yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
16.06.2013 в 13:57:19
всю тему не читал :) ногами не пинайте. когда делали ремонт в ванной то мастера поставили на стояк горячей воды перемычку а полотенцесушитель убрали. и включили стояк обратно чтоб у соседей все было. потом все собрали, подключили полотенчик, перемычку оставили - типа все будет работать. все работало замечательно только до отключения горячей воды. сейчас воду дали и у полотенчика прогрелся только нижний угол. как я понимаю причин тут две. наличие перемычки мимо полотенчика и несовпадение потоков. как определить вообще поток гор воды. я думал что с подвала идет одна труба на гор воду. поднимается через все пять этажей. затем у меня на пятом закругляется и через полотенцесушители и отводы спускается до первого. но когда отключал воду в подвале то там было две трубы на горячую воду. как это все работает? на разности давлений или просто холодная вода вниз уходит? что мне лучше сделать? убрать перемычку или поменять трубы на полотенцесушитель. или все вместе?
да забыл добавить. еще до ремонта такая ситуация была всегда после отключения горячей воды. я у себя воду включал но полотенцесушитель оставался холодный до тех пор пока соседи снизу не начинали пользоваться горячей водой.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
16.06.2013 в 14:24:49
yuriyakpp написал : как я понимаю причин тут две.
1.Нет движения горячей воды./Обе трубы в подвале должны быть горячими./ 2.Возду в ПС.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
16.06.2013 в 15:21:12
ну то что нету движения эт понятно. нету только у меня в полотенчике так как перемычка горячая. я уже придумал как сделать. собрано все на гофре нержавейке так что переделка не смертельная. неудобно просто будет под ванной крутить.
расскажите как эта система работает. с двумя трубами в подвале. вот отопление так же. две трубы в подвале. одна проходит через батареи кухни до меня. у меня она делает петлю в зал и через батарею в зале опускается в подвал. за счет чего идет циркуляция? разность давлений?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
16.06.2013 в 20:03:46
yuriyakpp написал : за счет чего идет циркуляция?
Циркуляция начинается при открывании крана потребителем.Ну а чтобы горячая была в трубе постоянно существует рециркуляция.Которая может не работать по множеству причин.Лето!
yuriyakpp написал : так как перемычка горячая.
В полотенчике воздух.Фото показываем или схему.Что там есть для стравливания воздуха?
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
17.06.2013 в 01:37:59
для стравливания воздуха есть простите капающий верхний конец полотенцесушителя. нижний не течет а верхний уже затянул до упора а все равно минут за 10 капля собирается. этакий автоматический стравливатель воздуха. когда верх был горячий то и капля эта испарялась :)
mu_s
mu_s
17.06.2013 в 20:56:13
master.msk написал : Дом 17-эт, этаж 10-й. Подача воды нижняя. Стояки 32, отводы 25. Длина труб подводки 4 метра. Трубы внутренний диаметр 20. Пс горячий.
Здравствуйте Просьба помочь советом. Можно ли сделать точно так же как и на фото, но с ВЕРХНЕЙ подачей воды? Длина труб и место прокладки, расположение и модель полотенцесушителя, такое же. Отводы к ПС на стояке сделаны примерно на такой же высоте. Стояк 1 дюйм, отводы 3/4. Есть заужение 3/4 на стояке. Очень жду ответа. Спасибо.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
17.06.2013 в 21:29:57
mu_s написал : так же как и на фото
А где?
mu_s
mu_s
17.06.2013 в 22:17:46
касимов Вот в в этом посте, у мастера.мск http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=71&p=3113943#post3113943
17.06.2013 в 22:38:57
mu_s, При верхней подаче лучше подключать диагонально, но хотя КПД от этого сильно не изменится. На данном фото master.msk единственно верный вариант подключения ЛЮБОГО ПС (нужно ставить ИМХО? ;))
P.s. не забудьте, что верх ПС не должен быть выше верхнего крана.
mu_s
mu_s
17.06.2013 в 23:16:12
G.A.S. ОК, спасибо Подскажите пожалуйста на сколько критично что бы низ ПС был выше нижнего отвода (крана)? (жене вдруг захотелось ПС большего размера)
18.06.2013 в 00:07:28
mu_s написал : Подскажите пожалуйста на сколько критично что бы низ ПС был выше нижнего отвода (крана)? (жене вдруг захотелось ПС большего размера)
Не важно.
