов и других приблуд.
Serg777-79
04.04.2013 в 16:13:06
Как я предполагаю магистраль вести 25 трубой потом ставить тройник на туалет вести 20трубу а на ванну также идет прямой участок трубой 25мм. В ванной ПС аналог Богемия-т.е чтоб работал через нижнее подключение,трубу и магистраль вести с разуклонкой,а в туалете классика -тут как не крути подключение боковое. самый длинный участок будет 1.7м трубы от стояка до дальней точки ПС в Ванне. от тройника магистрали см 50-70 до ПС.
Passat-707
Подольск
04.04.2013 в 16:47:28
Народ,подскажите плиз!Может слегка не в тему но какой лучше:тругор, terminus,сунержа?Модель будет такая:Полотенцесушитель Terminus Юпитер Эко П9 500 х 800 или аналог по внешнему виду
CrazyCrocs
04.04.2013 в 19:54:19
касимов
Я бы тоже так хотел, но удлинителей из нержи ни у кого не нашел.
А можно ли использовать удлинители из хромированной латуни?
Serg777-79
05.04.2013 в 07:33:36
Serg777-79 написал : Как я предполагаю магистраль вести 25 трубой потом ставить тройник на туалет вести 20трубу а на ванну также идет прямой участок трубой 25мм. В ванной ПС аналог Богемия-т.е чтоб работал через нижнее подключение,трубу и магистраль вести с разуклонкой,а в туалете классика -тут как не крути подключение боковое. самый длинный участок будет 1.7м трубы от стояка до дальней точки ПС в Ванне. от тройника магистрали см 50-70 до ПС.
Есть здесь спецы или нет? Кто нибудь даст профессиональный совет по существу вопроса????
АлекСАН_dr
05.04.2013 в 08:14:13
Serg777-79, а в чём вопрос-то??
касимов
Касимов
05.04.2013 в 08:35:00
Serg777-79 написал : по существу вопроса?
Если подключить правильно,то должны работать.
Serg777-79 написал : от стояка
Прикладываю к схеме магический кристал,а найти не могу, где он в квартире.Или это дом?
Serg777-79 написал : магистраль вести с разуклонкой
Поэтому желателен вид не сверху.В горизонт схему реально?
АлекСАН_dr написал : лично я дочитал до середины
В настойчивости и упорстве не отказать!
Serg777-79
05.04.2013 в 10:46:55
(правда я не художник)
Стояк в туалете-через стену сбоку ванна,в которой я планирую повесить ПС 80*40 (на этой же стене где стояк),а в туалете маленький пс класика
Serg777-79
05.04.2013 в 11:01:14
проход для ПС в ванну через стену замазан алебастром. Ну не знаю я как еще объяснить. Вид сбоку ,сверху)
касимов
Касимов
05.04.2013 в 11:01:30
Serg777-79, Пардон ,до вечера.
Serg777-79
05.04.2013 в 11:41:42
касимов написал : Serg777-79,
Тогда придется врезки перепаять-ПС высотой 80см,а выпуски 50см сделаны и при том что сверху компенсатор стоит-там уже и паять некуда
Мне тут в одной теме представитель Сунержи сказал что данный ПС Универсум (800*400) будет работать только через нижнее подключение.
Сунержа
05.04.2013 в 15:43:44
sebi написал : Здравствуйте.
У меня установлен полотенцесушитель "Гусли" 320х650. Завоздушивается. Я хочу в верхней точке ввода установить клапан Маевского. Угловой вариант клапана Маевского "Сунержи" мне не подходит. Могу ли я использовать "вентиль прямой под шестигранник арт. 00-1301-0134" предварительно заменив в нем латунный вентиль на кран Маевского? Достаточно ли будет проходное сечение этого изделия? Для чего сделано заужение в нем?
Спасибо.
Здравствуйте! Не стоит этого делать. Это изделие "завоздушиватся" не должно, в нет нем периферийных участков . Если это и происходит то явление это временное, как правило связанное с плановыми (или не плановыми) работами по стояку. Воздух если и скапливается в серединной части изделия , то при должной циркуляцию он вытесняется со временем. Касательно клапана "Маевского", указанный вами прибор для этого не подойдет плюс заужение " посадите " циркуляцию. Данные приборы http://www.sunerzha.com/productions/additional/products.php?IB=21&IS=102&IM=R отлично зарекомендовали себя в частном секторе (коттеджи , таунхасы) , когда есть возможность к ПС подвести отдельный трубопровод.Они позволяют в автоматическом или ручном режиме контролировать ход теплоносителя, тем самым контролируя расход тепла до принципа "достаточности" тем самым уменьшая расход газа иначе говоря экономить деньги. Диаметр заужения....это то что остается когда в предмет заданной геометрии необходимо заложить расчеты усилия по примыканию прокладки в седле затвора и так как это производится рукой (иногда похожей на лопату) заложить все возможные усиления в конструкции изделия, а именно диаметр и мощь резьбовых соединений помноженной на их работу в условиях воды (ГВС) и давления. Пример, как бы это выглядело если надо перекрыть диаметр столба в 1" :http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/33.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1OTk1MjkwOzE0MjExMjYzMzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
При всем при этом нам удалось получить лучшие результаты, по перекрываемому диаметру, по крайне мере из виденного мною...утверждать не берусь. Практика показала, что этого диаметра вполне достаточно для вышеописанных условий. Мало того они еще и работают в условиях многоэтажного строительства т.е с привязкой к общедомовому стояку...сам видел)), но это под ответственность мастера, который должен гарантировать работу в таких условиях. Ну, а если необходимо таки стравить воздух то ваше изделие имеет в своей конструкции накидную гайку, которую можно открутить до состояния "травления" .... чего я как представитель компании рекомендовать не могу))) а как обыватель делал не однократно. Если изделие 2012 года выпуска то в нем конструктивом предусмотрена жесткая посадка прокладки в обозначенный ложемент, что препятствует ее выходу при гидроударах, износе, при монтаже, демонтаже.
касимов
Касимов
05.04.2013 в 16:13:06
Serg777-79, Еще один вариант,но ПС автономно.Это должно так быть по идее для правильной работы ПС.
Как вариант
Чего молчим? Не люблю я с нижними подводами ПСки! Кто нибудь плюнте в мои картины.
Serg777-79
05.04.2013 в 16:44:54
касимов написал : Как вариант
вот примерно так я и хотел. только придется нижний отвод перепаять. ниче что он будет до счетчика стоять ?
КАК Я ПОНЯЛ КАК НИ КРУТИ ОТВОДЫ ВСЕ РАВНО ПЕРЕПАИВАТЬ. Если развести их по макимуму то можно любую схему с учетом уклона. Больше склоняюсь к предложенным схемам 1 и схеме 3(хотя она и мне не нравится) по идее циркуляция по диагонали лучше.
касимов
Касимов
05.04.2013 в 16:51:38
Serg777-79, На лесенку и так тяжко идти горячей,да еще первый забирать будет.Без стакана не разобраться.
