10.09.2013 в 14:06:10
#4018651
Подключил полотенцесушитель. Теперь журчит вода, так и должно быть? Полотенцесушитель подключен по такой схеме:
Воздух не спускал. Может в нем дело? К стати спускать воздух при открытых вентилях или закрытых?
10.09.2013 в 14:09:55
#4018656
Ой , что-то вы меня совсем запутали.Про перпендикулярность имела ввиду, что стояк срезали и расстояние между кранами сейчас как раз равно высоте сушилки. То есть как я разумею, полипропилен пошел бы горизонтально соответственно F-D и E-A. А если сушилка меньше, то трубы под уклоном насколько я понимаю. Но просто мне бы удобней если бы сушилка была именно такого размера, а не короче. А из вашего рисунка и комментария я вообще запуталась: там вода в сушилку поступает сверху судя по стрелкам. Так как же вода будет течь в сушилку (и соответственно как соединять правильно) : из F в D, через сушку наверх в A-E? а то мне ваша схема наводит на мысль , что надо вообще FA соединять . Извините за тупость. вот картинка с добавленными буквами
10.09.2013 в 14:42:05
#4018724
Avantika, Считаем что отводы вровень с ПС/смотрим по кафельной плитке/.ПСка заполнится вот так. Из *В* нужно стравить воздух.При горизонтальной подводке горячая начинает заполнять ПС сверху,вытеснять холодную вниз./ПС будет греться сверху вниз/.При невысоком ПС получаются уклоны к ПС,и от ПС.Холодной выйти проще,полотенчик нагревается быстрее.
10.09.2013 в 16:31:34
#4018940
Здравствуйте! Подскажите, а в моей ситуации установить лесенку никак? Только переваривать отводы? Полотенчик запитан от ГВС, подача сверху.
Я имею ввиду рекомендации по высоте ПС.
11.09.2013 в 01:35:00
#4019890
касимов написал : Avantika, Считаем что отводы вровень с ПС/смотрим по кафельной плитке/.ПСка заполнится вот так. Из *В* нужно стравить воздух.При горизонтальной подводке горячая начинает заполнять ПС сверху,вытеснять холодную вниз./ПС будет греться сверху вниз/.При невысоком ПС получаются уклоны к ПС,и от ПС.Холодной выйти проще,полотенчик нагревается быстрее.
спасибо большое, всё поняла. А кто-нибудь подскажет, чем надежнее сделать подводку? Мне сантехник сказал только полипропилен. (у нас металлопластик рассохся и треснул за несколько лет, вот придется сбивать пол стены) Какую марку взять лучше?
11.09.2013 в 07:14:44
#4019963
Avantika написал : А кто-нибудь подскажет, чем надежнее сделать подводку? Мне сантехник сказал только полипропилен. (у нас металлопластик рассохся и треснул за несколько лет, вот придется сбивать пол стены) Какую марку взять лучше?
Лучше сшитый полиэтилен. Если полипропилен, то FV Plast неплохой. И нужно следить чтобы фитинги турецкие не подсунули- они того же цвета бывают..
11.09.2013 в 09:07:38
#4020046
касимов написал :
Спасибо. Но конечно нижний край высоковато получится, нижний подвод у меня 1м 35см при высоте потолка 2м 50см. А высота полотенцесушителя любая?
11.09.2013 в 13:40:11
#4020495
Уважаемые посетители и мастера этого форума! Пожалуйста, помогите советом.
Я имела неосторожность нанять мастера ремонтировать ванную комнату. Мастер божился и утверждал, что умеет делать все один, что все будет ок. Но в итоге - все работы выполнены, а ПС не работает! Я - девушка, пока он делал, у меня не хватило ума понять, что он, видимо, подвел неверно трубы к ПС. Теперь, перелопатив уже почты все страницы этой темы, я понимаю, что есть ошибка. ПС нагревается пока заполняется водой (при подключении), а потом остывает и стоит хлодный. Но у меня уже все заделано плиткой :( Воздух стравлен весь с обоих клапанов. Когда стравливаешь с водой, то он нагревается.
