sergic
Минск
29.05.2013 в 22:50:03
Добрый вечер! Подвод в п/с идет 32 полипропиленом. Сушка - Сунержа Элегия (резьба 3/4).
Как лучше сделать подвод в п/с:
  1. 32 труба - уголок ПП 90 град - муфта переходная ПП 32-25 - муфта комбинированная ПП 25-3/4 (эксцентрик сунержевский 1/2-3/4 убираем)
  2. 32 труба - уголок 90 град - муфта комбинированная 32-1 - ниппель 1-3/4
касимов
Касимов
29.05.2013 в 23:49:55
sergic написал :
  1. 32 труба - уголок 90 град - муфта комбинированная 32-1 - ниппель 1-3/4
Муфта разъемная!/то бишь американка/.Ищи лучше,есть 32 на 3/4".
sergic
Минск
30.05.2013 в 00:18:44
касимов написал : Муфта разъемная!/то бишь американка/.Ищи лучше,есть 32 на 3/4".
Т.е вместо неразъемной муфты ПП 32-1 взять американку? У нас в колхозе есть только полипропилен Вавин и какая-то турция. Больше склоняюсь (да и на рынке советуют) к вавину. Так вот у них нет муфты 32-3/4, только на дюйм. Может не то ищу?
касимов
Касимов
30.05.2013 в 00:32:42
sergic написал : только на дюйм.
Ставь тады нипелю.
sergic написал : вместо неразъемной муфты ПП 32-1 взять американку?
Когда потечет ПС,как менять будешь?
sergic
Минск
30.05.2013 в 00:48:24
касимов написал : Когда потечет ПС,как менять будешь?
Сорри, я не спец в сантехнике, растолкуйте более подробно, если не сложно - в чем разница между неразъемной муфтой и американкой если стал протекать п/с? В американке можно будет заменить съемную резьбовую часть - так что ли? Завтра зайду в магаз и поверчу в руках американку, разверусь, что к чему и буду приставать глупыми вопросами снова.
касимов
Касимов
30.05.2013 в 00:58:09
sergic написал : В американке можно будет заменить съемную резьбовую часть - так что ли?
Можно будет: перекрыв краны/надеюсь они имеются?/,рассоединить американки,снять ПС,переставить резьбовые части американок на новый ПС,и установить его обратно.
sergic
Минск
30.05.2013 в 21:27:47
касимов написал : перекрыв краны/надеюсь они имеются?/
Имеются. Моя схема рпредполагаемого подключения представлена выше (пост 4702). Скорректировал подключение: труба 32 - угольник переходной ПП 32-25 - муфта разъемная 25-3/4 - п/с.
Так пойдет?
касимов
Касимов
30.05.2013 в 21:40:50
sergic написал : пойдет?
касимов
Касимов
30.05.2013 в 22:08:14
sergic, Вот это убираешь?
sergic
Минск
30.05.2013 в 22:27:40
касимов, убираю только эксцентрик 1/2 на 3/4. Если убрать нижние детали, то как соединить переходной уголок и сам п/с (у них резьба то разная). На рисунке вроде ошибка - в самой сушке на входе полдюймовая резьба, а не дюймовая. Гайка на уголке п/с - подвижная.
касимов
Касимов
30.05.2013 в 22:35:28
sergic написал : На рисунке вроде ошибка
Вот я и не въеду! Тогда американку ПП не надо.там и так охапка их.Муфты хватит
sergic
Минск
30.05.2013 в 22:51:16
касимов, спасибо. Нашел у НР Trenda колено 90 град. 32-25 - как раз то, что надо, что бы присобачить муфту, как на вашем рисунке.
касимов
Касимов
30.05.2013 в 22:58:22
sergic написал : касимов, спасибо.
Удачи!
help me
Александров
31.05.2013 в 01:05:52
Уважаемые мастера, нужна ваша помощь. Ремонт у родителей и очень не хотелось бы ошибиться. Исходные данные:
  1. санузел на последнем этаже 4-х этажного панельного дома,
  2. полотенцесушитель (ПС) подключен к стояку центрального отопления (трубы 1/2 сталь)
  3. со слов родителей, стравливают воздух только в начале отопительного сезона раза 2-3 (спускник в верхней точке в тройнике) и ПС горячее любой батареи в квартире.
  4. ПС планирую использовать такие (5 лет гарантии): М-образный ПС конечно надежней, но как установить кран Маевского, чтобы это выглядело достойно, легко обслуживалось, при условии что трубы будут в стене :cool:???
А теперь, знатоки, вопрос: будет ли работать такая схема подключения (нижнее), или делать диагональ (не хотелось бы терять универсальность подключения ПС разных по высоте но одинаковыми по ширине) и у каких ПС из трех могут возникнуть проблемы с прогревом (сомневаюсь про полочку у второго варианта) и
Заранее всем откликнувшимся благодарен за участие.
EV.SA
31.05.2013 в 09:14:10
help me написал : будет ли работать такая схема подключения (нижнее), или делать диагональ
Будет работать в любом случае. Только краны Вам ставить без перемычки (до кранов )нельзя. Да и поинтересуетесь у производителя ПС на счет допуска работы в системе центрального отопления.
@fev.santeh Инста
