svaga70
svaga70
04.06.2013 в 10:46:55
infinity869 написал : Стояк 2-х дюймовый, а заужать можно ведь только на один размер.
по снипу вроде так
касимов
касимов
Касимов
05.06.2013 в 08:04:56
infinity869 написал : заужать можно ведь только на один размер.
Не будет толку.
AndyMirror написал : насосик поставить.
По цене может и дешевле.чем перекрытие стояка и сварка.И минимум разрушения.
infinity869
infinity869
05.06.2013 в 11:24:35
касимов написал : По цене может и дешевле.чем перекрытие стояка и сварка.И минимум разрушения.
. Может и дешевле, только потом в дальнейшем за электричество платить еще надо будет и в итоге не дешевле получится
касимов
касимов
Касимов
05.06.2013 в 23:16:41
infinity869 написал : в дальнейшем за электричество платить
Придется немного.если не забывать выключать свет в туалете, и для кружки чая не кипятить целый чайник.Насос расходует очень мало.
infinity869
infinity869
06.06.2013 в 09:48:35
касимов написал : Придется немного.если не забывать выключать свет в туалете, и для кружки чая не кипятить целый чайник.Насос расходует очень мало.
Ну с этим проблем нет:). Будем искать тогда экономичный вариант, в плане потребления.
infinity869
infinity869
07.06.2013 в 14:45:55
День добрый всем! Все пытаюсь решит проблему с ПС. Извините если не по теме, я все по поводу насоса. Обзавелся сегодня насосом Grundfos UP15-14B. Есть какие то хитрости при его установки, кроме той, что его рекомендуется устанавливать на обратку (хотя в моем случае, я думаю, что разницы принципиальной нет) Может какое доп. оборудование к нему или вообще какие то нюансы. Или просто врезаю в систему и все.
касимов
касимов
Касимов
07.06.2013 в 18:11:20
infinity869 написал : Может какое доп. оборудование к нему или вообще какие то нюансы.
Проблема только при отсутствии воды в системе.Ищем датчик *сухого хода*.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.06.2013 в 10:25:34
подключение полотенцесушителя в хрущевке стальными оцинкованными трубами на сварке, подключение нижнее.
master.msk
master.msk
08.06.2013 в 10:29:34
Олегович, cтены - неровные, после штукатурки лучше радиаторы и полотенцесушители вешать
Олегович
Олегович
Эксперт
08.06.2013 в 10:37:06
конечно так удобнее, но полотенцесушитель на монтаже я поставил по уровню, мне главное чтобы так и были зафиксированы отводы, запенены или заштукатурены...ну а потом можно снимать и ровнять стены, если сильно закидают, использую удлинители...
главное что я хотел показать, тип подключения-нижнее, при котором направление подачи значения не имеет, греет всегда 100%, ну и материал труб естественно, никаких полимеров и прочих уязвимостей...
master.msk
master.msk
08.06.2013 в 10:46:47
Олегович написал : мне главное чтобы так и были зафиксированы отводы, запенены или заштукатурены...ну а потом можно снимать и ровнять стены
Дикие вещи пишите. "Геометрический кретинизм"
Олегович написал : тип подключения-нижнее, при котором направление подачи значения не имеет, греет всегда 100%
В данном случае Вам повезло - подача верхняя видимо...
