касимов
касимов
Касимов
04.04.2013 в 09:23:28
CrazyCrocs написал : Я думаю так:
От стояка. Сквозь стену.Если в размер, то искать или на заказ. На ПСку. Усе должно существовать в размере 1".
Serg777-79
Serg777-79
04.04.2013 в 15:55:39
Всем привет. Мужики,купил 2 пс http://www.stilye.ru/products/section_universum.php?ip=443 и http://www.stilye.ru/products/section_classic.php?ip=415 Стояк ГВС ППР армированный, по наружке 40мм, отвод сделан трубой 25мм по наружке ППР. Отводы под ПС с этого же стояка (обратки нет) краны 1/2".межосевое по кранам 500мм. без заужения и байпаса.Планировал подключит два ПС-Универсум в ванну Дуэт в туалет. Скажите можно ли их подключить через тройник? Как лучше подключить,какой трубой развести (ППР). Вообщем как правильно все сделать чтоб работало все без всяких принудительных насосов и других приблуд.
Serg777-79
Serg777-79
04.04.2013 в 16:13:06
Как я предполагаю магистраль вести 25 трубой потом ставить тройник на туалет вести 20трубу а на ванну также идет прямой участок трубой 25мм. В ванной ПС аналог Богемия-т.е чтоб работал через нижнее подключение,трубу и магистраль вести с разуклонкой,а в туалете классика -тут как не крути подключение боковое. самый длинный участок будет 1.7м трубы от стояка до дальней точки ПС в Ванне. от тройника магистрали см 50-70 до ПС.
Passat-707
Passat-707
Подольск
04.04.2013 в 16:47:28
Народ,подскажите плиз!Может слегка не в тему но какой лучше:тругор, terminus,сунержа?Модель будет такая:Полотенцесушитель Terminus Юпитер Эко П9 500 х 800 или аналог по внешнему виду
CrazyCrocs
CrazyCrocs
04.04.2013 в 19:54:19
касимов
Я бы тоже так хотел, но удлинителей из нержи ни у кого не нашел.
А можно ли использовать удлинители из хромированной латуни?
Serg777-79
Serg777-79
05.04.2013 в 07:33:36
Serg777-79 написал : Как я предполагаю магистраль вести 25 трубой потом ставить тройник на туалет вести 20трубу а на ванну также идет прямой участок трубой 25мм. В ванной ПС аналог Богемия-т.е чтоб работал через нижнее подключение,трубу и магистраль вести с разуклонкой,а в туалете классика -тут как не крути подключение боковое. самый длинный участок будет 1.7м трубы от стояка до дальней точки ПС в Ванне. от тройника магистрали см 50-70 до ПС.
Есть здесь спецы или нет? Кто нибудь даст профессиональный совет по существу вопроса????
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2013 в 08:14:13
Serg777-79, а в чём вопрос-то??
касимов
касимов
Касимов
05.04.2013 в 08:35:00
Serg777-79 написал : по существу вопроса?
Если подключить правильно,то должны работать.
Serg777-79 написал : от стояка
Прикладываю к схеме магический кристал,а найти не могу, где он в квартире.Или это дом?
Serg777-79 написал : магистраль вести с разуклонкой
Поэтому желателен вид не сверху.В горизонт схему реально?
АлекСАН_dr написал : лично я дочитал до середины
В настойчивости и упорстве не отказать!
Serg777-79
Serg777-79
05.04.2013 в 10:46:55
(правда я не художник)
Стояк в туалете-через стену сбоку ванна,в которой я планирую повесить ПС 80*40 (на этой же стене где стояк),а в туалете маленький пс класика
Serg777-79
Serg777-79
05.04.2013 в 11:01:14
проход для ПС в ванну через стену замазан алебастром. Ну не знаю я как еще объяснить. Вид сбоку ,сверху)
касимов
касимов
Касимов
05.04.2013 в 11:01:30
Serg777-79, Пардон ,до вечера.