Я уже настроена на худший вариант - ломать плитку и заставлять его переделывать, неохота жить с холодным ПС. Но как - он не компетентен, судя по всему( Товарищи, пожалуйста, помогите, как верно переделать, чтобы ПС стал греть?
Вот данные (прилагаю фото, свои наброски):
1) 10 этажный дом, 7 этаж. Вроде бы сантехник говорил, что гор. вода идет сверху, но я не уверена. Также в ванной комнате есть отдельная труба (тонкая) под отопление (она теперь убрана в стену). 2) Стояк ГВС находится на одной стене, в нише с канализацией (она уже заделана, там короб теперь). Его диаметр 32 мм. ПС на другой стене, подводы к нему сделаны по 20 мм, отходят от стояка ГВС с вентилями. Схему прилагаю.
Этот "ломастер" предлагает вставлять между отводами на ПС трубу диаметром 20 мм (байпас), больше ничего не переделывать. Я не уверена, что так будет работать... Начитавшись, поняла, что вариантов немного: 1) делать этот байпас (но я не уверена, что будет работать при нашей схеме, да и разрешить ли ЖЭК). 2) СТавить вентиль на байпас (перекрывать магистраль ГВС) - ну это уж точно ЖЭК не разрешит (а наш сантехник по дому в отпуске, некого вообще спросить еще) 3) Ставить рециркулярный насос - вот с этим я вообще хз. Я поняла, что его надо ставить на выход из ПС, чтобы он как-бы выводил воду из ПС. Но как это все подобрать - верную модель, так ли он нужен - я тоже не знаю. Главное - мне кажется, можно как-то перенести отводы от ПС - особенно нижний наверное не правильно. Я совсем запуталась :( Помогите пожалуйста, какова должна быть верная схема в моем случае?
11.09.2013 в 18:01:24
#4020920
Подскажите производителей качественных полотенцесушителей. Подключение к системе отопления
11.09.2013 в 19:30:04
#4021022
renfry, У вас нет заужения на стояке между отводами к ПС.но это не страшно.. Как таковой *байпас* существует.Это сам стояк. Дайте холодной воде выйти из ПС и все заработает.
11.09.2013 в 22:16:28
#4021392
Касимов ошибаетесь ИМХО.
Avantika написал : Стояк для полотенцесушителя-подача ГВ снизу.
Здесь гравитационная сила не работает, а противодействует циркуляции - уже вварено заужение. Вода в полотенчик при достачной циркуляции в стояке ГВС бутет поступать снизу
А значит не обращая внимание на положение нижнего отвода опустить ПС на 1-2см обеспечив свободный выпуск воздуха в стояк через верхний отвод. Маевский работать не будет! См.схему
И что бы избежать ощущения криво установленного полотенцесушителя на стене можно посоветовать Avantika эту же модель с боковым подключением
12.09.2013 в 00:03:58
#4021715
Смущает нижний отвод? Ну будет там 1-2 см вниз от шарового. Что это меняет. Шаровый то все равно под 90. Это ж не разворот потока на 180. А в верху 1-2 см вниз к ПС и запускаться будет без проблем :)
12.09.2013 в 00:10:23
#4021725
BMV_, ПС недалеко от стояка.Работать оно должно полюбому.Ок.
12.09.2013 в 11:09:36
#4022270
Здравствуйте! Стандартная ситуация - полотенчик не греет. После самостоятельного изучения половины темы пришла к выводу, что греть должен. Но не греет. Вероятно в верхней трубе воздух и его надо спустить, перекрывая краны в определенной последовательности. Собственно вопрос - в какой последовательности и как все грамотно сделать? Схему прилагаю. В верхнем и нижнем углах полотенчика краны маевского.
12.09.2013 в 12:16:24
#4022430
eutulipa написал : Схему прилагаю
Вроде как негде ему скапливаться. Вопрос возникает о диаметре труб и о дальности установки от стояка.
12.09.2013 в 12:29:49
#4022466
касимов написал : renfry, У вас нет заужения на стояке между отводами к ПС.но это не страшно.. Как таковой *байпас* существует.Это сам стояк. Дайте холодной воде выйти из ПС и все заработает.
