касимов
касимов
Касимов
27.05.2013 в 19:28:43
dlee написал : не переваривая стояк для разворота отводов?
Уголки ,четыре шт. по 90градусов.
dlee написал : предполагаю, что никаких штатных заужений в нем между отводами нет.)
Если подача снизу ,они не нужны.Гарантии работы лесенки 100% нет.Далековато и поворотов получится много. Пардон! Уголков 8 штука.
fanat899
fanat899
Новый Уренгой
28.05.2013 в 06:39:20
Всем привет. И снова нужна ваша помощь. Имеется ПС Сунержа лесенка 50х80. Будет питаться от ГВС. От стояка два отвода без байпаса, ПС встанет на другой стене от стояка, т.е. будет один поворот в углу стены и один на сам ПС. Расстояние 2 метра. Подача нижняя. Какое купить и сделать подключение, боковое или нижнее?:)
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
28.05.2013 в 07:41:01
касимов написал : Уголки ,четыре шт. по 90градусов.
А если 8 по 45?
fanat899
fanat899
Новый Уренгой
28.05.2013 в 14:25:24
fanat899 написал : Всем привет. И снова нужна ваша помощь. Имеется ПС Сунержа лесенка 50х80. Будет питаться от ГВС. От стояка два отвода без байпаса, ПС встанет на другой стене от стояка, т.е. будет один поворот в углу стены и один на сам ПС. Расстояние 2 метра. Подача нижняя. Какое купить и сделать подключение, боковое или нижнее?:)
Или вообще диагональное лучше?
sergic
sergic
Минск
28.05.2013 в 16:34:59
Добрый день! Нужна помощь. Есть п/с Сунержа Элегия 500х800. Нужно срочно подключать, т.к. вышло постановление - при переносе сушки нужен проект. Будет подключать сантехник из ЖЭУ, по другому не получится - чужака без проекта подпустят. Наваял схему подключения (сантехник сказал, что будет разводить 32 трубой - разводка по дому - полипропилен). Будет такое подключение рабочим? После кранов будет два поворота на 90 градусов. На многих схемах вижу, что краны ставятся после поворота на горизонтальных участках? Можно ли краны ставить вертикально, т.к. горизонтально не влезут (мало места в шкафу)?
касимов
касимов
Касимов
28.05.2013 в 18:34:59
sergic написал : Будет такое подключение рабочим?
Будет.
fanat899 написал : Расстояние 2 метра. Подача нижняя.
Если переваривать ввода,то лучше боковое.Воздух не останется.
28.05.2013 в 19:23:54
G.A.S. написал : Стоит ли делать байпас, чтобы не было просадки в циркуляции?
Да.
G.A.S. написал : Может быть сделать забор воды ГВС с самой верхней точке?
Да, автоматом будем спускать воздух всего стояка..... Ну порычит немного кран. Или автоматический воздухоотводчик.... но ненадежно - потечь может.
G.A.S. написал : ПС наверное делать с боковым подключением с гравитационным расчётом,
Вроде того. Окончание стояка - боковое подключение - подача горячей и так всегда сверху. Только вот наклон соблюдать надо - от стояка подачи ПС неного вниз, и от ПС к стояку - тоже вниз....
G.A.S. написал : или сделать смещённый байпас?
Нафига? И так подача горячей воды в ПС сверху....
G.A.S. написал : master.msk, так?:
Получается классическая гравитационка.
ДА. Можно и по диагонали.
ForwardLook
ForwardLook
28.05.2013 в 20:16:04
22-этажная новостройка
Отводы от 1-дюймового стояка стояка для ПС на 50 см ниже нужном уровня. На стояке вварен 3/4 байпасс между отводами на ПС.
Хочу подключить Сунержа Богема (800x500) с боковым подключением трубой Rehau Stabil 20 мм с помощью настенного угольника для гипсокартонных плит 20–Rp 1/2.
Такой вариант работать будет ?
касимов
касимов
Касимов
28.05.2013 в 20:51:20
ForwardLook написал : Отводы от 1-дюймового стояка стояка для ПС на 50 см ниже нужном уровня.
Неплохо бы увидеть этот уровень.
ForwardLook написал : На стояке вварен 3/4 байпасс между отводами на ПС.
Желательно узнать направление движения воды.
ForwardLook написал : настенного угольника для гипсокартонных плит 20–Rp 1/2.
Заужение уже присутствует,узнать бы на каком расстоянии от стояка планируется ПС?
28.05.2013 в 22:53:45
BV, ОК, спасибо!
ForwardLook
ForwardLook
29.05.2013 в 15:26:56
Верхний отвод примерно на высоте 140 см. Нижний отвод сантиметров на 40 ниже.
касимов написал : Желательно узнать направление движения воды.
К сожалению, этой информации нет.
касимов написал : Заужение уже присутствует,узнать бы на каком расстоянии от стояка планируется ПС?
Удаление от стояка на 1.2 метра.