спасибо! даже наверное будем переделывать нижний отвод на выход воды не под углом как Вы нарисовали, а по диагонали как бы - по гипотенузе треугольника (если смотреть по рисунку)) ). А можно еще одно уточнение - не страшно что диаметр отводов ПС 20 мм (меньше, чем стояка ГВС - 32), это не должно повлиять?
зы: Я пощупала кстати трубы на ПС, труба от верхнего вентиля горячая, видимо подача таки сверху у нас.
12.09.2013 в 13:22:36
#4022579
касимов написал : Вроде как негде ему скапливаться. Вопрос возникает о диаметре труб и о дальности установки от стояка.
Спасибо за оперативный ответ! Насчет диаметра труб - стояк 32 (?), отходящие трубы на размер меньше, вероятно, не могу точно сказать, но они толще, чем разводка водоснабжения. Вот фото, качество не очень, но лучшего к сожалению не осталось (сейчас все, как водится, под плиткой и за крашенным потолком). Расстояние по длинной части трассы 180см, по короткой до ближнего края ПС 100см . Нижний край ПС на 100см от пола. ПС - сунержа галант 800х500.
12.09.2013 в 19:45:54
#4023193
eutulipa написал : В верхнем и нижнем углах полотенчика краны маевского.
Выпустить воздух через верхний краник. Диаметры замечательные.
12.09.2013 в 21:24:06
#4023339
А мне не подскажете по диаметрам? :( очень бы хотелось до конца быть уверенной, что верно переделывать будем...
12.09.2013 в 21:32:28
#4023360
renfry, 25ПП надо бы! Добавлю,если подача сверху,заужение стояка поможет движению через ПС.
12.09.2013 в 21:36:25
#4023372
касимов написал : renfry, 25ПП надо бы!
спасибо за ответ, правда! последнее наверное уточнение - если на подачу воды по нашей схеме мы переделывать не будем - оставим 20мм, а на выход воды переделаем и поставим 25 мм - это поможет? Будут ли улучшения? Если конечно так можно делать, сам ПС на 20мм...
12.09.2013 в 21:45:29
#4023391
12.09.2013 в 21:49:09
#4023399
касимов написал : Реально переделать без большого погрома?
я не знаю даже... точно надо убирать 4 плитки светлых которые под ПС сразу. а там дальше уже на другой стене, чтобы до стояка добраться... на данный момент пытаюсь понять, вообще стоит ли шкурка выделки, будет ли работать то хоть. Мастер сам не рад, но согласен переделывать...
12.09.2013 в 22:07:00
#4023448
renfry, Подача свеху.маленький подъем к ПС горячая вода осиляет протолкнуть,а вот поднять остаток холодной после ПС,не в силах.
renfry написал : между отводами на ПС трубу диаметром 20 мм (байпас),
может и поможет,но заужать разрешено на один диаметр/это 25/.И это опять рулетка.
12.09.2013 в 22:14:49
#4023462
касимов написал : renfry, Подача свеху.маленький подъем к ПС горячая вода осиляет протолкнуть,а вот поднять остаток холодной после ПС,не в силах. может и поможет,но заужать разрешено на один диаметр/это 25/.И это опять рулетка.
а если поставить заужение сразу после верхнего вентиля на 25 - это по идее должно увеличить немного напор воды в ПС. А также переделать по нормальному отвод на выход воды - чтобы не было подъемов вверх. И если возможно сделать трубу на выход воды шире. Реально? Или тоже рулетка - неизвестно, получится или нет?
Есть еще запасной вариант - ставить насос, но про них я совсем ничего пока не знаю )))
12.09.2013 в 22:23:59
#4023490
renfry написал : поставить заужение сразу после верхнего вентиля на 25 - это по идее должно увеличить немного напор воды в ПС. А также переделать по нормальному отвод на выход воды - чтобы не было подъемов вверх. И если возможно сделать трубу на выход воды шире.
Это то, что требуется.
